Syma X8C
Так себе тюнинг, имхо.
Ребята, подскажите по заряду батареи в аппаратуре пж, пост 11071.
может, может и из-за штыря, может из-за оставленной штатной антенны, может из-за помех от вафли, ))) но зачем забивать этим голову? Заряди АКБ, поменяй батарейки и попробуй.
Та жалко, аппарат новый. Штырь выкину нафиг. Без него было как то лучьше. Закажу как несколько постов выше клевера. Жалко что у всех все работает а у меня как обычно(
если, потусуетесь с нами еще страниц 20, то сможете лицезреть, разочарование очередного дальноштырехотетеля, и это, несмотря на то, что тема роутерных антенн, в нашей ветке, досконально обсосана уже раза 4, вплоть до замеров.
обрезал на два сантиметра
кстати, от радиуса или от диаметра?
Да, разочарование таки присутствует. Буду заказывать клевера. Хотя как по мне, в стоке летала не плохо, пока не полез с тюнинхом))
пока не полезс тюнинхом
мне пришел бустер, попробую дотюнинговать до 2-3х км., правда ссыкотно, как он оттуда падать будет).
кстати, от радиуса или от диаметра?[/QUOTE]
Радиуса
Тут бы хоть метров 300 но стабильных получить)))
Ремонт Валкировского пластикового подвеса, если кому интересно.
Мне кажется суперклеем было бы акуратнее.
Радиуса
Вы из 9-ти дюймового винта сделали 7,5, а шаг как был 7 дюймов, так и остался и если для 9-ти это норм, то для 7.5 наверное не очень )
Да ладно, почему тогда все ставят клевер а не хвост?
Если летишь вдаль, то ставил вертикальный хвостик, а если над собой, то горизонтальный. Соответственно крутил роутерную антенну на пульте. Клевер в этом отношении универсален.
Не включали аппаратуру без антенны случайно?
Да, возможно… А что? Что то спалил?
Как проверить, подскажите пжлст.
Передатчик без нагрузки(антенны) горит на раз.
В ютубе куча видосов с дальностью 300, 400, 500 метров на стоковых антеннах, с палкой в любом случае больше должно быть.
Капец( что надо теперь заменить?
Покажи, как запаяна антенна в пульте к плате. Чую, там что-то напахано. Кстати символ уровня антенны на пульте горит постоянно?
Дело в том, что один кусок провода от стоковой я оставил…
Символ горит, не обращал внимания постоянно ли. Сейчас разберу выложу фото как припаял, секунду
Дето так
А как должна лесенка сигнала антенны гореть? Я думал что эта пиктограмма показывает качество или уровень связи с коптером. Точнее между между коптером и апаратурой…
Греется паяльник, впаяю заводскую проволочку(
Видать я просто не везучий или, что больше вероятно, криворукий.
Какое именно палево? Ничего вроде не присмалил. В общем поставил все в сток. Отложил мечту о фпв в самый дальний ящик, до выпрямления рук.
Опа, а этого я не видел, щас разберу ещё раз и гляну
Фууух, йоптабляха. Это там какой то клей или
Мастика какая-то, просто отсвечивает фуух)))
Но поставил самые дорогие батарейки и спаял назад заводской хвостик, сейчас поем и попробую, если интересно отпишусь.
Вот, с другого ракурса, фух))
Всем привет ! Ух и давно я сюда не заходил , очень давно . Но ветку все же читаю , Симы давно нет , а все равно интересно , первый квадрик не забывается . Очень заинтересовала переделка в БК , но видимо окончилась ничем , видео по моему не было . С удовольствием посмотрел видео полетов на километр в высоту , красавцы ! Я с ГПС и прочей приблудой дальше 300м не поднимался , а тут … в общем буду следить , читать , общаться . Да и… тут страницы три-четыре назад был вопрос , какие винты и как можно насадить прямо на мотор , минуя редуктор . Я ставил родные пропы , обрезанные до 6ти дюймов , одевал прямо на пиньен (в целях проверки) , но движек хоть и работал , мгновенно грелся и срабатывала защита . А вот если от Х5 приколхозить как винты , тоже была мысль , наверное пошло бы .
Михалыч, специально для тебя.
Вот на этом как писал пролетел по прямой 540м пока не пропал из виду, летел на высоте 3-5метров дабы не сильно крашить, дальше я его просто не видел.
На этих же штырях все последние видео. Штырь на аппе как стоит на асусах, тплинках и киннетиках. На коптере стоит штырь обычный разобранный по максимуму, при падении не ломает.
На аппе штырь надо ставить именно так как у меня на фото, т.к. при управлении получается что он стоит вертикально. На коптере местоположение так же идеальное.
Строение штыря видно на коптере. это коннектор далее кабель, стакан и тот самый отрезок который ловит сигнал.
Вот сегодняшняя нарезка, в свое время работал на полосатого провайдера и знаю как “фонят” эти дома вокруг, но ни одного провала по связи не было. Акк на регистраторе неожиданно сел, не снял полет вокруг колодца
Так что ищи косяки в пайке, экспериментируй.
Вот тут готов поспорить. Лучше вниз. А для клевера, тем более.
