Syma X8C
andry53
Zmeeed:
Это совсем не обязательно. Он на то и триммер, что позволяет точно подстроить развесовку квадра. К примеру если акк не до конца вставить, получим завал назад. Грубо говоря смещение центра тяжести относительно центра квадра. Попробуйте добиться ровного висения триммерами, без отвёртки и паяльника…
квадракоптер стараеться плату ровно держать
и акк тут не причем
к лапе его привяжи
просто увеличиться нагрузка на определённый мотор и все
на горизонталь это не повлияет(при исправном квадре)
триммы просто корректируют недочеты гиро , движков
но никак не вес акка 😉😃
Zmeeed
andry53:
(при исправном квадре) триммы просто корректируют недочеты гиро , движков но никак не вес акка
Ну спорить не буду, соглашусь что так и есть…, раз уж двое меня поправили!
А было бы не плохо играть весом акка триммерами. (центр тяжести подразумевался, а не вес)
Возможно у меня калибровка после замены акка на не исключительно ровной поверхности, по этому и триммирую после замены, отсек под акк гораздо больше его самого, вот и грешил на центр тяжести…
Cheetah
Как писал выше, потихоньку подходят комплектующие для FPV.
Буквально на днях буду получать вот такой передатчик.
ru.aliexpress.com/item/…/32721144758.html
Так как я прочитал всю ветку форума, то примерно представляю, как я его буду подключать, куда устанавливать, какую антенну к нему докупать и тд и тп.
И все же интересует “выжимка” информации по его подключению. Имеется в виду по питанию. Особенно интересует подключение к штатной батарее. Возможно позже приобрету к нему 3 баночный аккум, но пока у меня нет нормального зарядного устройства типа iMax или подобного, придется думать где взять вольты и амперы для него ))) Кто что посоветует? Благодарю за внимание 😃
PS Тупой вопрос но на нем 2 GND. Они же идентичные или от китайцев можно ждать подвоха?
PPS И да. Уточнение на всякий случай… Видеосигнал будет сниматься с SJCAM4000
andry53
одна земля может быть сигнальная
а другая силовая
я себе пока такое взял
JF-01 800TVL
моляться прям на iMax
03962а
хватит
voa
Romazin:
Друзья, посоветуйте OSD, пытался заказать GPS TL300L по указанной в данной теме ссылке, но в наличии нет. На что посоветуете заменить?
ловите здесь на форуме объявления, у меня два TL300L и довольно долго их вылавливал
Cheetah:
Сергей (форумчанин) все показал
andry53
чет антенны в разные стороны
а так не плохо
прийдут очки с антеннками покажу как их красиво вкорячить
Cheetah
voa:
Благодарю, хотя и видел ранее этот ролик но был совсем бестолковым в то время. Что за OSD, что за FPV… маяки какие то… ))) И не обратил внимания на подачу питания на передатчик. Теперь внимательно рассмотрел способ подключения. Возможно действительно поставлю TS5823 внутри корпуса и запитаю с платы выключателя дрона.
voa
andry53:
а так не плохо
andry53:
какие очки? у Вас есть опыт полетов по FPV на дистанции более 100 метров? клевера вообще лучше не трогать а вы “красиво вкорячить” 😃
Если возможно, опишите пожалуйста как вы планируете клевер на 2.4GHz “вкорячивать” в корпус симы.
Cheetah
andry53:
Ну так он же стал определенным стандартом. В роликах с описаниями других зарядок, авторы часто сравнивают их именно с iMax. Хотя есть достойнейшие представители других брендов.
voa
Cheetah:
  1. OSD по моему личному мнению, просто обязано быть если есть тяга к полетам от первого лица на расстояния больше 100 метров, нужно знать как/куда вернуться и сколько останется времени до падения на Планету)
  2. у меня так же установлен TS5823 и он в корпусе дрона.
    По поводу подключения 5823 к плате выключателя - прочтите эту ветку подробно. Либо на балансировочный разъем, либо внешний акб - либо шумы. И закоротите пины на плате от выключателя (исключить сам переключатель)
Cheetah
voa:
Что скажете на такой способ подключения TS5823? Как я понял, он влоб припаялся к силовым контактам на плате квадрика.
Время 3:57
И похоже завел оба провода GND на минус.
voa:
Ну попробовать можно и относительно недорого оборудование стоит. Которое потом, если понравится можно и дальше использовать. Ну а если нет - так нет. Можно и избавиться от него.
voa
Cheetah:
Время 3:57
более чем странно сравнивать игрушечную плату syma x8 с платой разводки питания на 250 квадре где явно встроен BEC со всеми вытекающими.
Siliment
Molot7:
Приветствую симаводов) В результате неудачной посадки квадрик с высоты метров 7 упал винтами вниз. Теперь при старте стремится завалится на левый бок.
В результате плохого контакта в выключателе упал примерно с такой же высоты. Симптомы те же. Погнуло 1 ось маунта. На глаз незаметно. Но при холостом старте 3 пропеллера вращаются, 4-й стартует с задержкой, либо после команды взлета. Рукой маунт выгибал до того момента, пока на холостых пропеллеры не стали одинаково стартовать и крутиться.
Cheetah:
У меня 2 таких передатчика, особенность в том, что при падении напряжения ниже 7,2…7,1 В он отключается. Даешь полный газ и картинка пропадает. Прикупил у китайцев повышающий преобразователь, на днях буду ставить.
А то знаете ли неприятно лететь издали по ФПВ на точку посадки, чтобы заменить батарею, а у тебя при маневрах картинка пропадает…
voa
Siliment:
у меня все работает вплоть до 6.6в на акб
Siliment:
он потреблять будет больше 1А при бусте с 7в до 12… какой акб вы используете по емкости и токоотдаче?
Siliment
andry53:
а так не плохо
Зря вы так бахвалитесь. У Сергея симка на 1000+ метров ввысь взлетела. И расположение на мой взгляд весьма правильное: во-первых, при отсутствии ног легко ловить в руки, без повреждения антенны; во-вторых, при краше антенна меньше подвергается риску быть деформированной.
Я свои антенны вывел вертикально вниз, но нынче зимой произошел краш, ноги все 4 на морозе вдребезги, антенна приняла плоскую форму)) На 5,4 виду меньших размеров уцелела. На 2,4 сложилась. Но мои антенны самодельные, из меди 1,5мм сечением. Со стали должны быть попрочнее.
voa:
Повезло. Мои один на 200мВт, второй на 600 и оба не работают ниже 7,2. Брал у разных китайцев)
Насчет 1А не уверен, должен меньше. По паспорту 200мВт передатчик портебляет 230мА, но при питании от 3-х банок.
Даже если допустить, что от 2S он потребляет не меньший ток, то преобразователь с учетом его кпд в 90% будет брать от 2S 400…500мА.
Я прибросил просто пропорцией. Ставить буду - замерю мультиметром.
АКБ штатные, брал у Микки 3шт, еще пришли 2 ZOPа на 2200, но я их даже не обкатывал.
voa
Siliment:
прошу прощения, не внимательно прочитал ваше сообщение. конечно меньше потребляет на 200mW, подозреваю в районе 0.5А на 2S.
Я брал питание для камеры/osd/передатчика с балансировочного разъема штатного акб и полного заряда акб 2000mah хватало слетать на 1 км и вернуться.
AlexEye70
Molot7:
Все моторы запускаются нормально,посторонних звуков,вибрации нет,на наклоны и переворот квадрик реагирует адекватно
Посмотреть моторамы (шестерни от двигателя) - не погнуты ли оси (не шучу), не зажимает ли вал двигателя.
voa
AlexEye70:
человек написал что “все моторы запускаются нормально”
yurik_sl
voa:
“Запускаются” - это одно, а вот как крутятся - это уже другой так сказать коленкор. На глаз может быть и не заметно, что допустим, один из движков немного подтормаживается.
AlexEye70
voa:
Ну написал. Но возможно на такую мелочь внимания не обратил - один из движков может крутиться с бОльшим усилием, стартовать чуть позже.
Да что я распинаюсь, не только я про это написал 😉
Cheetah
voa:
Слышал пару раз, что балансировочный разъем не очень надёжен. Якобы вылетает при вибрации.
Можно посмотреть фоту подключения нагрузки на него? Я глазами лучше понимаю,чем словами )))
Zloy_alex
Приехала и мне Сима, X8HC, золотистого цвета, заказывал в Москве, по цене обошлась в 4980.
Конечно же в первый вечер всю разобрал до винтика😁
Кто-то тут писал что моторы А и В различаются только цветом проводов, так вот, это не так, моторы разные и щетки у них стоят по-разному:o
Через отверстия это видно хорошо:
Плата вот такая, кто-то спрашивал как бародатчик заклеен:
Заказал шлем Eachine EV800, передатчик на 200мВт и камеру на Sony Effio.
Еще нужен OSD с GPS, нашел только два варианта, TL300L и какой-то еще похожий:
ru.aliexpress.com/item/…/32251193166.html
Но не уверен что он будет работать в одиночку, так как от Назы вроде он работает в оригинале.
Может кто пользовался таким или еще варианты подскажет?
Хочу знать куда лечу и на какой высоте)
Фотки не вставились в текст, приаттачу так.
crossmobile
Zloy_alex:
TL300L нет в продаже. Три раза мне за него возвращали деньги.
В итоге, на этой неделе должен получить такой OSD
По описанию: “это OSD и GPS может быть установлен свободно на quadcopter, не направление, может работать самостоятельно, не нужно беспокоиться о совместимости контроллера полета.”
