Syma X8C
Отлично, мне в таком случае переставлять будет неоткуда, разве что колхозить из всякого странного
Там раньше на форуме писали что просто резинки для волос одеть на стик,за болтики зацепить и будет он в среднем положении
Вечерний вылет
Скинте хорошую прошивку на sj4000
И всё же. В чём больше смысла:
Купить себе G-версию движков и воткнуть
Или купить безщёточный комплект (или вторую симу на безщёточных движках)?
И ещё, а что скажете про такой вот комплект?
И я так понимаю к нему ещё сразу антенны имеет типа таких (1) или вот таких (2) надо брать?
Не имею понятия,так как никогда не пользовался такой камерой. Съемка ведётся с Runcam HD
4.500,жаба давит
подвес из Китая оказался хрень,демпферы постоянно выщелкиваются
Это известный факт в дырочки демпферов продеваете хомутики пластиковые и защелкиваете или канат капроновый и затягиваете до нужного соединения, ничего не вылетает работает все нормально.
Это же Китай как правело все надо дорабатывать.
И я так понимаю к нему ещё сразу антенны имеет типа …или вот таких, надо брать?
Вторые антенны не советую, у меня такие же, помех много.
Случилась непонятная хрень. Мой умирающий альфа аккумулятор(оригинальный), который слыхал после двум минут… ожил. Это после того как я ещё два заказал… Как такое может быть…я его заряжал и разряжал пару раз. Разряжал в полёте по самые не могу, пока дрон сам не садился, потом заряжал как обычно и вдруг он ожил, 8-9минут в полёте. Не понимаю. Хотя он не сдулся, как был так и остался напухший.с трудом щапихиваю в отсек дрона, выкинуть жалко, ведь заработалтже зараза.
Не хочет на помойку.
Сегодня сорвался полет по FPV из-за проблемы с шлемом EV-800. Сначала подумал что где-то в коптере что-то отвалилось от OSD. Разобрал коптер, перетряс его вдоль и поперек, но так и не смог нормально соединиться со шлемом, идут сплошные помехи. Подключил другой приемник в автотелевизору и никаких помех, все показывает четко. При этом на шлеме также идут помехи, изображение искажается, дергается. До этого проблем со шлемом не было. Понимаю, что проблема в шлеме. Ни у кого похожего не было?
Попробуй поменять канал в ручном режиме, по одному перебрать, у меня похожая картинка раньше была, когда соседний канал включил.
Пробовал. Тоже самое.
До этого летал проблем не было.
Очень похоже что земля отвалилась.
Вот и у меня родной распухший,а которые дополнительно брал,те в идеале
Тоже думаю кидалово по питанию,может земля- минус хреновый
Разобрал шлем. В нем все красиво и добротно сделано. Ни каких соплей. Подергал все проводочки (их два от батареи) и два шлефа до экрана и собрал обратно. И о чудо! Заработал!
Блин, мания какая то! И этот на помойку не захотел. 😉
А серьёзно, то где то у вас, всё-таки плохой контакт.
Андрей,работаю на р410,занимаюсь ремонтом станций,которые производились в Украине в 80 годах,твой завертон мне приятен
Костомукша, у вас сейчас сколько времени?
Как в Москве.
Возможно. Там проводки только от аккума. Пока работает. А потом если что будем посмотреть.
Как в Москве.
Навскидку плата смотрится неплохо,у меня очки есть специализированные,может микротрещина присутствовать на дорожке, такое встречал
6 - ть часов разницы с Дальним Востоком
Андрей,чего там с Украиной творится,не могу персонально на тебя выйти
Записал видео управления камерой. Точнее видео полета и изменения наклона в полете.
4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9J0sB…
Ребята, я тут подзапарился немного.
Заказал 3шт ЗОП-аккумуляторов. Пришли. Брал тут ru.aliexpress.com/item/…/32791403666.html
В принципе вес нормальный - 110…112г вышел, но при зарядке/разрядке получаю вот такие цифры 2050/2010 мАч. Балансируются нормально.
Смущает то, что АКБ немного отличаются от таких же ЗОП, которые я брал в прошлом году. Новые примерно по 1мм меньше в высоту и ширину, а по весу тяжелее на 9…11 г.
Самое простое это взять и облетать на симе, но надо разъемы перепаять для начала (пришли с Т-образным, о чем я знал перед покупкой)
Пока не перепаял, раскачиваю от консерванта, чтоб вывести на номинальный режим работы. И знаете, цифры выше получены на 2-м цикле. Первый цикл был 1930/1870. Сегодня поставил на 3-й цикл, посмотрю на показатели.
У меня тоже есть такие. Через них и рассматривал плату. Косяков не нашел.
Ребята а вот такую антенну никто не пробовал, что то вроде новенькое banggood.com/…/Realacc-5_8G-5dBi-50W-Omnidirection…
Та у нас постоянно что то творится. Можно выйти на мой мейл rms99@list.ru если нужно или вайбер и вацап,+38О5О4726374
это текстолит? и хватает ему жёсткости?
Центральная часть- сэндвич: стеклотекстолит-капроон-стеклотекстолит, лучи-алюминиевый П-образный профиль, крепление для мотора и редуктора- тоже стеклотекстолит 1,2мм.
Жесткость на скручивание не хуже штатного корпуса.
Вчера был пробный полет и обнаружилось странное поведение: аккуратный взлет, висение на высоте пары метров- все ОК, но даешь газу и квадрик делает мертвую петлю с последующим падением…Вроде бы развесовка правильная, гиро откалиброван, моторы одинаково работают… Буду посмотреть, как говориться.
Не удается получить доступ к сайту
Соединение сброшено
