Абсолютно бессмысленно заряжать ей более одной баты одновременно:)
При этом обязательно надо следить, чтобы перед запараллеливанием АКБ были примерно одного уровня заряда.
Зачем?
Абсолютно бессмысленно заряжает ей более одной баты одновременно
Ну можно 3 в кастрюлю бросить и спать пойти - за ночь зарядит.
ЭТО будет примерно 9 часов!
В честь чего? Зарядный ток ведь тоже можно увеличить в 3 раза!
Тут, гляжу, разговор слепого с глухим. Речь идет о стоковой зарядке, которая выдает зарядный ток 0.7 ампера. Соответственно заряжать емкость 6000мач 8,5 часов
Может быть:)
А может и не узнаешь уже что там дальше было:)
Может 😃, причем от кастрюли, как правило, ничего не зависит)))
Стоковой? Я её покрутил в руках и забыл. Я об iMax и подобных.
Да ладно, 2 месяца заряжаю и не жалуюсь, просто когда много акб, ней не удобно, но аймакс стоит как 3 батареи))
Этот лучше чем сток из-за возможности регулирования подачи тока?
Поверьте, всем. У меня есть такая как выездная.
макс Зарядки Мощность: 25 Вт
зарядный Ток: 1500mA !
зарядка Точность: ± 10mV !
баланс Ток: 1000mA !!!
дисплей Точность: ± 10mV
размер: 81 мм х 50 мм х 20 мм
вес: 95 г
Нет, ток она не умеет регулировать. Но заряжает в 2 раза быстрее, чем стоковая. А при наличии переходника на 4S может заряжать 2 аккума одновременно. Только к ней прикупить блок питания на 12-15 вольт, 3-5 ампера надобно.
Себе тоже такую взял, для зарядки аккумов от машины.
P.S. Пардон, по приведенной выше ссылке блок питания в комплекте.
Только пришел а батареи заряжены, а комбезы натовские, я их как робу, с десяток взял, с хранения - удобно. Аж свербило - тестировать подвес с экраном из фольги, отлетал 17 минут без эксцессов, завтра потестирую еще раз, с запиткой камеры от платы, может поможет экран.
25Вт это вообще ни о чем.
Хотя бы клона В6 надо, они менее рубля стоят при 50Вт считай гарантированых.
Клона? Нафинг эти фальшивки.
2 разреженных и одну наполовину разряженную зарядил за 4,5 часа(пользовался тройником). Проверим завтра насколько хорошо все они зарядились, возможно два тройника пойдут на конекторы))
Приветы всем. Лучше несколько зарядок купить, у меня SkyRC E3, EV-PEAK E3 и E4 и собираюсь купить либо Чарсун с дисплеем, либо Хоббитигер такую же и нормально.
Таки мсъе знает толк в извращениях).
Это точно.
Клона?
Вопрос, клона ли? iMAX от Build-Power ничем не уступает iMax -у от SkyRC, ни ценой, ни качеством. Внутри они абсолютно разные. Пользуюсь и тем и другим очень давно. С симовскими аккумуляторами даже не заморачивался, заряжаю тем, что под руками, разницы пока не заметил.
Ну иногда простреливает)) впрочем как у всех)))
Значит плохо вы их внутри смотрели. А я, в своё время, намучился с ремонтом этих замечательных клонов. Они не предсказуемы от партии к партии.
А Аккум можете заряжать чем угодно, разницу потом поймёте. Когда начнут быстрее терять ёмкость и вздуваться.
У меня заводская подвздулась, хотя заряжал только заводской зарядкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ea5b2e73df955007774ccf5":{"_id":"4ea5b2e73df955007774ccf5","hid":103271,"name":"SergeFSW","nick":"SergeFSW","avatar_id":null,"css":""},"56b5ef6e3df9550077714657":{"_id":"56b5ef6e3df9550077714657","hid":245537,"name":"Serk70","nick":"Serk70","avatar_id":null,"css":""},"576d5fe33df955007770fe7b":{"_id":"576d5fe33df955007770fe7b","hid":252820,"name":"Вячеслав_Мелихов","nick":"Вячеслав_Мелихов","avatar_id":null,"css":""},"57c7a4103df955007770df08":{"_id":"57c7a4103df955007770df08","hid":256198,"name":"Siliment","nick":"Siliment","avatar_id":null,"css":""},"582889373df955007770bf1c":{"_id":"582889373df955007770bf1c","hid":261941,"name":"PetrovichZ","nick":"PetrovichZ","avatar_id":null,"css":""},"586c9faa3df955007770ab7c":{"_id":"586c9faa3df955007770ab7c","hid":266178,"name":"Alextry","nick":"Alextry","avatar_id":null,"css":""},"5885afe23df955007770a106":{"_id":"5885afe23df955007770a106","hid":268315,"name":"Zloy_alex","nick":"Zloy_alex","avatar_id":null,"css":""},"589d84e73df9550077709628":{"_id":"589d84e73df9550077709628","hid":270888,"name":"Toponog","nick":"Toponog","avatar_id":null,"css":""},"58a33f093df9550077709423":{"_id":"58a33f093df9550077709423","hid":271410,"name":"Michalych","nick":"Michalych","avatar_id":null,"css":""},"58b19ca43df9550077708f8c":{"_id":"58b19ca43df9550077708f8c","hid":272866,"name":"durbecalo","nick":"durbecalo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"54bb87f63df9550077fc0224","hid":392803,"title":"Syma X8C","views_count":1144152,"last_post_counter":15309,"cache":{"post_count":14894,"first_post":"54bb87f63df9550077fc0462","first_ts":"2015-01-18T10:16:22.000Z","first_user":"5448d7f43df9550077724649","last_post":"5cb810623df9550077fc8cbb","last_post_hid":15309,"last_ts":"2019-04-18T05:51:30.000Z","last_user":"57acb46f3df955007770e80d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":14894,"per_page":25,"chunk_offset":12450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
