Syma X8C
ALEKSANDR77
Alextry:
У меня ни один винт не сломался. выщербины есть, гнутые от ударов есть. А отломанных ни одного.
А квадрик у вас не падал метров этак с 50, или в деревья при порыве ветра не влетал?
Alextry
ALEKSANDR77:
Метров с двадцати упал когда движки отрубились, в забор врезался, дома по стенкам и потолку постучал пропами. Вот когда дома в дверной пролет не попал проп и погнул.
RBI2005
ALEKSANDR77:
У меня тоже до сих пор родные винты целые, второй комплект еще не трогал. Защиту никогда не одевал. С каких только метров не падал. 😉 Лучи-ноги гнул, винтам все ни по чем.
Думаю, это рефлекс от вертолетов остался, перед столкновением глушить движки.
Хотел из G камеры регистратор для машины сделать. Приделал кнопку, чтобы видео включать, и понижайку до 5В. А эта зараза по кругу писать не умеет. Карточка полная - в сад. 😭
Immortal
у меня еще образовался вопрос по поводу антенн. не сочтите за глупость.
  1. для того, чтобы подсоединить антенну от роутера (мощность 5 dBi) нужен еще коннектор. можно ли его припаять к уже имеющемуся огрызку-антенне в пульте? или этот огрызок отпаять и припаять коннектор к самой плате?
  2. как я понял, с такой антенной увеличивается расстояние управления до 500-700метров. не пострадает ли качество управления на близких расстояниях от 5 до 35 метров?
Alextry
Immortal:
  1. К огрызку не паять. Паять к плате.
  2. Не пострадает.
koroBom
У версии G и C разница в моторах или в плате?
Inkvizitor66
koroBom:
G и С - Разница в моторах. G-моторы мощнее
X8* и X8H* - разница в плате и пульте. X8H* имеют барометр, а на пульте подпружинена вертикальная ось левого стика.
Michalych
Ребята, которые используют экшен камеру как курсовую, расскажите как качество картинки? Может кому то удавалось полученное записать на шлем? Я планирую покупку экшен камеры и думаю какую брать и стоит ли. Также хочу хорошую картинку в шлем.
yda4a
Не могу найти osd типа tl300l в наличии,может кто подскажет ссылочку.
Имеется minimOSD, к ней можно привязать gps? Буду рад толковым ответам.
Michalych
6м, 8м сильно отличаются по работе? По цене отличаются… 😃
SergeFSW
В описании вообще чудеса: Camera Features:1080p HD Video Recording
Alextry
Michalych:
8м новая версия с GSM и Glanas, 6м только GPS. У меня 6м. Меньше 9 спутников не находил, так что вполне достаточно.
Alexgys
Добрый день. Ребята, принимайте новенького. 4.06.2017 заказал Syma x8hw, в интернет магазине, по акции, за 4960р. Обещают, что завтра, квадрик будет у меня. А пока третий день, читаю 333 страницы форума.
Michalych
Alextry:
А ГЛОНАСС территорию Украины покрывает?
Alexgys:
Принят!))
SergeFSW
Michalych:
Ну если у вас нет купола. 😉
Конечно да.
Michalych
SergeFSW:
Конечно да.
Да, знаешь, купол у нас могут и сделать, после запрета соцсетей я ничему не удивлюсь)))
SergeFSW
Michalych:
Слабо. Если только на бумаге и деньги …
RBI2005
Как лучше прокладывать проводки питания и видеосигнала?
Есть eachine lcd5800d, на котором прекрасная картинка напрямую с приемника и гораздо более зашумленная с dvr (полосы какие-то накладываются).
Вскрыл. Внутри обычные приемник, dvr и экранная плата. Между ними, грубо говоря, красные, черные и желтые проводки. Все переплетены как попало. Один красный провод вообще в натяг идет и проходит прямо над одной из больших микросхем.
Удлинил этот проводок и положил в обход. Попытался развести красные/черные отдельно, желтые отдельно.
Но результат пока только ухудшился. Сегодня буду дальше экспериментировать. Хотелось бы добиться картинки через dvr такой же как напрямую.
Как правильно?
  • разводить красные желтые как можно дальше
  • заплетать в косынку красн/черн
  • заплетать в косынку все три красн/черн/ж
  • как-то экранировать
Что еще заметил. Желтый провод от передатчика достаточно толстый. К dvr и от него совсем тонюсенький. Есть смысл поменять на потолще?
И еще вопрос. Монитор переделал на питание от подуставшего родного симовского аккумулятора. Хочу также переделать пульт. Нужна ли понижайка или можно напрямую?
Если нужна. Есть миниатюрная на 5B и регулируемая. Не будет ли с 5В ухудшения дальности? Если регулируемая, то какое напряжение ставить?
mythos
RBI2005:
Там ток с Гулькин нос, да и длина столько-же,влияния нет никакого.
По красным/черным. Советуют скручивать их, как и желтый/черный. Типа ЭДС меньше наводится. Для проводки видеосигнала по феншую лучше взять видеокабель с оплеткой, не антенный. Но на дистанции 3-5 см это не существенно. После двр сигнал всегда будет хуже, т.к. он там подвергается обработке. В наморднике eachine есть даже кнопка переключения сигналов. Да, а зачем в eachine lcd5800d передатчик?
В РУ сколько батареек стоит? Считайте. Воткнете 2S напрямую - сюрприз будет.
RBI2005
Приемник конечно. 😉
В этом тоже есть кнопка переключения. Но хотелось бы на записи более качественную картинку получить. Может вообще выдрать dvr и поставить на сам аппарат… Только запись по кнопке включается. Без выносной с симой, наверное, не обойтись.
Кстати, сам dvr был с глючком, не переключался на hd, только vga. Перепрошивка помогла.
Вот хотелось бы без сюрпризов, поэтому и спрашиваю. 4 по 1,5 получается 6. Пять как бы маловато. Но 1,5 батарейки не всегда выдают. Вот и думаю, может и 5 хватит. А вообще многие компоненты прекрасно работают на диапазонах входящего напряжения. Может кто-то проверял и 2S будет вполне рабочим вариантом.
Inkvizitor66
RBI2005:
Как правильно?
Если уж совсем хочется, то можно продублировать черный и плести пары черный/желтый черный/красный (по принципу витой пары)
RBI2005:
Выставляй 6 вольт. 4х1.5 от родных батареек как раз. Только как-то за уровем заряда придется следить
RBI2005:
Я вот не помню с ходу есть ли какая стабилизация по питанию в пульте, если честно, если есть, то там линейный стабилизатор напряжения, и тогда и 2s можно в общем-то не те токи чтоб все перегреть.
Если нет, то превышать рисковано.
От 5 заведется, возможно, даже от 3.3 заведется, но надо смотреть на дальность сигнала по идее, не стоит недокармливать передатчик управления
RBI2005
Inkvizitor66:
Ну учитывая емкость, его достаточно редко нужно будет проверять. Перед полетушками проверил, заведомо хватит.
Смущает, что в корпусе есть пустые отсеки. Как-будто был рассчитан на еще две батарейки, а это 9 вольт.
Inkvizitor66
RBI2005:
Китайцы же, кто их знает куда они еще такие корпуса пускали?
