Syma X8C
ЕХОООО и завертелось все по кругу снова))))).( какая антэна лудше, и какую мне поставить для дальности?)
На самом коптере вообще ничего менять или доделывать ненужно!
Кроме антенны. Тоже неплохо. Вот и интересуюсь, пока сабжем.
Видимо не зря все радисты говорят, что самый лучший усилитель, это антенна.
Меня интересует конкретная антенна, а не “какая лудше”.
Кроме антенны.
КАКОЙ ???
если вам уши от молодого бойца пересадить, вы что лучше слышать станете?
в самой симе, стоит вполне нормальная антенна, которой хватит “за глаза”
Всем приветы:)
На прошлой неделе пришёл новый корпус, но я решил его не крошить, а склеил старый) валы поставил новые, ибо родные в дугу
Практика на X11 помогла - смог попланировать на восьмерке в квартире😆На улице сильно не рисковал - выбрал поле с сугробами и держал на высоте 2-3 метра и на отдалении 10-20 метров. Погодные условия: ветрено, морозец -7-8. Маневрировать было тяжеловато, на ощущения управляемости влиял ветер, ну и наверное сказывалось волнение дебютного полета:)
Отлетал одну батарейку, за 10 минут один раз возникла ситуация, предшествующая прошлому падению - Сима начала стремительно набирать высоту, сброс газа не помог, пришлось вырубать движки. После этого снова летал как надо. По возвращении домой затестил в квартире - тоже все ок, стремительного удара в потолок не последовало Паралон на бародатчик наклеил.
Это разовый глюк?помехи?где поковырять?как отследить зависимость? Подскажите, пожалуйста.И Есть ли у кого видео идеального зависания в одной точке (удержания высоты) на Симе 8h? Хочу посмотреть к чему стремится.
Думаю бародатчик нужно смотреть. А лучше менять плату целиком. Благо цена не такая и большая.
У меня Сима x8hc зависает в точке не особо хуже фантома, но это в штиль и не долго, пока не поплывёт. В полёте понятное дело, ествественно скачет.
Касательно видео гляньте на ютюбе( к примеру вот это видео (не реклама), ближе к концу ролика.
Штырь выкину нафиг. Без него было как то лучьше. - Сообщение от Michalych
если, потусуетесь с нами еще страниц 20, то сможете лицезреть, разочарование очередного дальноштырехотетеля, и это, несмотря на то, что тема роутерных антенн, в нашей ветке, досконально обсосана уже раза 4, вплоть до замеров.
КАКОЙ ???
Попытаюсь объяснить доходчивее. У человека уши заточены под один спектр звуковых частот, у собаки под другой, отсюда дальность и разборчивость. В данном случае меня смущает зашумлённость диапазонов управления коптером и fpv (2,4 и 5,8 ГГц). Предполагаю бороться с ней нестандартной поляризацией, отсюда и интерес к хеликсам.
надо почитать последние 40-50 страниц и пена вновь полученных знаний осядет в новую полезную информацию.
уверяю вас, с ушами от собаки, вы будете и выглядеть нелепо и слышать не очень, благо, подобных случаев, уже ранее описана масса.
Для справки - управление 2.4, видео 5.8 и нет там ничего зашумленного, кроме некоего бардака в голове от неструктурированной информации.
Вполне возможно, на первое время слишком много информации, порой противоречивой. Почему тогда в чистом поле без всяких палок всё нормально, а в городе чудеса с потерей связи?
), вы что хотите? Летать стабильно - летайте, желательно подальше от людей, деревьев и города. Гомырить гомыры - гомырьте, причём все что хотите, причем совершенно невозбранно.
В любом случае, вы сделаете именно то, что сочтете нужным, в тот момент, когда будете это делать, а вот что получится …
Связь с коптером иногда теряется где-то на 150 метров, иногда на 200 с небольшим. Думаю, что всё дело в помехах
Если вы еще не дочитали, до обсуждения этой ситуации на форуме, то скорее всего виновата разнонаправленность огрызков в симе и пульте - они должны быть прямолинейны, а зачастую, у всех согнуты и торчать должны условно паралельно. Т.е. если вы выпрямили огрызок в симе вертикально, то и пульт надо держать так, чтобы его огрызок тоже был вертикально. НО! если коптер болтается над вами, то скорее всего, связь будет ужасная - т.к. у этих антенн поляризация, такова, что над торцом антенны, уровень сигнала минимальный.
На счёт огрызков, не знаю, внутрь не лазил. Мне его подарили уже с разъёмами SMA на пульте и квадрокоптере, к которым можно прикручивать любые подходящие антенны. Сейчас прикручены маленькие палки 6,5 см длиной как у GSM-модема. В пульте антенна смотрит вверх, на Симе вниз. Пробовал палки разной длины и клеверы. Над головой клевер работает лучше чем палка.
могли криво припаять, могли не убрать огрызки, могли убить передатчик обычным паяльником 220в, могли убить передатчик включив без антенны…
… читаем форум, возникают тематические вопросы - набираем вопрос в поисковике и читаем … если тема наша и ответов нет - задаем вопросы и читаем
к сожалению, по-другому никак. (это, если есть желание найти ответы и решить вопросы)
больше всего меня убивает именно это, но это просто стеб и ничего больше! готов развивать данную тему постами на многочисленные страницы ))) пожалуйста не пишите так больше! )))
если нечего ответить не надо посылать нах…форум в поисковик где найти невозможно что либо… если пишите 159 знаков воды по теме “какого вы в 10ый раз спрашиваете” то лучше промолчите либо напишите в 158 знаков ответ на поставленный вопрос.
я уважаю “вас” “тебя” как опытного пользователя симы, но отношение к новичкам надо менять в душе
в каждом форуме одно и то же… мы тут не пиписками меряемся, а обмениваемся опытом, ДА некоторые тупят жестко и им надо вбивать жестким образом, но другим то это необязательно.
ИМХО: Хочешь научить человека - научи его рублем!
вчитайтесь, если что мы все тут любители
на вскидку -
Паяльник - основное “орудие труда” радиолюбителя А учитывая широкое использование весьма “нежных” полевых транзисторов и КМОП-микросхем, к нему предъявляются весьма жесткие требования.
Наиболее распространенный нагревательный элемент паяльника - нихромовая спираль, изолированная от стержня тонкой слюдяной трубочкой. У слюды очень большая диэлектрическая проницаемость (недаром слюдяные конденсаторы считаются самыми лучшими), поэтому все высоковольтные наводки, поступающие на спираль паяльника по проводам питания, практически беспрепятственно проходят на его жало. Если при этом жало паяльника касается дорожки, к которой припаян полевой транзистор (что бывает весьма часто), “жизнь” этого транзистора - в большой опасности. Еще один недостаток подобных паяльников - малая прочность (даже слабые боковые усилия при выпайке элементов, не говоря уже про удары, могут вывести его из строя).
Очевидно, что постоянно работать таким паяльником неудобно. Поэтому многие радиолюбители идут на различные ухищрения:
питают паяльник пониженным напряжением (12…36 В). Такое напряжение безопасно для полевых транзисторов, но для паяльника требуется свой источник с соответствующим напряжением;
увеличивают толщину диэлектрика (слюды), что ухудшает передачу тепла от нагревательной спирали к жалу паяльника;
используют в качестве нагревательного элемента другие материалы …
Это хорошо, что они вас не бесят, нас же они просто печалят, ибо смотреть в очередной раз, как кто-то разбил или спалил коптер, просрал деньги купив фуфло или ненужную хрень … Конечно, пора бы уже привыкнуть и перестать печалиться о чужих неудачах, но уж извините … Также поражает, стремление неофитов сбиваться в стаи, дабы сообща, противостоять доводам опыта и разума, высказываемым форумчанами нашедшим время, дабы набрать, в поисковой строке, вопрос интересующий и прочитать информацию, по ссылкам найденным.
На самом деле, мне давно уже безразличны, мастера лиги извращенцев, специализирующиеся, на цикличном и неустанном, путешествии по всевозможным граблям - но это уж ваше право. Т.к. форум создан, в первую очередь, для возможности поделиться знаниями и опытом с людьми жаждущими и ищущими, вот для них то и старается форумное сообщество -дабы оградить и предупредить, а по возможности и научить, по крайней мере тех кого ученьем точно не испортить. Поэтому, я ни коим образом не претендую, на ваше внимание к моим постам, да и выбор, что и как делать, это исключительно ваша прерогатива).
А вот таким я ничего не испорчу ?
ru.aliexpress.com/item/…/32615644244.html
А то паяю им, паяю, а про опасности не знаю… (НЕ стебусь, реально спрашиваю )
Я сам, про паяльники, узнал года два назад, когда усб, в телефоне перепаять хотел. Скорее всего, в группу риска, входят старые паяльники со слюдяным теном, я себе брал недорогую паяльную станцию, а потом купил недорогой с керамическим нагревателем. Ваш, тоже с керамикой, да и напряжение низкое, а вообще вещь прикольная, надо присмотреться. Единственное но, для меня, как он на открытом воздухе, в дороге будет работать. в путешествиях, боюсь для пайки в авто ему мощности не хватит а для радиоэлектроники - 5 баллов.
Отличный паяльник. Я сейчас такой тоже использую. Даже запасное жало с нагревательным элементом купил. Пусть будет.
Комплектующим от коптера - новое применение:)
В авто- имеется ввиду от бортовой сети? должно хватить, я его иногда к powerbank подключаю, работает на ура.
На самом деле согласен, новички приходят и не совсем корректно отсылать читать форум (в свое время тоже прочитал 200 страниц, из которых полезных - 10) если вопрос правильно сформулирован то ответить человеку который это знает не трудно, и называть человека ленивым правильнее того, который отправляет читать форум а не пишет четкий и короткий ответ.
Кстати например в разделе про 250 квадрокоптеры меня ни разу с нубскими вопросами не посылали читать форум а старались дать понятный ответ (а для сравнения там 1045 страниц)
Я имею ввиду, что при пайке толстых проводов, будет долго греть.
Греет отлично он обычные автомобильные провода, по крайней мере 2.5кв на ура.
… не посылали читать форум а старались дать понятный ответ (а для сравнения там 1045 страниц)
Вам же дают ответы, много и разных, мой, среди их изобилия, зачастую самый скромный - типовые наипреразжеванные, читайте на форуме.
))) Не могу понять - ну не нравятся вам мои ответы, так читайте другие.
У меня сегодня радость. Нашли мне мой коптер улетевший с месяц назад. Все без потерь стоимость возврата бутылка водки. Два дня назад купил ещё один. Теперь у меня их два и куча запчастей включая моторы и плату. Что теперь со всем этим делать!?
Подскажите пожалуйста где-то читал не могу найти. Какие настройки экшн камеры самые хорошие для полетов? Имею ввиду разрешение и fps.
Как что?! ЛЕТАТЬ))))
