Syma X8C
Просто в этой ветке много народу и
Если тему читали всю, то не могли не заметить как кто то ставил выключатель
… и описывалось все раза 4-5 точно.
Про х5 супер мысль!!! Пятилетний пилот разбить так и не смог, но пытается постоянно… они так же есть с барометром. Вложений ноль, удовольствия море, что ещё надо?, чёнить куданить припаять?, полно другого не паяного…
Да купите уж себе плату и пульс от Х8С и успокойтесь.
ну это уже не совсем корректно, на мой взгляд, попытка достичь чего-то не является чем-то предосудительным, каждый может извращаться в меру сил и извращенности, мои негодующие посты, всего лишь попытка внести осмысленность, в действия некоторых наших собратьев, дабы предостеречь их от неразумных трат средств и времени, ну и просьба все-же пользоваться поиском и интернетом, дабы не засорять однотипными постами станицы форума, т.к. от этого, он распухает неимоверно.
Аналогично с Eachine h8 mini. Падал с 50 метров плашкой об асфальт, только винты отлетели. Соскоблили винты с асфальта, вставили, полетели.
Там нет попыток, там есть полное отсутствие опыта управления коптером. У товарища всё оборудование исправно, проблема в использовании оного. Я год летал на
Eachine h8 mini - зверь бешеный еще тот, потом только купил Х8.
С ним у меня справляется даже дочь.
Рад за вашу пряморукую дочь. Когда все работало как надо и у нас все получалось.
Вопрос не в возможности покупки запчачтей, а в том, почему такие траблы. Когда был новый, отлетали где-то 10 акумов как хотели и про эту проблему знать не знали.
Эх, каждому хочется уколоть как то.
Прошу прощения, если обидел своим постом.
По поводу проблемы. Опять повторюсь: я почти уверен, что агрегат работает согласно заложенным инструкциям. Если я правильно понял ваши посты, с ограничителем стика Проблем в полетах не было. Пластик не является волшебным, не влияет на электронику. Значит Проблема в управлении руками. Нужно исключить возможность возникновения этой Проблемы. Решение этой Проблемы я вижу во временном отказе от полетов с барометром. Потом, с ростом опыта, можно и вернуть его. ИМХО.
Может быть вы и правы, но я бы после мелкомоторного, х8 наверное не взял - все почти тоже самое, убогие движки, нет жпс, грузоподъемность никакая и т.д. и т.п. … но т.к. я брал первый дрон с чисто утилитарной целью - съемки, то проштудировав и пересмотрев кучу всего, выбрал именно х8 и слава Всевышнему, ничуть не пожалел, хотя при покупке сразу прикинул, что в худшем случает - поснимаю и продам с минимальными потерями.
К слову сказать, х8 самый выгодный вариант, именно из-за возможности воплощения практически всех хотелок, за исключением ЖПС, с минимальными вложениями и минимальным попадаловом, при угондо…вании комплектующих или утраты дрона.
Разведу оффтоп. Эти убогие движки разгоняют этот мелколет с массой мухи раза в 3 быстрее Х8. Он флип выполняет за 1 секунду. По сравнению с ним Х8 баржа. В качестве первого коптера он идеален, т.к. им управлять труднее, а убить очень сложно.
Сообщение от Michalych - Эх, каждому хочется уколоть как то…
Никто вас не хочет уколоть, откуда столько самомнения?
просто вам неоднократно уже советовали изменить отношение к сообществу
Андрей, у меня подозрения, что Вы читаете ответы только на свои вопросы, да и то не все…
Перечитал пару страниц, но пока не могу выявить закономерность, хотя это действительно очевидно. Также, возможно применение ответов от одних вопросов к другим, причем некоторые ответы, скорее всего, даже не с нашего форума - например, с кулинарного.
Также возникает ощущение, что жажда действий, должна сподвигнуть, в ближайшее время, на более кардинальные шаги - например, перепрошивку мозгов дрона или приобретение еще 2-х 3-х комплектов сим, дабы перепаять там все, аналогично первого терпимца и смотреть, загнав их повыше, какие повреждения их ожидают при падении…Андрей Мищенко, вы либо форумный тролль, потешающийся над сообществом, если это так, то снимаю шляпу - ибо такого мастерства, на грани фола, я давненько не встречал на просторах сети, либо …
… либо, либо вы нет.
Т.к. периодически, возникает ощущение не столько дежавю, сколько общения с мультипликационной рыбкой Долли - 2-3 поста и опять тоже самое.
Попробуйте отложить симу на денек и просто подышать и почитать форум, а также систематизировать прочитанное.
Эти убогие движки
Тоже не читатель))), это я про х8 …
я же написал, что полностью с вами согласен)
В общем жду, поможете чем сможете. Заранее спасибо
Не похоже что дело в антене и том что включал без неё. Похоже просто стабилизатор сдох или то что после него имеет КЗ, проверь напряг после него. И если дело в нём то вот как решение:
rcopen.com/forum/f135/topic392803/10814
Это преобразователь напряжения греется,проверьте мультиметром на входе +5.В на выходе 3.3В.
на входе 6 ( ну как питание, а с другой стороны: верх и низ по нулям, средний 6)
Ничего не вижу плохого, что Михалыч выбрал именно эту модель.
Я тоже начал с Syma x8. Не собираюсь делать на нем выкрутасы. Нужен больше для видео и для ответа на вопрос стоит или не стоит покупать Fantom 3.
Отдельно антенну(передатчик) как то можно проверить ?
Вот и я именно поэтому купил именно этот дрон
Спасибо, я тоже примерно дней 10 смотрел ютуб, обзоры и отзывы, пока решил покупать именно X8. читал кучу статей, большую часть написанного и увиденного подтвердлил уже на своем опыте
В чем именно проблема? Я ж говорю, пока этот трабл не появился летал как хотел, снижался когда хотел, ничего, не падал.
Попробуйте отложить симу на денек и просто подышать и почитать форум,…
Наверно да, самому уже тошно. Пара дней перерыва.
Приношу извинения если своими постами тут доставил кому то дискомфорт, признаю, не всегда внимателен, постараюсь поправить ситуацию.
))) какой тут может быть дискомфорт, просто со временем, у части сообщества, может пропасть желание что-то советовать, в виду отсутствия перспективы, поэтому:
задавайте вопросы в поисковой строке,
собирайте базовую информацию изо всех возможных источников,
прислушивайтесь к советам и по возможности, обсуждайте и переспрашивайте непонятное (умоляю без фанатизма), т.к. если переспросить до, то есть шанс помочь и предотвратить, а вот если после …
Полностью поддерживаю тоже покупал симу Х8 для обучения и видео. Однако немного полетал понял что этого мало для моих запросов.(Купил фантом 3)
Р.S/ Единственное что могу сказать ощущение неимоверные . Но будьте готовы ,сима это велосипед простой и надежный, фантик ошибок не прощает, расходы будут в разы выше.
Приветы всем, прочитал про дискуссию здесь о Симе с барометром и сделал вывод, что syma x8hc с барометром фигня. Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь. Но по большому счёту, ВСЁ фигня 😃
Это странно, но Зоппы заказанные приехали в Россию, почему-то Оренбург.
Месяц ехали, похоже что по земле.
Приедут - затестим.
Нет. Подай ровно 3.3 в в нужную точку, после преобразователя и если заработает то будет счастье. Разряди аккум до 3.3в на банку и подай от 1 банки. ± не перепутай.
Сейчас липошки практически все по земле едут, месяца полтора-два получается. Хотя мне недавно пришли аккумы СДЭКом, дней 15-17 после заказа прошло
А если в треке указано Shipped by air?
Сорри за оффтоп.
Если работает как положенно, то с барометром - лучше, ИМХО
Заказал плату с барометром, если этой плате кирдык придет - заменю на x8hc. Правда не знаю, подойдет ли пульт на hc от x8с или придется покупать новый пульт.
