Syma X8C
Четыре симы х8 куплены на рц-тудей (и для коллег брал). Все летают из коробки, живы до сих пор, несмотря на рукопопость последних )))
С платами проблем нет, я на своей только движки поменял, но и налетал не мало.
Как говорится, принимайте новобранца:)
Полетный опыт ноль целых, ноль десятых.
Приобрёл x8hg, собрал и довольный как слон стал ждать безветренной погоды. В итоге в день икс первый же старт закончился авиакатастрофой: корпус в районе двух моторов в хлам, валы в дугу. Разбираем-с потихоньку, чиним.
Как было дело: запустил движки, прибавил газ, сабж оторвался от земли и начал набирать высоту, стик газа отпустил, подъем коптера не замедлился, начал убирать газ - ноль реакции, ну и с перепугу убрал в ноль, движки встали, стрелой вниз, катастрофа. Вопрос глобальный, наверное, один. Какого он не завис на определённой высоте, например на уровне пояса, а ломанулся в небо. Что я не сделал или сделал не так?
С горя пошёл купил Симу X11с, практикуюсь теперь дома. Знаю, что не в тему, но у этого малыша есть функция трансляции видео с бортовой камеры?
Нет.
После включения коптера, дали время прогреться барометру?
Бародатчик защищен поролоном?
На какую высоту он ушел?
При взлете, останавливаться на уровне пояса не рекомендуется. Будет вести себя не стабильно из за восходящих потоков, созданных самим же коптером. Взлетайте на пару метров.
Перед первым полетом на улице, дома проверить работу всех стиков, держа коптер рукой.
Повторяете мой путь. Только немного наизнанку. Сначала JJRC H36. Потом JJRC H31 уже на улице. Хотя Syma X8G уже была приобретена. Дома на ней прыгал на разложенном диване 😁
очень сомневаюсь, сима в стоке еле носит sjcam 4000 (от 3 до 7 минут на стандартном аккумуляторе) а она если не ошибаюсь и 80 грамм не весит
Общий вес аппарата у меня вышел в 730г с этой штуковиной, носит вроде нормально, но вот на длительность проверю уже как потеплеет.
После включения коптера, дали время прогреться барометру? Бародатчик защищен поролоном? На какую высоту он ушел? При взлете, останавливаться на уровне пояса не рекомендуется. Будет вести себя не стабильно из за восходящих потоков, созданных самим же коптером. Взлетайте на пару метров. Перед первым полетом на улице, дома проверить работу всех стиков, держа коптер рукой.
Нюанс с прогревом датчика не знал. Сколько нужно времени для прогрева, если порядка минуты, то тогда дал. 😃 Улетел на глаз в район 10 этажа, после этого я его уронил. Про уровень пояс - написал условно, 1,5-2 метра меня с легкостью устроило. Бы. Придётся на веревку привязывать))
Дома-то я тоже попрыгал, обошлось без жертв, но шибко тесно . Поэтому пошёл прыгать на улицу.
Кстати, я тут полистал последние страницы топика, про качество пайки. В моем экземпляре похоже она не очень. При снятии одного из моторов питающие кабели просто отвалились с площадки 😃 Другой мотор чем-то залит/заляпан, на ржу вроде не похоже. До платы ещё не добрался, чтобы оценить её состояние.
Жипег после краша.
Неисправность бародатчика, отсутствие поролона (защиты от ветра) или его непропай.
Для прогрева бародатчика по инструкции необходимо по моему 2-3 мин. (В инстркуции об этом написано)
Если подтвердится явный ляп, фотографируйте, открывайте спор. С продавца как минимум новый корпус.
Я по диванам недели 3 скакал на Syma. Пока отрабатывал основные навыки на JJRC,Сима сидела дома. Самое сложное оказалось в голове чтобы тумблер переключился на зеркальное управление при разворотах квадрика. Возможно поэтому пока не ронял Симу на улице. Хотя налета у меня на ней час-полтора. Почему то очень понравилось в последние секунды полета, перед посадкой разворачивать Симу по рудеру и прямо всаживать в планету. А изначально боялся изза того что передние лапы раздвинуты, носом клюнуть. Потому и сажаю с разворотом и небольшим смещением назад. Кстати не скажу что пипец опытный пилот, но вот по какому-никакому опыту… рекомендую погонять дома мелколет. Все равно пока на улице холодно. Сима чуть-чуть может и подождать.
Жипег после краша.
Покупайте новый корпус
Подскажите плиз, кто пользовал передатчики Readytosky 200mw, он должен греться?
У меня при 8.4 питающего напряжения, он жрет 450-500мА и неплохо греется, это нормально?
Проверить нечем, ни камеры ни приемника нет пока.
ПС: На 12в кушает 350мА, при заявленых 190мА;)
Что то многовато. У меня столько жрёт ВСЯ система Камера+передатчик200мВт+ОСД&GPS+зарядка маяка.
А в этом ничего смешного нет… Это проще и дешевле, чем менять натяжной потолок (если дома и не сима)…
он жрет 450-500мА
Антенна подсоединена?
Конечно.
Конечно.
С замкнутым входом так же будет?
Да, также.
Вопрос к владельцам GW180, нормально то что у него тяга регулируется только в пределах 85-100% стика, и снижается тоже только где-то в 0%? (еще он с руки часто любит выключать 2 из 4 движков, но в полете на улице я еще не тестировал его)
Как с этим у симы?
Защиты нет.
Поток воздуха от пропеллеров попадает на бародатчик, создавая повышенное давление. Коптер думает, что провалился в бездну и пытается из нее подняться. Но может быть и не только в этом дело. После восстановления коптера и установки защиты на баро, проверь режим снижения тяги в руках.
Парни, если у кого под рукой, дайте плиз ссылку
- на комплект пульт с фикс левым стиком + плата с баро. (не могу найти, была в корзине, но сейчас нет в продаже)
- на камеропередатчик 200-600 мвт 5.8 со встроенным микрофоном - не хочу ставить осд буду по пищалке о разряде ориентироваться.
Кто как мастерил защиту барометра.
Я просто поролон сверху положил ,антенной прижал И спичку вставил в отверстие прибавив угол паралона
Вырезал из тонкого поролона прямоугольник. И приклеил за длинные стороны двухсторонним скотчем.
дайте плиз ссылку
ru.aliexpress.com/item/…/32778245926.html Плата
ru.aliexpress.com/item/…/32704327287.html Плата+пульт
