Syma X8C
Вот тут готов поспорить. Лучше вниз. А для клевера, тем более.
Частично не соглашусь. В режиме штырь-штырь бублику все равно где приемник, сверху или снизу! А при посадке, сверху антенна не погнется и не встанет боком, снизу защитить ее не получится даже летая с ногами. Положение на голове защищает от “погнулась”, фон от потрохов никакой и повторюсь приемник это те 3см на конце штыря в купе со стаканом.
Клеверу как раз таки лучше смотреть вниз, все верно.
Установленное ФВП работает на 5герцах и забивать не будет.
Ребята спасибо что откликнулись и подсказали все это. Это приятно получить помосч ещё и вовремя.
Вышел на улицу, тёмно как сами знаете где.
Тем не менее ни одного обрыва связи. Видать два варианта, либо учиться паять… Либо ставить чаще новые батарейки. Завтра поеду в поле и сделаю так как баднеко писал, замерю дальность на стоке. Есть навигатор, замеряю точно.Отпишусь.
Я в последние две недели заряжал раз 20, может какой то коннектор в корпус впаять под балансировочный разъём, чтобы не тыкать батарею труды сюды?
Хотя судя по тому что никто это не делает, видать есть минус какой то этой идеи…
только пусти вперед человека на машине/велосипеде и дай ему фору - легче будет искать, еще лучше держать с ним связь чтобы он координировал высоту
не делают разъем т.к. у всех по нескольок акков, у меня три и то мало, но пока их хватает на один заряд регистратора, потому не заморачиваюсь
батарейки GP как поставил два месяца назад так до сих пор летают
Окей, человеком хорошая идея, тут ты прав. Вот батарейки первый раз стояли самые дешёвые буквально. Сейчас пошел и купил дюрасел, самые дорогие.
На старых батареях было 2 палки из 4х.
Я вот по поводу пиктограмм антенны не понял, что они значат?
И ещё у меня палка внутри не акая как у вас на фото. Совсем не такая.
пару тройку страниц назад писали про смену режима - в одном антенна моргает в другом горит постоянно, врать не буду как он меняется - при включении аппы зажимается какой то из триммеров
Дело в том, что у меня на табло все время написано MODE 1. Что бы я не нажимал.
Вот такая внутренность у полученной антенны.
И ещё если взять и включить аппаратуру без коптера… (После стик вверх, вниз)Все равно все 6 антен из 6 ти. Только пиктограмма квадрика мигает. Я не понял что она означает.
Ещё бы экран подсвечивался… Ночью ничто не видно.
Как я понял из инета, хэдлесс включается той же кнопкой что и вторые расходы. Я занимал, АПА пищали но MODE 1 так и оставался
Пульт не видит коптера.
А антенка на экране (6 делений) что показывает, уровень чего?
Вроде пять. Этот символ если мигает, значит пульт в режиме неполной мощности.
это “усиленная” антенна, ставится в основном как писал на асусы, тплинки и киннетики.
собственно вот тебе картинка, на коптер ищи 2дб
тот огрызок что стоял в стоке - антенна без усиления )))) очень часто встречается в оборудовании )))
Цитата Сообщение от Serk70 Посмотреть сообщение
Поскольку никто не отписался по результатам проверки этой фичи, то отпишусь я.
Проверил прям дома, открутил все антены и проверил обычную дальность. Бъет на 15 метров и еще через две бетонных стены - работает и ничем не загородишь.
Переключил на низкий уровень, и он не то чтобы через 1 стену не пробивает, он вообще уже в 3х метрах теряет связь!Так что вывод: фича работает.
Кому лень смотреть видео, переключение происходит так:
На выключеном пульту зажимаем вверх триммер который сразу справа от выключателя и не отпуская включаем пульт. Вуаля, если антеннка на экране замаргала, то дальше 50 метров вам не летать, даже с хорошими антеннами.
Меня этот пост крайне заинтересовал. Приехал домой, сразу же схватился за пульт. Зажал триммер (справа от выключателя питания) вверх и включил пульт, он пискнул как обычно, разблокировал моторы и о чудо… значек антенны перестал мигать! Ну думаю, парень дело сказал, ща запущу!
Стартую квадр, все как обычно, отпустил его метров на 30 и рраз… впервые поймал потерю связи. Грохнул о земь с 20 метров, благо в траву упал.
Огорчился, думаю ну не мог же товарищ обманывать, тесты вон тоже провел.
Сегодня утром утащил пульт на работу и первым делом пристроил его к анализатору. Начал замерять чего и сколько он там излучает.
Вначале перевел пульт в режим как с завода, т.е. антенна мигает. Вот скрин Частоты и уровня.
Затем перевел в режим немигающей антенны. Но был слегка озадачен.
Уровень излучаемого сигнала не изменился, изменилась частота. Она стала немного меньше. Вот скрин. Стрелками указал частоты при немигающей антенне.
Квадр запускал без всяких камер и прочего. Позже, вечером, осмотрел еще раз место падения и постарался вспомнить траекторию полета. И вот что заметил, хотя это всего лишь предположение.
Я живу в поселке, у многих стоят беспроводные точки доступа в интернет. Точки смотрят на базу, расположенную в 1,5км. Траектория полета вроде как попадает в створ, образованный базой и точкой одного из соседей. Кроме этого я ранее делал замеры, которые показали, что сигнал с пульта идет на частотах Wi-Fi диапазона на каналах с 7 по 13-й.
При включении немигающего режима на пульте частота сигнала становится ниже, по моим прикидкам начинает занимать с 1…2 и по 7…8 канал Wi-Fi.
В общем такая пища для размышленийИ еще вопрос, кто-нибудь замечал, что Н-версия симы при разряде батарей не хочет набирать высоту? Поясню: пока подсветка горит постоянно, можно летать далеко и высоко, как только замигала и даешь газ вверх, то она бодро взлетает, но на высоте метров 10-ти перестает набирать высоту. Снижаю, делаю повторный взлет, но ситуация повторяется.
Эх както так.
Ребят ну почитайте вы форум хотя бы понемногу, не сразу но все же,есть ответы на все вопросы уже все всеми пройденно давно.
Я когда пришел в эту ветку наверно месяц все читал только потом начал спрашивать. Понимаю что долго неудобно но все же очень познавательно.(ни в коей мере не хочу никого обидеть)
А как он должен его увидеть? Связь односторонняя.
Эх както так.
Я начал читать, дошёл где-то до 70 страницы, потом через одну. Это я тоже читал, вот сейчас увидел написанное и вспомнил.
Я знаю как раздражают повторяющиеся вопросы, если кого то достал- извините.
Да все нормально, но все идет по кругу, обидно что многие тратят свои средства понапрасну когда есть другие решения.)) Форум конечно очень неудобный но что поделать вот так тут все устроенно.
Я сам уже на симе не летаю перешел на другую ветку фантомы(там такая жэ история). Но у друга сима Х8 иногда дает погонять на ней вот и захожу ознакамливаюсь с новостями.
пересматривал и анализировал свои видео, сделал вывод что 100 грамм камера все таки тяжеловата ((( тягать то ее сима тягает, но вот как только дело касается снижения так хоть плачь. Падает как кирпич, снижаться только кругами или с помощью тангажа, если на открытой местности кругами не проблема то в городской застройке с ограниченным обзором деревья и дома мешают. Летом вообще листва не даст ничего рассмотреть. Это лирика.
Снова стал смотреть на Mobius 2. Вес 45грамм!!! Качество съемки практически не уступает моему регистратору (и то я стал обрезать ноги с винтами и наложением ОСД регистраторским).
Ютуб сжимает безбожно, для домашнего использования 1080*60фпс просто шик! HDR на регистраторе нужен, а вот на камере коптера лишний.
вот видео с ХДР, даже с учетом потери качества видно “кубики”
В общем склоняюсь к мобиусу все больше и больше как к курсовой так и к записывающей. Как никак она в фаворитах у летунов.
что-то с мобиусом я хватил маху, устарел он, сейчас RunCam 2 рулит
первое что попало под поисковик
Скажем по другому: потеря связи между коптером и пультом.
Подскажите syma x8h.Первый раз такое,летал гораздо дальше и не падал.Тупо вырубились моторы,а потом упал и завелся.
может сами выключили, стиком вниз до упора, может выключатель не закорочен.
Так а чего он лежа на боку завелся?
Ни опускал стик.У меня кстати при снижении,если стик вниз опустить моторы ни разу не глохли,тупо снижается.
Доброго всем времени суток! Подарил как-то внук старому дурню подполковнику авиации в отставке китайское чудо под названием Syma X8HC. Всё бы хорошо, есть чем занять кучу свободного времени, но, в этой жизни всё не так просто. Не хватает дальности. Всю ветку перечитал, перепробовал кучу антенн, всё не то. Случайно нашёл на ютубе такую интересную конструкцию антенны:
Может, чисто случайно у кого-нибудь есть практический опыт использования этих антенн на своих квадрокоптерах?
В результате какую дальность хотите получить?
Хотя бы километра полтора, аппетит приходит во время еды. Бустеры и антенные усилители не вариант, сами понимаете, мешает вес.
Всем приветы:)
На прошлой неделе пришёл новый корпус, но я решил его не крошить, а склеил старый) валы поставил новые, ибо родные в дугу
Практика на X11 помогла - смог попланировать на восьмерке в квартире😆
На улице сильно не рисковал - выбрал поле с сугробами и держал на высоте 2-3 метра и на отдалении 10-20 метров. Погодные условия: ветрено, морозец -7-8. Маневрировать было тяжеловато, на ощущения управляемости влиял ветер, ну и наверное сказывалось волнение дебютного полета:)
Отлетал одну батарейку, за 10 минут один раз возникла ситуация, предшествующая прошлому падению - Сима начала стремительно набирать высоту, сброс газа не помог, пришлось вырубать движки. После этого снова летал как надо. По возвращении домой затестил в квартире - тоже все ок, стремительного удара в потолок не последовало Паралон на бародатчик наклеил.
Это разовый глюк?помехи?где поковырять?как отследить зависимость? Подскажите, пожалуйста.
И Есть ли у кого видео идеального зависания в одной точке (удержания высоты) на Симе 8h? Хочу посмотреть к чему стремится.
))) эх полковник … ))) А какой мощности у вас уши?
и какого размера?
Бустер - это идеал, т.к. мы вкорячиваем усилитель мощности ПЕРЕДАТЧИКА, в пульт. Причем бустер, в сравнении со стандартным усилителем пульта - как камаз против оки. На самом коптере вообще ничего менять или доделывать ненужно! В этом вся прелесть, т.к. после установки бустера, дальность, будет ограничена только мощностью передатчика ФПВ, т.к. теоретически можно улететь и на 3-4 километра, но что он делает, не увидим.
