Syma X8C
Tesemka
Michalych:
Багс 3, неплохой, но без гпс. Я думаю, следующий будет у меня Bayantoys x16. Или Х21.
В дополнение к Симе заказал Багс 2 на пробу, присутствует gps, на пульте показывает уровень сигнала, заряд батареи дрона, высоту и расстояние до него, есть автовозврат при потери связи, цена практически как багс3, пока только придумать не могу как и куда крепить экен и tx03, тк ни ног ни подвеса нету к у него.
Vladimir00045
Michalych:
Итог сделал такой, что при этих батареях что у меня, нет смысла летать с экшен камерой так как активно это можно делать только пару минут.
У меня с подвесом + камерой+аккму X8HG летает 10мин.
Второй аккум брал на somebox. 1в1 как симовский родной и летает так же он.
Michalych
yda4a:
Заряжал через USB зарядное?
Да, другого варианта нет, но мне кажется есть большая погрешность.
yda4a
Michalych:
Т.е. у тебя залило 3814мА ?
yurik_sl
Michalych:
грамм 50 не большой выишрыш, имхо конечно.
Андрей, 50 грамм это практически вес экшен камеры. На 30-40 страницах борьба шла за каждый грамм веса, кто-то даже отверстия сверлил в корпусе для снижения веса ))) Дрон получился под “гжель” 😃
Salih
Да ладно!?)))
Не не читал) Самое смешное,что такая же идея в голову приходила - сказал сам себе : да ну нах!
А кто-то воплотил! Хотел бы я на это посмотреть.
Aleksman
Michalych:
Я думаю, следующий будет у меня Bayantoys x16. Или Х21. И 16 чуть дороже симы, 21 дороже чем 16. Обзоров на русском мало, особенно на Х21,
Достаточно почитать соседнюю тему - rcopen.com/forum/f135/topic463586 , чтобы отказаться от этой идеи.
З.Ы. Рекомендую Хабсан H501S. Со всеми плюшками, плюс довольно неплохая поддержка от производителя.
Michalych:
Это очень большой вес, как для Симы, уж поверьте.
yurik_sl
Aleksman:
Александр привет!
А Хабсанчик экшен-камеру потянет? Что-то маловата тушка… Я так понимаю что он чисто “на погонять”, “на поснимать” он уже не очень: если экшен камеру к нему присобачить можно, то подвес уже никак…
Salih
Соглашусь,он мне тоже нравится,но не грузоподъемный)
А эти bayangtoys на Драйве один чувак все хвалил,когда купил. А после 2 месяцев пользования вынес вердикт - АМНО
Aleksman
yurik_sl:
Александр привет!
Приветствую! 😃
yurik_sl:
Ну типа того. Но на самом деле не только погонять: FPV, полноценная телеметрия, Full HD камера и дальность до 2км (при минимальном вмешательстве - перепрошивка) позволяют использовать его в довольно разных целях.
Michalych
yda4a:
Всего через тестер прошло 1097 мАн
yda4a
Michalych:
Так раздели ещё на два,так как он показывает на две банки(сумму залитого).По этому и полет 2-3 мин
Michalych
Ну у меня написано на АКБ 2400, залил на 500 меньше, зачем на 2 делить? Я же обе банки сразу заряжал…
Я так понял 1907 залилось в обе банки
yda4a
Потому,что АКБ на 2400мАч состоит из двух банок 3.7В 2400мАч. Т.е. через usb шнурок заряжаются одновременно две банки в сумме емкостью 4800мАч 3.7В.
Michalych
yurik_sl:
Александр привет!
Тогда может такой? ru.aliexpress.com/item/…/32671211406.html
yda4a:
Ниче не понял про 4800мАн(((, у меня написано на АКБ 2400 и 7,4V
yda4a
Банки соединены последовательно 3.7В 2400мАч + 3.7В 2400мАч =7.4В 2400мАч.
Когда зарядка идет через балансировочный,то в каждую банку вливается по 2400мАч. Т.е. в сумме через тестер твой пройдёт 4800 мАч. Если у тебя прошло к примеру 2000мАч ,то значит у тебя емкость 1000мАч.
Проще не объясню)
Michalych
Вот это как то печально… 1000 мАн маловато… совсем маловато.
Я просто смотрел фото как другие на не заводской зарядке (аймакс) заряжали акумы на 2000 мАн и не видел не у кого чтобы 4000 залилось…
yda4a
Michalych:
Так это же аймакс,а не тестер за 3$ и зарядное за 2$.
Michalych
yda4a:
Намек понял(
yurik_sl
Michalych:
Тогда может такой?
Андрюх, это на “чисто погонять”. Теоретически экшен-камеру можно на него поставить, но…
Конечно, если ты хочешь адреналина побольше, то да, но пацану твоему ИМХО, рановато…
А как тебе такой: ru.aliexpress.com/item/…/32572175522.html?algo_exp…
Michalych
Такой гуд, но не уверен что у меня хватит мозга этот конструктор собрать…
Vladimir00045
Michalych:
Качество лучше чем у курсовой)))
Первый полет с EKEN H9R+ немного маневров
Без 2-х осевого подвеса какой смысл в этом видео? Постоянно дергается. Качество, понятно, что хорошее, а вот видео в итоге никакое. Ставьте подвес и снимайте норм видео.
Michalych
Да боюсь с подвесом я вообще от земли не оторвусь))) учится плавно летать надо.
Видели бы вы мои первые записи по фпв… Жуть))
