Syma X8C
Это в шлемаке летал?
А на симе 4 класс нормально летает, да, то совсем другое… но а когда ж ему летать то быстро учиться…
У меня внук тоже в 4 классе и тоже на СИМЕ ( только х5) хорошо летает. На симуляторе гоночного коптера, порой меня уделывает. Попросил меня, дать ему порулить на Eachine Racer 250. Через несколько секунд квадр с переворотом, на полном газу врезался в землю. Хорошо, что не в себя влетел. Управлять Симой гораздо легче и реакция на стики у неё как бы заторможенная, по сравнению с гоночным квадром, есть время сообразить, что и куда крутить. Заметил,что дети порой, если теряются, начинают усиленно стиками манипулировать. Симу это из равновесия не выводит, в силу ограниченной мощности и углов наклона, а гоночный квадр наклоняется и набирает скорость мгновенно. На малой высоте косит траву не хуже газонокосилки.
Сейчас поставили на Симу мелкую FPV камеру и тренируемся!
Кандидат на Нобелевскую премию 2018 по физике уже определился. Осталось теоретически доказать, что проводимость материала зависит только от напряжения. Георг Ом же не врет, ёпта!
Каждые пять страниц подъём настроения до “упал под стол” Классная штука СИМА, Кулибины - через одного, Киргоффы - каждый сотый, Да Винчи - пока один!
но как у нас водится сначала дадут пи**юлей сломают дрон а потом будут выяснять игрушка это или нет.
И это самое менее проблемное, что может быть! Взамен мыслей о 250-ых рейсерах по штудируйте темку про Н8… забавная штукень!!!
Перечитал, про наследство Георга - действительно, в этой формуле, одна переменная - условно постоянна. Я почему-то, думал (казалось)), что они все зависимы. Рад, что привнес нотку веселья, в жизнь некоторых форумчан, Вы там поаккуратнее, не ударьтесь, при падениях.
А по поводу сборок - получается, что при пересборке из 2s в 3s токоотдача увеличится % на 40?
На сладкое, хотя похоже кому как … 😃
Кому интересно приобретение симы, прошу в мои темы)
Нет. Токоотдача (способность батареи выдать требуемый ток при заданной величине падения напряжения на одну банку) не меняется от числа банок при последовательном соединении и кратно растет при параллельном. Т.Е. если вы из трех симовских батарей собрали 2 3S (схема 3S1P). токоотдача как была так и останется, а электрическая мощность (ток * напряжение) возрастет в 1,5 раза. Если из этих трех батарей собрать одну 3S (схема 3S2P), токоотдача увеличится вдвое а доступная электрическая мощность - в 3 раза (как видите, от перестановки мест слагаемых суммарная мощность батарей не меняется)
Кстати, схема с последовательно-параллельным соединением элементов батареи очень распространена в квадриках. Классическая батарея Валькеры 350 5200мАч 3S2P состоит из 6 элементов по 2600мАч. Данные элементы облегченные (по сравнению с формулой емкость = 18,5 * вес) и имеют пониженную токоотдачу, но, поскольку работают параллельно, это им не мешает и квадрик летает дольше.
Вот, вот он то термин, который я не знал (или забыл) - я о том, что при потреблении, например, 20 ампер при 7.4 вольтах, если мы переходим на 11,1 - то для совершении аналогичной работы, нам необходимо всего 13.5 ампер. Т.о. при переходе на 3S, нам достаточно меньшей токоотдачи, для получения аналогичного результата, а при желании валить по полной, хватит и той из которой переделаны. Не рассматриваю случаи, монстров, заточенных под огромную токоотдачу в высоком напряжении изначально.
Ребята, возможно я повторю где-то тут написанное, но завтра приходит тройник в зарядку. Но я как то не могу решить, заряжать неудобно по одной банке но так как надо, или через тройник, БЫСТРО, но, возможно менее качественно с недозарядом одной и перезарядом ещё двух.
У вас же у всех несколько бстатей, поделитесь опытом. Я, так понимаю, что зарядное"будет думать" что к нему подключили один акум, но с ёмкостью каждой банки в три раза больше чем сток. не уверен что он на такое рассчитан. Не скажется ли этот отрицательно на итак маленький срок службы… Не знаю, как быть?
PS
С другой стороны родная и так поднапухла уже за два месяца, полёты каждый день почти. То есть разрядил на улице, пришёл домой поставил заряжаться, вечером пришёл пролетал и опять на зарядку и так уже около 60 циклов.
Что он там думает - это его мысли, нам то главное, чтоб он каждую банку зарядил до 4.2 не больше, но и не меньше! Что за зарядка то?
Заводская зарядка
вот об этом я как то не подумал…
Но уже едет ко мне аймакс.
Мне вот не понятно, как он будет каждую банку заряжать, если при использовании тройника будет сразу и одновременно заряжаться ТРИ параллельно соединенные банки. Это только если в случае одинакового их разряда и одинаковой способности брать заряд, тогда да, а так я не представляю, а скорее всего думаю, что где то будет недозаряд а где то перезаряд.
Правильно думаешь.
Правильно думаешь.
Неправильно думаешь. Паралельно соединеные банки будут сами выравнивать перекос между собой, а зарядка между пакетами этих банок. Фокус в том что заряжаться всё ЭТО будет примерно 9 часов!
И еще, ни коем случае нельзя подключать разнозаряженные батареи к такому переходнику, токи перетечки могут быть запредельными для недозаряженного аккум и ты его убьёшь раньше времени.
Как 9??? А в чем же смысл сразу три заряжать если так долго?
Все логично, зарядка родная выдает один ток. Если с этим током она заряжает одну батарею столько то времени, то три батареи будут заряжаться в три раза дольше, т.к. ток поделится на три.
Вот если взять хороший зарядник, то, я думаю, можно ускорить процесс.
Вот это самое главное! Батареи разноразряженные и потому их убъешь или хуже того пожар может случится.
Можно было и не покупать)) единственный плюс, их не надо переставлять.
это не про то, тут ничего не будет, даже если 1 будет полная, а 2 разряженные. Вернее будут заряжаться не 9, а 12 часов (утрированно), т.к. алгоритм заряда таков, что з/у, будет определять что аккум почти заряжен и уменьшит ток заряда, т.е. весь букет, будет заряжаться еще дольше.
Какой ток выдаёт зарядка?
На одну бату нужно 2a, на 3 - 6а, располагаете такими мощностями?
50вт минимум вам нужно)
максимально ампера 1.5, что на 1 что на 3, а вообще по моему 1А - зарядка стоковая лягушка с хвостиком-тройником
Нет, у меня просто заводская зарядка с коробки, дополнительно ничего не покупал
Да, зарядка заряжать не будет. Будет заряженная батарея заряжать разряженную и поскольку у нее моща не маленькая то ток зарядки может легко быть 16А и больше. К чему это приведет?
Господа, все зависит как подключены батареи. Если все подключить параллельно, то заряжаться будет долго, время кратно количеству батарей. При этом обязательно надо следить, чтобы перед запараллеливанием АКБ были примерно одного уровня заряда.
Если переходник как для аймакса, то там банки подключаются последовательно. В этом случае время зарядки будек как для одного аккумулятора, потому что зарядник будет воспринимать эту гирлянду как одну 6S батарею. А вот ближе к концу зарядки какой то акб зарядится быстрей, другой медленней и аймакс начнет балансировку. А при этом процессе ток заряда не более 300мА. Таким образом если батареи на начало зарядки были разного потенциала, то время тоже увеличится.
Когда я подцеплял 2 АКБ к симе в параллель, то разница напряжений была 0,06 В. Я спецом замерил ток, который перетекает из АКБ в АКБ при выравнивании потенциалов. Так вот всплеск было порядка 70мА.
И чем больше дисбаланс, тем ток будет сильнее
наверное ни к чему, т.к отдать то она может, но вторая не возьмет столько - это как при подключении севшего акб в машине, толку то, что подключаем полный, перетекает то он очень медленно, и провода греются не от того, что перетекает в пустой а от того, что стартер потребляет много.
Вот если в пару воткнуть дохлый и мертвый с большим внутренним сопротивлением - на уровне КЗ, вот тут то и будет “веселуха”.
