Syma X8C
voa
поправьте меня если мысль дурная посетила…
а если уйти от клевера 2.4GHz громоздкого на симе и использовать бустер…?
он с трудом, но должен поместиться в корпус симы (либо из вне прицепить)
нужно питание 5V
можно и на аппу установить такой же
какой у него вес?
voa
нашел несколько источников
  1. вес без антенны - 35 грамм
  2. вес без антенны - 10 грамм
хз кому верить
Serk70
voa:
какой у него вес?
Мысль дурная только на половину. Бустер ставится только на передатчик, в симе можно оставить стоковую антенну. Единственное неудобство это нужно организовать питание бустера. Кушает он прилично.
Вячеслав_Мелихов
Serk70:
))), Сергей, какова мощность передатчика в симовском пульте?
Serk70
Вячеслав_Мелихов:
Незнаю, но думаю гдето в диапазоне 10 - 50мВт.
Вячеслав_Мелихов
Serk70:
т.е. с бустером 2вт 1-1.5 км должен работать стабильно?
по идее, ради увеличения дальности, можно гомырить на пульт и питать отдельно), это может вдохнуть 2-ю жизнь в симу)))
Serk70
Вячеслав_Мелихов:
Может и 5 и 10 км будет бить, только зачем мопеду реактивный двигатель если бак на 3 литра и больше не поставить?😁😛😵
Нашел в ютубе чувака который приделал бустер к пульту симы и типа очень высоко поднялся. На глазок я бы оценил в 300 метров, в общем получился пшик.
voa
Serk70:
Receiving Gain: 10dB
Transmitting Gain: 11dB
hobbyking.com/…/2-4ghz-2-watt-signal-amplifier-for…
Serk70:
мопед с бк моторами с легкостью несет на себе 4000mah акб
китайские праздники закончатся, закажу пару усилителей что б диванные обсуждения не разводить
Serk70
voa:
[B]Receiving Gain:
Еще раз, бустер ставится только на передатчик. Данный бустер используется для фантомов и т.к. у фантика 2.4 и приём и передача на пульт, то бустер может и принимать автоматически переключаясь между режимами. Как оно организовано в фантоме неизвестно, а у нас пульт ничего не принимает.
Про мопед, как бы рама не переломилась под такими нагрузками. С неубиваемостью можно попрощаться.
Вячеслав_Мелихов
поищу отзывы установивших)
моделей бустеров много но у всех разное питание, целесообразны модели с питанием 5-15 в ибо их можно кормить дохлыми 2s от симы
voa
Serk70:
вопросов больше нет, спасибо за разъяснение
Вячеслав_Мелихов
Добрались руки таки до маяка тигромуха) валяется с лета - вот это вещь, не парьтесь ни с какими треккерами, ставьте тигромух. Пол часа в квартире игрался с рацией и маяком, найти по нему квадрик -проще простого.
RBI2005
Все, личный рекорд. Принимайте в клуб Километр. 😉 Пока по горизонтали.
Слетал туда-обратно минут за пять. На двух штатных аккумуляторах. До 850 метров сигнал вообще отличный, дальше начинает рябить. При возврате, по направлению к себе почему-то пошли сильные помехи. Пришлось немного поменять азимут, стало нормально. В общем, возвращался галсами.
Во второй заход летал на одном более длинном аккумуляторе. Первый раз попробовал полет без ног. Основная цель была - подняться повыше вверх. Полкилометра достаточно быстро набрал, но потом, во-первых, стало дико сносить (метров на 400 в итоге снесло), во-вторых, видимо из-за бешеной влажности конденсат стал залеплять камеру. До 600 метров по высоте не добрался. Спускаться без ног показалось сложнее - при пикировании легко сваливается в беспорядочное падение. Но приноровился. Боялся, что не поймаю в руки, но оказалось несложно.
Доволен как слон - наконец-то погода дала шанс полетать.
Вячеслав_Мелихов
RBI2005:
Слетал туда-обратно
поздравляю)
RBI2005:
на спарке?
RBI2005:
попробуй управляемое падение - стик вперед на макс и газ на малый, ориентир на себя, он будет быстро планировать, его потом и остановить легче, иначе можно и не успеть оттормозиться, особенно при нагруженном квадре.
RBI2005
Спасибо!
Да на спарке.
Именно такое снижение я и называю пикированием. 😉 Только без ног газ подбирать приходится аккуратнее. Чуть сильнее убираешь и он кувыркается.
voa
RBI2005:
Спасибо!
Да на спарке.
на каких моторах?
voa
RBI2005:
Обычные, G.
сколько у вас получилось пролететь на спарке в 4000махов?
ALEKSANDR77
Я вот тут читаю форум испытываю двоякое чувство,вроде как пока не продал Симу всем доволен был. И летал и апгрейдил, вливал средства в нее и радовался. А сейчас взял фантома и тоже радуюсь, вливать ничего ненужно, стабильно, спокойно и качество такое что Симе надо постараться разве что с 3Д подвесом и гоупро. Отсюда напрашивается вывовод а есть ли смысл в этом всем? Посчитав сколько я вложил в Симу и сколько потерял продав ее, вышла цена Фантома.
Р.S. Вот из этого и напрашивается такой ответ, Сима это учебник для начинающих, понять что нужно и нужно ли вообще, а потом либо в гонщики либо в самосбор (конструкторы). либо в операторы(квадрики класса фантом).
А вот вливание денег, времени и средств в симу както неоправданно получается.(но это сугубо мое мнение).
RBI2005
Ну у меня акки уже подуставшие. Спарка 8-9 минут, дистанция где-то 3.5 - 3.7 км. На одном 2200 выходит минут 6 всего и около 2-х км.
Наверное, нет в них 2000…
Жду новые акки.
Мне Фантом скучным кажется. Да и громоздкий очень. Мавик поинтереснее, спорт режим опять же. Но пока дороговато.
А тут сам процесс постройки интересен, радуешься маленьким победам. 😉 Расходы может и сопоставимы, но размазаны по времени. Падения не так страшны и не так дороги. Все починить можно.
Да и о вливании времени речь не идёт, это же для себя, для души, хобби.
Zloy_alex
2 ватта это очень много, зачем столько?
Сегодня первый раз на улицу выбрался, полетал немножко, поучился, пару раз опасно сносило когда высоко поднимался, но в целом при небольшом ветерке летает отлично, мне очень понравилось:)
yurik_sl
Zloy_alex:
Сегодня первый раз на улицу выбрался… пару раз опасно сносило когда высоко поднимался, но в целом при небольшом ветерке летает отлично…
На улице не забываем пр Н расходы.
ALEKSANDR77:
Ну эта мысль здесь мелькает каждые полгода, так что выводы совершенно правильные, только после Симы у многих бывает промежуточный вариант, который еще не Фантом, но уже и не Сима.
ALEKSANDR77:
Ну это как в анекдоте: “А поговорить?”. У меня в Симу тоже уже немало вложено, да и во Фрикс уже на полтора Фантика… А всё равно что-то останавливает на покупку Фантика, рукоблудие, что ли… Ведь знаю, что его ковырять не охота будет (в плане совершенства он уже на 99% совершенен для простого пользователя), а на самосбор как-то времени уже не особо хватает…
Siliment
Zloy_alex:
Эхх, везет… У меня -20 сегодня. вылез полетать. Через минуту после выхода с помещения запустил. На спарке летал чуть-чуть больше чем на одиночном. Успел вернуть в огрод)
Когда тигромух выходит на связь - ОСД замораживает все показания.
Попробую поменять расположение антенны маяка.
AksayVVS
yurik_sl:
Меня остановило прочтение отчета ремонтника специализирующего на Фантомах - на пару страниц описание стандартных поломок и крашей, и стоимость запчастей и ремонта, краткий вывод - очень дорого, сложно, непрактично, зачастую ремонт просто не имеет смысла.
Выше о “спарке” писали, о чем речь, ребят? Последовательное или параллельное соединение двух акков? Какие плюсы\минусы такого решения, и как это реализуется, можно раскрыть подробнее?
