Syma X8C
Эта “заводская зарядка” вполне возможно помогла этому процессу. И режима Storage у них нет. И лежат у вас аккумы или заряженные или разряженые и дуются от обиды. 😉
Клона? Нафинг эти фальшивки.
Хотя бы, если совсем никак.
Оригинал то щас стоит 2000р всего, я его конечно купил первым делом.
ru.aliexpress.com/item/…/32707201314.html?algo_exp… я такую штуку купил, может балансировать и разряжать.
1 и главный минус - маленький ток заряда.
Это больше тестер как я понимаю, полевой.
Навороченая пищалка)
Это больше тестер
Скорее так. И названия я не нашёл.
Да, это тестер, который предназначен для тестирования и подгонки аккумов под стандартные параметры.
Отлетал три акума заряженных паралельно. Два из низ 8 минут на вторых расходах, третий, оригинал, 9 минут продержался. Сильный ветер был, кайыа никакого, но отлетал чисто ради науки, если так модно сказать. Меньше конечно чем если по отдельности заржать, но тем не менее. Все-таки решил, что пары минут на каждом не хватило. Думаю что не надо испытывать судьбу и заряжать паралельно. А разъёмы с тройников пригодятся, один из них использовал на подключение пищалки. Её ращместил в внутри корпуса а разъём вывел также же куда провода питания от платы, то есть в батарейный отсек. Оказалось очень таки удобно.
Кроме написанного, скажу что акумы были до этого разряжены в разной степени. Но щарядились примерно одинаково, так как отлёт уменьшился пропорционально на всех трёх. Если изначально придумали одну зарядку то надо видать так и делать. Буду искать зарядное, чтобы было три выхода или более, если такое есть. Вот такой опыт.
Это плохо.
Какой у вас переходник. Был…
Просто тройник из Китая, один папка и 3 мамы. В итоге заря идет паралельно на все три батареи. Больше так не буду делать
Просто тройное из Китая
Вот белее-менее нормальный.
а… у вас же штатная зарядка…😦
Зарядка штатная, я в неё вставляю балансировочный от АКБ. А с тройником я вставляю его в зарядку и уже к нему подключаю три батареи паралельно
Я открыл но не понял как я её подключу к моей имеющейся заряде, проще наверно не выдумывать, тем более все тут эти тройники ругают
Это для йМакс подобных зарядок. Придёт - попробую. Но подключать надо аккумы в максимально одинаковым состоянии.
Если хочешь прям заряжать три баты сразу, нужна зарядка поддерживающая 6S и спаять кабель-переходник чтобы зарядка думала что это один 6-им баночный аккум.
Ну и чтобы могла выдать 2А при 6S.
Но лучше больше, думаю 3А лить в симовские баты можно, оригинал по крайней мере нормально заряжается.
Вот сне кажется в этом сложность. Так как они разряжаются не всегда один в один
А вот это уже выход, надо будет поискать и, если не дорого, всеже купить. Так как пока есть три АКБ и потом ещё появятся, четвёртая для фпвшки уже едет.
Я одну бату зопповскую потерял.
В прямом смысле, тупость вообще.
Дом-машина и нет баты.
Выпала с кармана? Эт печально. Я всегда ложу в ящик этот, противопожарной, как раз три штукитвлазит, зато если выпадет то чувствительно
ложу в ящик
Не ложу, а покладываю. 😃
Я по жизни все ложу и на все))) смайлик подмигивает…
Всем привет! Принимате еще одного фаната симы в свои ряды .Прочитал всё. Две недели вечером,ночью,и.т.д. Вывод: каждые 3-4 страницы одни и те-же вопросы,понимаю,почему старожилы нервничает-,расписано всё,и про как сделать чтобы H- ка не падала и про трёхлопастные и про 3s, и про аймакас,вообщем всё есть,читал и то что нужно забивал в закладки.Обращайтесь,буду скидывать вам странички
Всем привет!
Ну заходи) спрашивай что не ясно)
Они не предсказуемы
Хотел себе купить клона. Почитав форумы понял, что действительно с ними лотерея.
Купил версию мини оригинал. Цена такая же как и у обычного, но умеет мерить внутреннее сопротивление акума и можно к компу подключать (не очень полезная вещь).
И правильно!
Очень даже полезная. Если какой-то аккум ведёт себя неадекватно, можно по графику процесса заряда примерно понять, что с ним не так.
а покладываю.
А что, есть такое слово, да? 😃
Нет, так будет. 😉 В наше то время чего не услышишь. А спросишь в каком слове подряд 3 гласных и в ответ тишина.
Зооовощ))
