Syma X8C
Для немного ленивых))
Но это нравится больше:
Добавить надо: и знающих английский
Наверное это каждый проходил, вот и я попробовал выключить аппаратуру в полёте. Ожидал что коптер спустится но он тупо выключает двигатели и камнем падает. Пробовал на малой высоте, на большей бы успел перезапустить возможно, если не вверх ногами. Немного разочаровался. Но есть и плюсы… Не улетит…
Еще одно наблюдение. Сегодня поднимал его высоко. За мморгли лампочки, понял что связь потерялась. Но поднял пульт повыше и нажал левый стик вниз, он перестал моргать. Стало быть краша избежал, но учитывая что я поставил антенну на аппаратуру от роутера, ожидал большей высоты честно сказать…
Антенну припаял как в видео на ютубе, экран к свободной площадке на плате, центральную жилу рядом. Один заводской проводок оставил. Сегодня забыл прикрутить вечером антенну и он на небольших высотах летал норм. То есть на одном заводском проводке. Либо антенна не очень, либо припаял таки не правильно. Дело в том, что изначально я припаивал по другому, то есть оба заводских провода выпял и на из место припаял экран и центральную жилу. Не знаю как всеже правильно. Вот такой вот опыт у новичка(
Вот, состряпал😆 Можно яйцами кидаться.)
Активация кнопкой “фото”.😁
Пардоньте за некропост. Схемкой электрической части, в смысле, куда чего подключать, не поделитесь?
На ютубе есть видео и с выпаиванием одного проводка и оставлением второго и выпаиванием обоих проводков (антенны и диполя). Пробовал и так и так. Разницы не почувствовал, но это наверное потому что далеко не улетал (в пределах видимости).
Возможно летал прямо над собой? Там мертвая зона и самый плохой прием сигнала
Нагрузи на коптер 150гр груза и повтори опыт. Можно дома в 1.5 м над диваном. Будешь удивлен.
Еще одно наблюдение. Сегодня поднимал его высоко. За мморгли лампочки, понял что связь потерялась. Но поднял пульт повыше и нажал левый стик вниз, он перестал моргать. Стало быть краша избежал, (
Вы батенька не последовательны, то у вас при потере связи падает то просто мигает… определитесь ������
Подскажите,так и не пришли клевера с HK,где можно ещё заказать аналогичные?
Нагрузи на коптер 150гр груза и повтори опыт. Можно дома в 1.5 м над диваном. Будешь удивлен.[/QUOTE]
А что будет? дома стремно пускать мало очень места, плазмы там всякие…
Когда он был вверху он начал моргать, я понял этот жест как потерю связи. Но не упал, я сразу пульт вверх поднял, как тут советовали, может это и помогло.
У меня на симе стоит с хоббикинга, а на аппаратуре вот такой. Покупал у другого продавца в одном экземпляре. Вполне работоспособный вариант.
1dBi,угловой sma
1dBi,угловой sma
Дал ссылку на первый попавшийся вариант. Вот RP-SMA
На китайские децибелы можно не смотреть и ждать усиления от всенаправленной антенны тоже не приходится.
У меня, кстати, в планах и на симу поставить антенну на ножке. Не будет моментов, когда антенна заслоняется камерой.
P.S. Вот дешевле
Штатные “два проводка” это и есть антенна, если менять на другую, то надо оба и убирать.
Если это тычок в мой адрес, то я не ленивый, просто камера у меня уже есть, а в этой заинтересовала концепция микрокамеры с рекордером сразу:)
Не, не в твой. Просто для тех, кому лень искать.
Michalych
Поставте себе клевера на апу и дрон, и забудьте уже про потерю сигнала и тому подобное. Будите летать пока видите, у меня с клеверами сима летала 800метров и дальше до 1км, и это в городе. Вообщем дальше чем фантик сейчас вот ведь незадача)).
Ну Вы мастер ,по поиску.Я сколько искал не находил,таких дешевых и с фришипингом
Толком не понял, результат будет от них? Хотелось бы тоже больше 1км связь держать.
Я же не знаю, что пришлет этот продавец. Можно попробовать попросить реальное фото товара у него, оценить визуально качество исполнения.
Покупал я антенну с таким же фото, как и по данной ссылке на товар. Реально прислали такую
Вот с ней и летаю на 1,5 км.
я тоже хочу, но улетев на 500 метров я ее уже потерял из виду, если влево-право еще можно сориентироваться то вперед-назад никак, кроме как с помощью тангажа лево-право.
на роутеровском штыре на аппе и на разобранном штыре на симе пролетел честных 540м, дальше просто не видел, за 300-400метров если и летать то только с фпв, а тут уже нужны клеверы
вот что я нашел раз
очередное маленькое вечернее кино, проверял режим HDR, в редакторе обрезал ноги и винты
кто скажет как работает пищалка? как она сигналит когда смовсем все плохо? а то попищит и перестает бывает.
выставил 3,6 с камерой при 3,8 уже садится жестко, приходится садить кругами как на видео в конце
если выставить 3,7 то начинает пищать практически после взлета
два и три
Это одно и тоже и не на ту частоту. Там 1,2G
я тоже хочу…
Номера 2 и 3 не катят, они на 1,2 G, нам надо на 2,4
это называется “смотрю в книгу вижу фигу” не обратил внимания (исправил), по крайней мере первый вариант тот что надо, единственно угловой разъем не нравится
это называется “смотрю в книгу вижу фигу” не обратил внимания, по крайней мере первый вариант тот что надо, единственно угловой разъем не нравится
Цена US $8.99, надо брать две… причем разные по количеству листьев. Вроде так тут писали.
так там как раз таки две, 3 и 4 лепестка
Летуны на дальние дистанции, в первую очередь готовьте деньги на трекер или тигромух. А потом уже антенны, fpv. А то не будет ни симы, ни антенн.
ru.aliexpress.com/item/…/32789535182.html?algo_exp…
С тигромухом сложнее…
