Syma X8C
взял еще вот такой вот типа подвес, который и не подвес то на самом деле)
Только что такой получил. Будем думать.
Решил промерять энергопотребление квадрика.
Подключение
Потребление в покое
Потребление полный газ. Без пропеллеров.
Полный газ. Пропеллеры установлены.
Вот так вот, более 4А на движок. И это не в полёте. К табуретке я его привязал. 😎
Любопытно, насколько просадка с этим акумом.
И что за приборчик интерсный, как модель называется?
Спец тестор. www.p a r k flyer.ru/38645/product/693834/ (пробелы уберите)
Turnigy 2 в 1 измеритель силовой установки и сервоприводов - это отличный инструмент в Вашем полётном ящике.
Он может быстро и легко измерять напряжение, ток и мощность практически любого электронного компонента.
Это устройство имеет два канала:
Канал 1 предназначен для использования с сервоприводами и может измерять напряжение до 8.4В и ток до 10A.
Любители разъёмов типа JR могут подключать сервоприводы непосредственно к прибору. Это очень полезно,
если на Вашей модели используется ESC’s BEC
Канал 2 использует 12й калибр проводов вход/выход (3.3мм2) и способен измерять напряжение до 60В и ток до 100A.
Это идеальный вариант как для микро, так и для крупных моделей.
Все данные отображаются на большом, удобном для чтения 1,5 "TFT цветном дисплее с подсветкой, которая делает его видимым при любом освещении. В приборе даже есть отображение данных в виде графика для обоих каналов.
Особенности:
• Точное измерение напряжения / силы тока / мощности.
• 1,5 "TFT цветной дисплей с подсветкой
• 2-канальный режим работы (CH1 8.4В/10A Макс, CH2 60В/100A макс)
• Идеально подходит для тестирования сервоприводов и силовых установок
• Регулируемая сигнализация силы тока / напряжения
Технические характеристики:
Вход для серво CH1: 8.4В/10A макс
Силовой вход CH2: 60В/100A макс
Дисплей: 1,5 "TFT
Размеры: 58x45x9мм
Вес: 41г
По моему просадка в норме.
Вот такой есть лишний www.p a r k flyer.ru/38645/product/1520978/ отдам за 350р
Товарищи, познакомился с обладателем удачно реализованной FPV на Syma X8C (владелец Николай, www.youtube.com/channel/…/videos).
Представляю вам серию экспериментов. Всё на видео. Комментарии пока преждевременны:
Тест на расстояние. Результат 300+ метров:
Zefol, кстати на Cheerson CX20 в принципе возможно установить 3 осевой подвес, FPV+OSD чтоб летало нормально или тоже люди сталкиваются с проблемами веса в притык?
Не изучал этот вопрос, но я предполагаю, что повесить на СХ-20 грамм 200-300 можно.
Приборчик класс! А просадки на фото видны только для тока 3,89 А, а хотелось бы увидеть и при 16,2 А.
Забиндь пульт с коптером и одновременно оба стика на пульте вниз и в право. После того как отмигается коптер попробуй полетать.
Извиняюсь за повтор, как правильно калибровать, автор этой статьи пишет так:
Калибровка гироскопа производится сдвигом обоих стиков в влево\вниз. Сброс работы магнитного датчика режима Headless производится сдвигом обоих стиков в право\вниз. mysku.ru/blog/china-stores/30627.html
Ну тогда повторю и выложу графики.
У вас есть выбор кому поверить:)
Я сделал как Вы написали, лампочки поморгали.
Всем привет!
приехала сима, отлетал аккумов 10, потом нагрузил по полной. Подвес валкера 2-х осевой, Yi. Но дело до полетов с подвесом и камерой так и не дошло, как у некоторых захрустел один мотор, тяга пропала естественно. Мотор разобрал, износ втулки. Внимание вопрос. А где кто брал ту самую втулку для замены?
Моторы я заказал, сразу 4 штуки вкург на всякий, но пока едут с поднебесной летать хочеццо )
Поищи мотор от Lama V4 или другой аналог - они тоже подходят.
Угу, спасибо. Но у нас в Новосибе боюсь и с Ламой тоже засада, вернее с запчастями на нее. По ремонту никто не подскажет, иль может из Новосиба есть кто, с моторами иль симой-поломашкой?
Втулка подходит от любого микромоторчика. Вместо втулок, заказал себе подшипники, получу буду ставить. С подшипниками моторы должны быть вечными.
Недавно где-то, возможно здесь же, упоминали о “керамических” подшипниках, которые вроде почти вечны, хотя и дороги.
Можно о них поподробнее?
На третьем Аккуме улетела моя Сима и не обещала вернуться. Ветер подхватил и т.к. Опыта мало - утащил. Пол дня по лесу ходил, но не нашел. Остался пульт, зарядка и Аккум второй с Китая идет. Будьте аккуратнеевсем удачи!
вот кстати в теме про один из недешевых квадриков прочел следующее
Цеплять дрон на леску спиннинга это здорово придумано…
rz222, закажи себе симу без аккума и пульта. Был один продавец, который продавал так.
m.aliexpress.com/item-desc/32389393178.html
Он все ems отправляет. За 10 дней дошел и сима и запчасти.
Сочувствую.
У меня почти улетел сегодня, решил под конец полета сделать большой круг, вечерело, улетев метров на 150-200 слева направа, и довернув чуть чуть коптер, он пропал визуально, начисто! Не видно и все, высота была метров 60. У меня шок, слышу как вдалеке жужжит, но видимо облачность на заднем плане и то что темнело уже сыграли свою роль. Его просто не видно. Только что видно было и красный и зеленый огни - значит летит боком, а теперь нет его. Летел в направлении домов. Шок продолжается, пробежал в его сторону метров 70, и попутно дав газу процентов 80, отпустил правый стик, надеясь увидеть его когда он поднимется. Доооолгие 30 секунд всматривания и прислушивания отдавались стуком сердца с мыслями, если и упадет, то плиз не на дома!!! (у меня страховки то нет) Все таки чудом углядел его метрах в 150 высоты и в 100 метрах от меня, и огни уже мигают, а значит сразу вопрос, успею ли я вылететь из зоны домов, чтоб если упадет то хотя бы на поле… Успел, как раз ко мне подлетел, на высоте 2 метров акк сдох, упал в траву, все вроде в порядке…
Алексей, вам детективы бы писать;)
Пока мой, разобранный сима, ждет своего часа) ищу что на него можно еще докупить))
Как вам такой подвес?
ru.aliexpress.com/item/…/913017975.html
А где-нить можно найти мануал по замене втулок на подшипники? И какие подшипники подойдут, можно ссылочку на Алиэкспресс?
И еще надумал IMAX B6 взять. Как не нарваться на подделку, неоригинал намного хуже будет? Такой норм будет?
Я брал вот тут. Продавец продает, как оригинал, так и не оригинальное устройство. Не уверен, что неоригинал вообще в чем то хуже )
Разобрал поломанный вертолет. Там моторчики значительно меньше, втулки соответственно тоже. Видимо вам повезло, раз от любого микромоторчика и подошло по размерам )
IMAX-B6 v-2 это 100% оригинал. Я себе брал, проверку прошел. Ниже 30 баксов это фейк.
подшипники Никто еще не ставил. Жду когда придут. Думаю я буду первый.
Разломал первую попавшую под руку китай-игрушку, достал мотор, разобрал, достал втулку, заменил. Аккумов 60 уже налетал на замененной втулке.
Моторы разные, наш длиньше, а втулки одинаковые
