Syma X8C
А какой размер наших батарей?
Облазил весь алиэкспресс за два дня. Итог такой, в нашем размере есть ru.aliexpress.com/item/…/32711772433.html?algo_exp…
Понятно что 2500 там нет но 1800 есть. За эту цену думаю взять две и кабелек, точнее тройник для зарядки. Итого полетное время на 3 штуках примерно полчасика будет.
10*5*6 примерно так.
100х50х60 мм?
Еще есть вопрос, если зяряжать три сразу, индикаторы красного и зеленого цветов в расчет брать?
ru.aliexpress.com/item/…/32693870109.html?algo_exp… вот хорошие батареи и ru.aliexpress.com/item/…/32672292763.html?algo_exp… и такие нормальные.
100х50х60 мм?
Да, где то так, надо измерить точно, я по одному заряжаю. По 2 - 3 боюсь, мало ли… Зарядка то не Imax B6 а
ru.aliexpress.com/item/…/32657699836.html?algo_exp…
Пакет липо защитный качественный нужен еще, у меня есть один - надо будет сумку и пару пакетов купить.
US $108.84 в Ukraine службой Fedex IP
очень дорого за доставку в Украину
Что за ПАКЕТ?
сумка за 700 грн есть. (1500 руб)
И? Время заряда увеличится более чем в 3 раза.
Это я понимаю, главное чтобы не навредить батарейкам при заряде сразу трех. Плюс в том что не надо перетыкать следующую и следить за лампочками. Вставил, подождал часиков 6… или на ночь поставил…
Что за ПАКЕТ?
Вот такой пакет и такой ru.aliexpress.com/item/…/32497570371.html?algo_exp…
Не стоит.
- Зарядка далеко не фонтан.
- Всякое может произойти, это ж литий. Могут и вспыхнуть без наблюдения. Или надуться.
а вот этого делать нельзя ни в коем случае, заряжать надо под присмотром, у меня одна зарядка, на которую я ссылку давал, скоро должны прийти еще 2 штуки, только другие.
Вот такой пакет
Ну очень дорого
нет, меньше: 80 х 35 х 20 мм, примерно такой размер штатного. Поэтому подобрать достаточно сложно, чтобы в штатное место залез.
Вот посмотрите
Ну это уж совсем издевательство. Лучше просто снаружи аккум тогда повесить. С таким летать конечно будет, но тяжко. И больше ничего не подвесишь. Полистайте странички 20-50 ветки, там борьба за каждый грамм идет!
100х50х60 мм?
Такой зарядкой не желательно заряжать. Подключение по балансировочному разъёму, зарядка не будет знать, как балансировать по банкам. Это надо в разъём 6s втыкать, если 3 акка или 4s, если 2
Ну очень дорого
Хоть и дорого, зато дом целый будет.
у меня такой пакет ru.aliexpress.com/item/…/32743824717.html
влазиет три липошки как раз
сшит хорошо цена 3 бакса;)
носить и заряжать очень удобно
громоздкий больно
громоздкий больно
Выбирайте: ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or…
я уже давно выбрал и купил
фото выше
Всем привет! Сегодня пришел проводок для оригинальной камеры и я решил проверить, работает ли EKEN H9 с этим проводком. При включении Симы камера включилась. То есть питание подается. Управлять с аппаратуры камерой не получилось. Камера не реагирует на кнопку управления. Вообщем при помощи проводка можно использовать камеру без аккумулятора, что бы экономить в весе. 😃
громоздкий больно
Я вот такой заказал: ru.aliexpress.com/item/…/32747851699.html
Он поменьше размером будет, как раз на 3 акки.
так у меня меньше . у тебя он выше
мой 95 твой 125
фотка выше, всё отлично влазиет и не болтаеться
Первый полет с камерой. Коптер стало уносить ветром, принял решение уронить его, со всеми вытекающими.
защиту зачем оставил?
при краше об неё и разобьёт винты
да и лётные характеристики с ней хуже
она не винты охраняет , а людей от травм
85х33х17мм
Я купил один такой ru.aliexpress.com/item/…/32759281642.html и два таких ru.aliexpress.com/item/…/32727157351.html Вес штатного аккумулятора 95гр, эти по 107гр. Если исходить из веса аккумуляторов, то в них 2250. Проверить пока не чем, imax пока в дороге, но по любому не меньше 2100.
И что вытекло? сломал что?
