Syma X8C
Vladimir00045
Aleksey35:
Подскажите, создают ли ЛЭП помехи нашей симе?
высоковольтные - да. А обычные столбы вдоль сельских дорог с 220В особо не создают.
Inkvizitor66
All_ex_v2:
Какой то дурдом. Я не могу найти в Москве разъем балансировочный мама для 2s. У всех папы только. Никто не в курсе куда съездить?
Прямая, угловая это если прям с защёлками и как надо, но надо паять и желательно брать хотя бы маленький кусочек платы, а не просто так проводки к штырям подпаивать.
Можно и такими прямой, угловой, но это похуже и паять всё равно неудобно, но такие скорее всего дома есть и покупать не надо
upd.
перечитал ещё раз… так вы гнездо ищете…
Что-то такое, как я понял, но да, тогда чуть сложнее, но можно вот так:
корпус + контакт
All_ex_v2
Inkvizitor66:
Ага, это то что надо. Спасибо, как то я про ЧиД забыл)
andry53
привет Michalych
ты уже матерый стал
приятно видеть твоё упорство
интересно мои советы правильные оказались или нет ?)
я пошел дальше
наигрался квадриками
сейчас другим занялся
новым интересным делом
ну а так
моё osd+сниффер на шину i2c (баро + гиро)
никому не нужен
подарил внуку
сын с внуком летают
Aleksman
andry53:
подарил внуку
сын с внуком летают
Это ж сколько внуку лет, что он уже летает (при Ваших то 42)? 😃
Michalych
andry53:
Да, можно и так сказать)))Советы были в основном ценные в буквальном смысле, поэтиому за это спасибо!
Сейчас я пешеход, Сима продана вместе со всем оборудованием, остался шлемак, антены и мелочь разная, малой захотел гироскутер, пришлось покупать))) позже возьму и дрона какого то. А ты каким делом занялся?
Toponog
А моему квадрику кирдык пришел, в озеро упал.
Aleksey35
Уже идут клевера. Большинство выводит их на пульте около надписи бренда. Я хочу вывести там где заканчивается обрезок пластмассовой фальшантенны… Без разницы, куда выводить? И на самом дроне, в какой плоскости лучше размещать клевер? Сбоку, снизу, с каким направлением? Это вообще роль играет какую-то?
yda4a
Aleksey35:
У меня так,крутил по разному, эффекта не заметил. На фото сосиска,клевер уже в поле перекручиваю.
Zloy_alex
Salih:
Еще…к проблеме с весом. Собираюсь вот такую камеру заказывать. И карта SD и FullHD/60кадров и FPV кто что думает?
store.myairbot.com/fpv/a2camera.html
Это старая камера, была весьма глючная, прошивкой вроде поправили, но она снимает не то чтоб прям…
Runcan Split посмотрите, это новая камера такого формата.
Michalych
Aleksey35:
Желательно оба клевера вертикально. Если не выходит то оба в одной плоскости
Aleksey35
Michalych:
Получается, клевер на симе должен смотреть вниз? Не видел еще ни у кого такой реализации просто))
Michalych
Вверх, не обязательно на верхнюю крышку. Но, в последствии именно туда я и установил. Хотя и вниз пробовал, это не совсем то по качеству.
Пара выглядит так. Ну у меня по крайней мере выглядела. Потом поставил пагоды, как не крутил, на мой взгляд они более качественную картинку дают
Salih
Zloy_alex:
Спасибо! Посмотрел обзоры - оч.даже!
В корзину,однозначно, теперь я думаю знаю на что я свой Eken h9 сменю. Экшен , разумеется,останется но для других задач. А таскать её Симой уже нет желания)
Aleksey35
Michalych:
Мне идут клевера 2.4ггц и у них нет гнущегося элемента. Получается ставить сверху посередине что ли… Не будет ли при падении брюхом вверх эта антенна раздалбливаться…Тк получается что на на нее коптер падает же
Salih:
свой Eken h9 сменю
А почему меняете? Я, после апгрейда антенн, как раз хотел экен зацепить на замену родной.
Michalych
Я лично клевер на 5,8, который потом заменил на пагоду-2 поставил вверх, она прочная но гнется, брал специально длинную и не прогадал. Если падает вверх ногами она конечно гнется, но, легко выравнивается. А клевер на 2,4 ставил сбоку, см фото. Раньше у меня оба клевера были сбоку но для видео по фпв без помех пагоду перенес вверх. Такая компоновка у меня дала лучшие показатели и по дальности и по качеству видео. А так, решите для себя, какой приоритет вам важнее.
verest14
Скажите пожалуйста, можно ли использовать пульт Syma X8c для квадра Syma X8hg - то что запустится не сомневаюсь, а вот со стиками. У C версии пульта они вроде без авторетурна. А вот hg версии стики возвращаются к центру. Как из-за этого пострадает управление? Ведь на hg квадре барометр и там чуть дал газу пультом, он поднялся на нужную высоту, стик сам передвигается к центру и все Ок. А в С пульте, если стик фиксированный, то его вручную в центр надо будет ставить?
Michalych
Использовать можно, но неудобно, надо каждый раз заморачиваться перед тем как отпустить левый стик, весь смысл барометра теряется пери использовании пульта от Syma X8c. А так работать будет, я пробовал, у меня когда то два пульта было))
verest14
Michalych:
Большое спасибо за разъяснения!! ))
Inkvizitor66
Michalych:
Все улетели что ли?))
я просто захожу почитать иногда.
а про полёты - сейчас у меня пылится сима больше не тронутая с последнего сообщения.
на том же столе валяется пульт flysky i6x и pixhawhk 2.4.
а почта уже везёт, не торопясь, 550 раму на 6 винтов, моторы и регули
All_ex_v2
Приветствую! Вчера внезапно вырубились двигатели в полете, висел, левый стик не трогал (курил)) Был без подвеса.
Видео и результат:drive.google.com/open?id=0B7cbqfVG5emRalZHVGxOR0g1…
Батарея больше половины была, это второй акум, с первым отлетал без проблем свои 9 минут. Что может быть? Повторно завелся без винтов на этой же батарее и отжужжал минут 5 без проблем.
