Syma X8C
Michalych
yurik_sl:
Кстати, идея про плохой контакт тоже хорошая. Осталось проверить телевышку. Однажды квадрик (не Сима) был “сбит” военным радаром, который начал работать.
В нашем городе, точне вокруг тут радаров всяких хватает… Очень жду завтра, хочу убедиться. Если смогу- может палку верну в аппаратуру…
ALEKSANDR77
на телевышке кроме их аппаратуры еще куча приблуд стоид в том числе и сотовых, вот от них скорее всего и проблемма, в особенности от круглых таких по ним сотовый трафик заходит, глушат все что в луч попадает нараз.
Michalych
ALEKSANDR77:
Да, там висят небольшие типа спутниковые тарелки, но я не знал что у них такой эффект…
yurik_sl
Michalych:
Спутниковые антенны это просто приёмники, а вот передатчики это сила…
Michalych
yurik_sl:
Хз, я не знаю как они выглядят))
Завтра все узнаю. У жены день рождения… также завтра))
Сергей_1973
Андрей. А на пульте значек сигнала моргает или постоянно показывает? Если моргает, то это слабый сигнал и надо перевести его в сильный- не моргающий. Дистанция приема заметно увеличится.
Michalych
Сергей_1973:
Когда аппаратура видит Квадрик, не моргает. Моргает, пока не нажму левый стик вверх-вниз.
А что значит перевести в сильный? Как?
Вячеслав_Мелихов
Michalych:
Ну как рот может что-то видеть? чем он это делает??? Зубами???
Аппаратура - в нашей апе, стоит ТОЛЬКО передатчик, который может только ПЕРЕДАВАТЬ, т.е. выполняет функцию “орала”.
Режим МАГИЯ (когда антена не мигает) придумал переводчик, с корявого китайского. Кроме смены диапазона каналов (мигает- активна. одна половина из 13, не мигает - другая), он ничего не переключает.
Хотя. если кому-то хочется верить в чудо - пусть так и будет.
Ps в логике пульта есть алгоритм элементарной инициализации - стик, вверх-вниз, и ему по барабану включен коптер или нет
Michalych
Вячеслав_Мелихов:
Вы меня не поняли или я не так выразился. Костёр моргает пока стики вверхвниз не сделаю.
Натапаратуре у меня есть надпись MODE 1. Я так понимаю это тот режим о котором вы говорите. Делотвттом, что что бы я не нажимал MODE 2 не высвечивается. А у вас коптер млргает когда камера снимает?
PetrovichZ
Michalych:
сейчас шел разговор про этот символ. После инициализации пульта он или горит постоянно или моргает
Вячеслав_Мелихов
Я. как и многие, смирился уже, что вы не в силах. прочесть предыдущие страницы. Но почему. вы не в состоянии прочесть предыдущий пост, я в недоумении?
Я вам описал и алгоритм работы мигающей или немигающей антенны (она ассоциирована с надписью) и алгоритм мигания пиктограммы “работающего” коптера.
Ps возможно, я не понимаю, что именно вам непонятно.
Alextry
А вот этот сигнал должен постоянно гореть или мигать? Сейчас у меня мигает. Раньше кажется горел постоянно.
PetrovichZ
Вячеслав_Мелихов:
эээ… с какой надписью???
PetrovichZ
Alextry:
Когда пульт дает команду на включение движков, символ моргает. Остановлены- горит.
Michalych
Вячеслав_Мелихов:
Простотрите видео, я только что снял. Коптер не работал а пиктограмма его моргала. Также, если у нас на аппаратуре только передающая антенна почему появляется сигнал приёма антенны как Раз после включения Коптера? И самое непонятное, почему после разблокировки моторов он всеравно моргает? Ранее не моргал.
Вячеслав_Мелихов
Пульт от симы. это самостоятельное и самодостаточное устройство без обратной связи - ему плевать есть ли у вас коптер или нет и включен коптер или нет. Т.е. жмете кнопку - он передает команду в эфир.
Пиктограмма антенки. мигает - задействована 1 половина диапазона 2.4 (диапазон вайфай), не мигает - задействован второй диапазон каналов, по моему 8-13.
Пиктограмма коптера - моргание пиктограммы коптера, после инициализации, символизирует о том, что он должен что-то делать (летать), летает он или нет на самом деле, пульту глубоко фиолетово.
Моде - режим правши и левши (стики меняются местами)
Расходы L и H - чувствительность коптера. на ваши манипуляции с джойстиками - прямой зависимости на потребление электроэнергии от батареи нет.
Michalych
Вячеслав_Мелихов:
Пульт от …
Пиктограмма антенки. мигает…
Пиктограмма коптера - моргание пиктограммы…
Расходы L и H - чувствительность…
Скажите, а чего коптер после включения ииразблокировки движков моргает? Что сие значит? спасибо
Сергей_1973
Андрей.Я когда то читал форум и делал себе выписки.Вот,взято отсюда.Где точно,уже неупомню.
Вопрос.­ Как перевести аппаратуру на «дальнобойн­ый режим» работы?
Ответ.­ В стоке, аппаратура как правило настрое­на на «домашний режим» (мигающий символ ­приема антенны на дисплее аппаратуры). В­ этом режиме расстояние удаления не боль­шое. Чтобы перейти на «дальнобойный режи­м» необходимо на выключенной аппаратуре ­поднять и удерживать триммер (с лева от ­правого стика), одновременно с этим пере­вести кнопку питания аппаратуры в положе­ние «On». После единовременно переведите­ левый стик вверх и вниз. Индикатор прие­ма антенны на дисплее аппаратуры перейде­т из мигающего состояния в постоянно гор­ящий.
После соединения с аппой моргания быть не должно.Надо попробовать сбросить настройки.
SergeFSW
У вас квадрик Н. Стик газа стоит посередине. Поэтому пиктограмма квадрика мигает. Опустите стик газа вниз и не мигает. Пульт не совсем приспособлен к гиро квадрику.
И просьба: не надо полностью цитировать сообщения, на которое отвечаете. Достаточно выделить значимую часть.
Michalych
Дело в том чтотморгают 4 диода на самом квадрике, не пиктограмма. Раньше я ориентировался так о низком заряде, раз заморгал то пора садиться. А щас он постоянно моргает, на видео хорошо видно. Раньше после разблокировки движков он просто горел а щас моргает
ALEKSANDR77
И аппаратура перейдет просто на другие каналы работы,не факт что станет лудше. Но попробуйте.несколько страниц назад я же скидывал репост исследования этого вопроса в самом начале темы по поводу мощности пульта симы.
Zloy_alex
Michalych:
Индикация режима записи видео так работает.
Нажмите “триммер” видео-фото вниз.
SergeFSW
Symas
Michalych:
Про пиктограму коптера: На Н версии так и есть. Это типа индикация работающих моторов. Если стик газа опустить вниз - коптера пиктограма перестанет мигать. На старой версии это значило - мотор выключен. В версии X8H* пульт оставили старый, поэтому и индикация такая.
Антеннка на пульте загорается у меня через 15сек после включения пульта. Коптер выключен. 2 мигания на коптере означает, что идет запись. Только что проверил у себя. Может проблема в плате или конекторе камеры?
Думаю доработать пульт H версии, чтобы коптер не вырубал движки при снижении.
