Syma X8C
Я купил один такой Вес штатного аккумулятора 95гр, эти по 107гр. Если исходить из веса аккумуляторов, то в них 2250. Проверить пока не чем, imax пока в дороге, но по любому не меньше 2100.
У меня штатный 107гр и на 2000. Проверено iMax-ом.
работает ли EKEN H9
Я же выложил на предыдущей стр. фотки с подключенным проводком, только у меня EKEN H9R с пультом управления, фото и видео с дистанции примерно до 50 м.
Неделю назад заказал на бангуде парочку аковbanggood.com/ZOP-Power-7_4V-2200mAh-2S-35C-Lipo-Ba…
Если верить продавану вес 120 г
Дождался наконец весь набор юного фпв-шника, состоящий из очков EV-800, передатчика на 200мВт от ReadyToFly(греется просто как собака, и жрет также, не берите) и камеры на Sony CCD с процом Effio.
Буду собирать и тестить.
Насчет питания есть сомнения, на земле вроде работает все от 2S, но как оно будет в полете - хз.
На всякий случай есть DC-DC регулируемый.
В качестве пишущей камеры пока будет регик Neoline V50.
По передатчику попросил замерить ток на человеческом передатчике, получилось 100мА.
У этого 300-350, вместо с камерой 400мА, печаль.
Камеры вот такая: ru.aliexpress.com/item/…/32529733727.html
Изображение весьма приличное на мой взгляд.
По батам, заказал ЗОПы по 750р, идут уже долго и есть сомнения что придут.
Глянул по нашим магазинам, по 1000р примерно оригиналы предлагают.
В принципе невелика разница, за то придут за неделю и гарантировано.
чет плата великовата камеры
у меня такое стоит ru.aliexpress.com/item/…/32733533668.html
150- 200 м без проблем
запитано от бортовой сети ( +5 v) , жрёт пол ампера примерно
картинкой доволен
можно передатчик любой к ней прикрутить
Коптер стало уносить ветром, принял решение уронить его, со всеми вытекающими.
Расходы в Н не переключил? Классика:) я во второй полет так упустил коптер, в хедлесе и L расходах, но что интересно он сел на ноги
громоздкий больно
У меня Такой Не сказал бы что громоздкий, зато можно аймакс туда запихнуть во время зарядки и потом во время хранения, и опять же на будущее, у меня еще в рейсер 210, там 4 аккума 4s, на аппаратуру один 3s,
на симу все еще ни как не могу аккумуляторы получить, первый раз не пришли деньги вернул, второй раз ЗОПы там заказывал еще в ноябре, тоже вчера деньги вернул, попробую еще Эти
На 210 с бенгуда за две недели пришли
Ребята а насколько покупка этой безопасной сумки обязательна? Неужели такая большая вероятность пожара или воспламенения? Или это для переноски/перевозки батарей?
Решился на покупку еще 2-х батарей, вот думаю если порекомендуете, то и сумочку бы купил…
Единственное, со временем получится как в анекдоте про часы, которые показывают и погоду и есть барометр и кучу всякой фигни… и 2 чемодана с батарейками…
Накупить все для квадрика и потом в прицепе или “Кравчучке” все возить))
Присмотрел сразу чемоданчик бюджетный, там есть отделения для батарей, вот влезет ли сумка и нужно ли это вот вопрос. ru.aliexpress.com/item/…/32699929344.html
У меня тоже там заказаны.
Но продаван говорит что все ок, отправили.
Зачем рисковать прибором? И ухудшать ему теплообмен? Достаточно в “сундучок” провода засунуть.
Лучше перебдеть!
У меня такой же, я доволен
А как там у вас все разместилось, можно фото?
Поверьте, что всё ок. Только надо снимать ноги и пропеллеры.
А батареи и другие комплектующие, что туда еще влазит, что вы еще носите?
Пульт, аккумы, зарядка, БП, квадрик, запасные пропы, сигареты 😉 , ну и ещё что то
Спасибо, вместительный таки и цена приемлемая, значит надо таки брать!)
Удобный рюкзачёк, тем более когда жена несёт. 😉
Вот дешевле ru.aliexpress.com/item/…/32694295903.html?algo_exp…
Вот дешевле
Но это на X5
Но это на X5
Перепутал, изменил
Сима не сгорит?
Чесно с проводком не летал. Летал с камерой+акум. Но SYMA у меня тоже падала и даже плавала, когда я учился летать. Два луча и отсек с аком были в воде минут пять пока я её искал. Просушил и нормально, только акум вздулся потом. В инструкции я думаю правильно написано. Это касается разъёма в SYME. Там джек и есть шанс при вытаскивании коротнуть 5 вольт.
Рискнул и заказал вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32743763987.html
Будем ждать и мерять.Люди пишут что есть 2000 мАч, чего мне бы хватило.
Также заказал и сумку противопожарную по вашей рекомендации ru.aliexpress.com/item/…/32773890527.html
Думаю влезет как раз 3 штуки)
Теперь копим на сумку, также 20 баксов. Ну и пока надо остановиться
Следующим шагом будет курсовая камера с передатчиком, OSD и какой то приемник (может очки 😃 )
Люди пишут
Из отзывов: Емкость не соответствует. Фактически 2000мА. Продавец игнорит. Спор вела администрация, долго пришлось доказывать что все измерял правильно, согласились, компенсировал 25%
Не покупайте у этого продавца. Полный обман. Заказал аккумуляторы - 2400mAh 2 шт за 1100руб. Продавец с начало долго отправлял, потом посылка шла очень долго до пункта назначения. Срок защиты заканчивался, продавец на связь не выходил. С трудом продлил защиту. Спустя 50 дней с трудом получил на почте. В итоге по результатам использования, аккумуляторы не соответствую заявленной емкости. Одна батарея заряжается максимум да 1100-1200 mAh, вторая 600-800 и емкость продолжает падать. Брал для квадракопетра syma x8. Использовать не возможно. Обратился к продавцу - он молчит. Открыл спор, но на али посчитали доводы неубедительными. Аккумуляторы выкинул. Не экономьте и не ведитесь на жуликов, доплатите и купите у хороших продавцов!!! Продавцу - жирный минус и 100 колов в одно место!!!
Из отзывов: Емкость не соответствует. Фактически 2000мА…
Да читал и это тоже, но будем надеяться что это исключение из правил, там посмотрим. Если что буду спорить, магазин с сентября 16 года, может и бывали сбои.
Андрей, “синие” аккумы это лотерея, и не всегда выйгрышная (
Да знаю, чуть переживаю по этому. Ну а так то доставка дорогая, то коннекторы не те. В общем есть время подождать, в любом случае отпишусь
Почитал последние страницы и удивился - парни а не начать ли вам новый форум о симе х8? Такое ощущение, что предыдущие страницы в ваших браузерах исчезли. Один, наплевав на здравый смысл и вопя об отсутствии времени и денег, скупает зарядки кучами, за эти деньги уже пару аймаксов взять можно было, другой зажмурившись и заткнув уши, дабы не слышать доводов более опытных и начитанных форумчан, надеется на чудо и спешит к заветному полю с монетками в ладошки, третий решает с первого же раза покорить все и вся…
Это вы тут такой не быстрый и размеренный. Легко сказать прочитайте 270 страниц… У вас может и время на это есть. Дело азарта, хочется быстрее или сразу, большинство так делает, зная, о подводных камнях. Если вам тяжело что то ответить что то не отвечайте, высмеять кого то легко, при этом забыв свои ошибки. Или вы не ошибались и все правильно всегда делали?
Часто бывает так, что вопрос рассматривался в ветке, но по разным причинам найти не удаётся, тогда он повторяется и повторяются ответы. Это же живое общение. Опытному человеку всегда легче судить о не опытном.
Не знаю, я так понял ваш пост меня на прямую касается, можно было и в личку написать. ИМХО.
Сюда всегда захожу почитать что пишут другие люди и меня не бесят простые вопросы. Это жизнь. Кто то совершив ошибку и описав её тут поможет избежать её другому.
Так почитайте, хотя бы последние страницы, ибо написаны они людьми, желающими помочь, дабы избежать.
