Syma X8C
Сергей, спасибо, у меня просто сохранился комплект за 1500, эти, за 2 с лишним, видел, но думал что лютые перекупы. Печально, что цены так выросли, придется брать отдельно пульт от х5н и нашу плату, вроде в 1500 укладываюсь.
ru.aliexpress.com/item/…/32728162797.html
поглядите братцы, какую лялю я нарыл)), она мне, как раз под брюхо лезет, завтра засеку время на спарке из 2-х 2200 зоп, эта не намного тяжелее будет.
пульт от х5н
скорее всего дальность упадет
Подвез себе пульт от 5.
Вот здесь взял. www.gearbest.com/…/pp_363796.html
Выглядит достойно, сделан аккуратно. Впрочем вот ссылка
Я плотно его не тестил, но как-то я с улицы в квартире (на балконе) штатным пультом армил Симу. Ну так вот… с того же места этот 5 пульт несконнектился.
Имейте ввиду что действительно может упасть дальность. По идее надо бы на прямой видимости обе аппы проверить, да и полетать бы на ней… но никак все не выберусь…
Но радует что эта аппа в принципе работает с нашей Симой. Проверен арм и запуск двигателей. Впрочем все на видео…
UPD
Быстренько все проверил насколько это возможно в квартире. Летает. Триммеры работают корректно. Вкл. фото и видео работает (пикает во всяком случае) Безголовый режим включается. Флипы не крутил )))
я все равно собрался туда бустер втыкать
ru.aliexpress.com/item/…/32788025926.html
кто нибудь пробовал связку fpv приемник + телефон?
ИМХО не стоит это тех денег. Чуть добавить и можно взять Eachine VR007 или Eachine VR008.
Я попробую к мобиле притачить ru.aliexpress.com/item/…/32789707565.html и ru.aliexpress.com/item/…/2007844542.html и антенки ru.aliexpress.com/item/…/32757549974.html Жду когда все заказы придут тогда и колхозить начну.
а у меня сима уже укомплектована фпв и очками, но т.к. сейчас сезон “февральских ветров” то и испытать нет возможности ни на дальность, ни на качество приема ((((
Поразмыслив и обзаведясь годом опыта сималетания с вкраплениями фантомопланирования, пришел к следующему выводу - при недостаточном бюджете, продолжу снимать с симы, мучительно но можно, а вот для fpv разведчика - маршрут в тайге посмотреть, али разведать чего - доделаю палколет, следующей конфигурации:
- рама из трубок от стеклопластиковой китайской удочки,
- крепление ниткой и эпоксидкой, монтажно пригомыриваем корпеса редукторов и собираем крестовину из трубок, потом крепко и много наматываем нить, так, чтобы все это надежно фиксировалось и обмазываем эпоксидкой,
- ставим плату, крепим просто и надежно,
- собираем движки и пропы,
- гомырим упоры, чтобы рама не скакала при старте, на движках или акумах,
- fpv на базе моноблока Eachine MC02
- осд, не нужен, хватит инфы о напряжении с пищалки, поставлю с запасом, чтобы вернуться вовремя
- тигромух, ничего не весит и ничего не жрет,
- бустер в пульт.
Итог, получаем быстрый “долголет” с радиусом 1-1.5 км.
Время полета на обычных движках, с акумом 1900-2000, стартовое напряжение 8.3 - 17 минут, без fpv и тигромуха, сейчас зарядятся зопы подвешу 2 х 2200 и fpv с маяком и засеку время.
Ps так как после покупки обычной симы, я заказал комплект джи движков + плату с баро + комплект редукторов с шестернями и т.п. мелочь, то условно, у меня получился почти бесплатный палколет, собранный из демонтированного хлама.
Не сложно будет взвесить получившуюся конструкцию?
Хотел взвесить, но батарейка села, так что потом
я тестировал симу 8 на пульте от х5 - дальность раза в два меньше. (естественно индикатор режима “мощности” аппаратур горел постоянно)
с 2-мя зопами 2х2200 время в воздухе 30 мин 44 секунды до отрубания движков
Ps во время теста, хотел просто повисеть, но пришлось активно корректировать положение выше\ниже\в сторону. Из минусов - после 30 минутного “играния с пультом” руку сводит неимоверно).
как я понял, в пульте от х5 передатчик меньшей мощности, в моем случае - раскурочить и воткнуть бустер, это плюс, экономия при покупке пульта частично компенсирует стоимость бустера, а меньшая мощность позволит дольше служить батарейкам, иных отличий, в пультах, я думаю нет.
какую полезную нагрузку он сможет нести на себе минут 20?
согласен. это логично
Я рассчитываю, что с fvp, минут на 25 хватит, мне этого за глаза, а с батарейкой 5200, может и все 30 протянуть.
на коллекторных моторчиках от симы с таким весом ? 2S?
весьма оптимистично
Для желающих полетать и поснимать над городом (во дворе, стадионе) рекомендую прочесть
flyingcam.ru/poluchenie_razresheniya_na_provedenie…
Вот потому меня уже месяц гложет идея фикс. Палколет…и уложиться в 250 грамм с FPS.
К сожалению с Симой это не получится. Потому у меня на данный момент первый кандидат это JJRC H31. Но это тема уже для другой ветки…
такой аккум ru.aliexpress.com/item/…/32613286927.html никто не юзал? По размерам чутка подлиннее и чуть тяжелее.
не важно 250гр либо 3 кг - их регистрировать не нужно
речь про полеты на любом бпла в городе и штраф от 3000 до 5000 обеспечен каждому
рекомендую прочесть
Откровенная реклама мутной конторы…
речь про полеты на лубом бпла в городе и штраф от 3000 до 5000 обеспечен каждому
Читайте полетные карты и запретные зоны и не будет проблем.
странно, наверное над Владивостоком одна большая запретная зона ибо фсб под рученьки очень быстро увозит горе-операторов и когда договариваются о видео съемке объектов сразу же обговаривается компенсация если поймают
Не думаю что все так просто. Точнее надо садиться,читать законы, читать воздушный кодекс и подобное. Ибо если я подниму в воздух свой JJRC H31 весом 75 грамм…
такой аккум
гуано
- вес? это точно не 2700, т.к. 110 гр это около 2000
- 10С это вообще ниочем, нам желательно 30С, 25С минимум.
- цена O.o просто конская
а главное зачем? для стандартного запихивания есть зопы, а для рукоблудства надо искать что-то в районе 5-6 тыс махов.
пока лучший из гигантов, найденных мной
У нас стало модно свадьбы снимать с квадрика, так при съемке Фантомы и вокруг Вечного огня летают, и на главной площади вокруг лысого. Никому дела нет. В сезон одновременно по три квадрика бывает летают.
гуано 1. вес? это точно не 2700, т.к. 110 гр это около 2000
На самом деле этот аккум заточен под Hubsan H501S, и по факту он даже лучше оригинала Хабсана.
Ёмкость у него соответствует, а вес как раз потому такой, что токоотдача 10С. Для Хабсана впритык, но хватает на 22-23 мин полёта.
Но для Симы, конечно же, он ниочём, с этим я согласен.
