Syma X8C
Jibs
domnet1:
У меня есть идея…
просто так веревку не закинуть. У меня даже камень не получается докинуть до этой высоты. Только если рогатка/стрела.
domnet1
Jibs:
В старину верёвку с кошкой разматывали над головой и бросали на стену, поверь, высота там была в разы больше.
q_pilot
Priden:
Если вас не затруднит и если есть таковые, то опубликуйте пожалуйста фотографии установленной на Симу FPV. У меня все куплено, идейки как крепить внутрь корпуса кое-какие есть. Хотелось бы посмотреть как люди инсталлируют. Очень не хочется сажать камеру и передатчик на термоклей. Заране спасибо.
Можно посмотреть фотку №3 в моем предыдущем посте. Но у меня сделано в лучших традициях “все не так как надо”:
  1. передатчик под платой с мозгами (между ней и отсеком для аккумулятора). Не приклеен - просто зажат.
  2. антенна в луче (верхний справа на фотке) - вдоль силовых проводов к мотору.
  3. камеру тоже видно на фотке - сделал П-образный вырез в одной половинке корпуса и вставил туда камеру. села плотно, поэтому дополнительно не крепил.
Почему нельзя делать как в п.1,2:
  1. от платы могут быть помехи на передатчик,
  2. антенна находится вплотную к силовым проводам на мотор - тут стопудово помехи наводятся.
Я сделал так, потому что передатчик у меня большой по габаритам и вместе со штыревой антенной никак иначе не поместился внутри корпуса. Мне же важно было все запихнуть внутрь, ибо монтировал fpv зимой. да и весит он нормально, поэтому размещал по центру тяжести симы.
Как надо было сделать:
  1. передатчик - ребром вдоль платы с мозгами - на двусторонний скотч - достаточно крепко. цель
  2. антенну - клевер и подальше от силовых проводов, т.е. выносить наружу и подальше от принимающего проводка-антенны самой симы.
    основной принцип - постараться разместить и передатчик и антенну подальше от остальных проводов, особенно идущих к моторам.
Gogino2005:
Судя по всему, на родном (новом) пульте будут такие же проблемы со снижением?.
Видимо особенность бароплаты для Симочки?
Да, пожалуй. Тут IMHO дело не в баро, а в том, что сима теперь глушит движки, если на пару-тройку секунд газ уменьшать до мин значения или около того. Надо еще полетать, чтоб попробовать разные способы снижения. Придется планировать или кругами снижаться, видимо. И плааавно 😃
Symas
q_pilot:
Так и в старой версии, если уменьшить газ на минимум - вырубаются движки.
q_pilot
Symas:
Верно, но их тут же можно заново запустить, а теперь фиг. И сима летит как камень.
Fedostas
domnet1:
Да и компенсирует он болтанку в одной плоскости…
В двух ( один блин расположеный горизонтально)
Тут весь сысл в конструктиве.
С коптеру маховичный узел крепится на карданчике - свобода в двух плоскостях. По оси Z свобода отсутствует.
Под узлом крепится камера
SergeFSW
Symas:
Везде задержка 2 секунды.
Вниз - через 2 сек движки вырубаются.
Вверх - через 2 сек включаются на холостй ход. Что б дать газу, надо ещё раз вверх, а тут у же и земля прилетела на свидание.
domnet1
Fedostas:
Понятно. Принцип волчка. Устанавливаеи на подвес малюсенький движок с маховиком (диском) подаём на него питание и в путь. Всё просто как 2 пальца об асфальт.
Fedostas
domnet1:
Именно!
Люди проделали не малую работу , но низкие обороты влекут за собой большие массы.
А если раскрутить тысяч до 30-40 - думаю этот замечательный двухосевой подвес уложится в 100 грамм.
К тому же не стоит маниакально бороться за идеальный горизонт.
Значительно важнее плавность! ( это я как видеооператор говорю;)).
Так что тема более чем интерестная
Fedostas
domnet1:
А вот и кардан для подвеса ru.aliexpress.com/item/…/32548080172.html и движок с регулем ru.aliexpress.com/item/…/32231487879.html
Вполне.
Делается рамка для маховика , в нее (внутрь) крепится моторчик с маховиком, а сама рамка одной стороной к шарниру , а противоположной к камере.
Хотя моторчик можно и самый обычный коллекторный - как минимум регулятор и мозг к нему не нужен будет , да и дешевле.
Вообщем можно пробовать оба варианта
fed2141:
Самая главная цацка для Симы 😁 ru.aliexpress.com/item/…/32618295156.html
Нафига нам двухкилограмовый “слюноотсасыватель” для дрона? (трудности перевода😁)
Боюсь не взлетит …
Symas
fed2141:
Syma и без него неплохо спускается. С 30м упала - никаких поломок. Платить за парашут сумму, которая превышает стоимость дрона - абсурд.
domnet1
SergeFSW:
Ну почему? Там и Syma есть с этим … отсасывателем
Да продаваны его куда угодно прицепят, лиш бы продать. Тут за каждый грамм боришся, а здесь тебе на рюкзачок Симка+подвес+передатчик…ой, а что-то мы не взлетаем, тогда движки G ставим, ой а он падать начал…Ну вот правильно я парашут поставил 😃 😃
Fedostas
Jibs:
Крепко сидит мой коптер
www.youtube.com/watch?v=-GaROkMvs48
Вот посмотриш на такое и начинаеш полдумывать о создании маленького дроида лазающего по деревьям (за деньги) с маленькой ножовочкой (по необходимости) и снимающего с них всякие ЛА
yurik_sl
Fedostas:
Боюсь не взлетит …
domnet1:
Парни, открою страшную тайну, но были уже натурные испытания нашей Симы с парашютом, которые проводил наш коллега из Китая Иван под ником MadGrizly: rcopen.com/forum/f134/topic224188/321
Как видите, просто с парашютом она неплохо летает (правда с 3S батарейкой).
Fedostas:
Ха, ведь есть уже испытания дрона с бензопилой 😃
alexxx365
q_pilot:
А программно это никак поправить нельзя? Все-таки это существенный недостаток платы с барометром. Я, например, привык камнем падать с большой высоты, движки включаю уже перед самой землей…
q_pilot
alexxx365:
99% что это не удастся. см. пост rcopen.com/forum/f135/topic369815/2060.
domnet1
yurik_sl:
Не у всех стоит 3S аккумулятор.
SergeFSW
alexxx365:
Это как?
alexxx365
SergeFSW:
Это как?
Перепрошить, наверное…
Aleksman
alexxx365:
Я что-то упустил? 😃
