Syma X8C
Zmeeed
Michalych:
Извиняюсь, а такую никто не пробовал?
Заявленная токоотдача слишком мала! Я бы такую в пульт поставил (не симовский). Может Вам Хобби Кинг пошерстить?, они правда скурвились конкретно, но если сильно надо качество - смотрите их бренды. Выбор там просто огромен!!!
Aleksman
Michalych:
Извиняюсь, а такую никто не пробовал? www.banggood.com/Hubsan-H501S...l
Не потянет. Она и в Хабсане-то на пределе работает - вздувается через некоторое время при штатной эксплуатации (не только у меня). А в Симе, при резком газе, тем более будут приличные просадки напряжения. Да и не отправит Банг на Украину.
Довольно неплохие батареи здесь: …ru.aliexpress.com/…/909108_504588984.html
Брал у этого продавца для своего Хабсана - аккумы качественные, отправляет быстро, трек отслеживается до вручения.
З.Ы. В ветке о Хабсане многие рекомендуют (и аккумы, и продавца).
Serk70
yurik_sl:
Ну где-то так, но тоже лотерея. С этого магазина мне пришел нормальный.
Покупал тут 2 раза. Первый раз пришли хорошие, второй раз пришли на емкость 1850.
Michalych
Aleksman:
Спасибо, тут целый массив, буду изучать.
Казалось бы такой простой вопрос и столько вариантов…
yurik_sl
Michalych:
тут целый массив
Ну без напилинга ZOP только и входит, чтобы другие запихать, нужно или корпус пилить или крышку батарейного отсека снимать, или снаружи крепить.
Хотя… может быть уже и появились новые аккумы в нужном форм-факторе…
“Дааавно сидим” (с)
Matroskin_sk
yurik_sl:
Мне так и не дошли от них, вернул деньги, кстати на бенгуде они дешевле,
yda4a
Подскажите,буду ставить в качестве курсовой эту камеру:600TVL 170 градусов
www.aliexpress.com/item/…/32664262168.html
В основном народ ставит dc-dc конверторы для запитки, я думаю взять питание с одной банки на балансировочном разъеме.Как грамотно поступить или более правильно?
PetrovichZ
yda4a:
Присмотрись лучше к такому  варианту с преобразователем напряжения.
И объектив у твоей очень уж широкоугольный. Мне даже 2.8 мм ф.р. неудобен, поменять бы на 3.6мм.
yda4a
PetrovichZ:
Бюджет не позволяет заказать,надо решить вопрос запитки уже существующей камеры.Ваши предложения?
PetrovichZ
yda4a:
Ваши предложения?
Я бы так запитал.
P.S. подправил ссылку
yurik_sl
yda4a:
Ваши предложения?
Я запитал от 5 В, которые идут на штатную камеру.
yda4a:
Page not faund
У меня нормально показывает, там понижайка до 3,3В
yda4a
yurik_sl:
У вас такая же камера?
JUNov:
Ещё вариантru.aliexpress.com/item/…/1852338074.html
От одной банки я бы запитывать не стал. Я запитал от двух, через понижайку DC-DC
Тоже думаю ,что если питать постоянно от одной, то можно разбалансировку в конечном итоге поймать.dc-dc хороший вариант,но неохота заказывать и снова ждать долгой доставки в наши края)
JUNov
yda4a:
Вот поэтому, для начала читают, думают и считают. Я с осени читал форум и вникал в советы гуру. Всё заказал сразу и все работает!
yda4a
JUNov:
Когда лимит в месяц в 22 эуро,то сильно не разгонишься с заказами,а не которые продавцы иногда за копеешный заказ ставят сумму на посылке около 5$ ,когда ты пытаешься бороться зва каждый цент,чтоб не платить пошлину(
yurik_sl:
Ага
И работает без перегрева и сюрпризов? Сами довольны качеством изображения камеры и углом обзора?
yurik_sl
yda4a:
в полете температуру камеры щупать не очень удобно 😃 сюрпризов пока не было. А показывает как… ну меня устраивает, не HD качество, конечно, но для Симы вполне. Смотрит вперёд, видны лучи и винты. Кстати, тестовое видео с этой камеры и ОСД проблемой здесь как - то выкладывал.
yda4a
yurik_sl:
Выключатель отдельно выводили?
yurik_sl
yda4a:
не, выключателя нет вообще. Всё включается когда аккум вставляю. Вот здесь rcopen.com/forum/f135/topic392803/2363 как подключал.
andry53
JUNov:
я запитал от выхода на камеру. встроенный стабилизатор без проблем тащит.
25 миливатт передатчик и камера 800 tvl
150 - 200 м , помех нет
летаю в городском бассейне , он открытый
нальют в мае только .
самый большой открытый бассейн европы кстати )
сейчас жду MICRO Minim OSD
как брать данные с гироскопа симы разобрался.
придёт попробую еще и с баро датчика стянуть
и ещё
даю подсказку на счет болтанки пропов . Не надо там ни клея ни шайб. Оси в пластик вставлены на холодную , их ежик держит.
Китайцы видать не досаживают до конца .
Почему так решил ?. Заказал запасные , они пришли. Стал разглядывать , а одна ось к верху ногами всунута )))).
Вообщем провел эксперимент над новыми и старыми осями , без проблем выбиваются и забиваются.
Даже не молотком а щёчкой больших пассатижей.Сейчас у меня все оси идеально стоят. Ровнял не вытаскивая редуктор , прям в корпусе с надетым стопором без шпильки. На крайний случай можно выбить ось , сточить не много низ и загнать обратно , для более низкой посадки.
yurik_sl
Toponog:
подойдет ли такой аккум для Симки
Внутрь точно не влезет, и достаточно тяжелый - около 250 грамм. Это практически вся “полезная” нагрузка.
Toponog
yurik_sl:
Вот и у меня сомнения были насчет него, камеру с ним квадрик не поднял бы и не взлетел. А меньше аккум этой фирмы я не нашел.
yda4a
Toponog:
youtu.be/qkE0lOccmlg
Вот посмотрите
