Syma X8C
yda4a
All_ex_v2:
Приветствую! Вчера внезапно вырубились двигатели в полете, висел, левый стик не трогал (курил)) Был без подвеса.
Видео и результат:drive.google.com/open?id=0B7cbqfVG5emRalZHVGxOR0g1…
Батарея больше половины была, это второй акум, с первым отлетал без проблем свои 9 минут. Что может быть? Повторно завелся без винтов на этой же батарее и отжужжал минут 5 без проблем.
Если не ошибаюсь,то это версия с барометром. У меня такое бывало раз на 10 акб.
Vladimir00045
All_ex_v2:
потеря связи с пультом, помехи.
All_ex_v2
yda4a:
Да, с барометром. Каждый 10 акк = новому корпусу?))) Если серьезно, все в точности так и у вас происходило? глюк барометрического датчика или что?
Vladimir00045:
Он не выключает двигатели при отключении пульта. Помехи должны были бы быть достаточно серьзеными, я в 20 метрах от него был…
yda4a
Я писал об этом раньше,часто падал при полёте на себя. Корпус крепкий и клеится отлично,но куплен запасной.
Я эту проблему решил заменой платы без барометра и там таких глюков не наблюдается.
Vladimir00045
All_ex_v2:
Вы уверены?
А я уверен, что отключает, т.к. делал десятки тестов дальности. Есть 2 варианта, точно нет понимая, какой когда срабатывает. Либо отключение, либо автопосадка на 30% газа.
отключение пульта не то же самое. Когда идет потеря связи, пакеты могут приниматься неполные и с ошибками. Отключение пульта ведет к полной пропаже сигнала.
Корпус оч прочный. Уже очень много раз падала моя сима. Корупс как новый. Но всегда на траву.
All_ex_v2
Vladimir00045:
Она очень неудачно упала, если бы была чуть выше, перевернулась бы, было бы меньше повреждений, луч имеет множественные повреждения клеить нечего, если только сетку накладывать.
Нет, я уверен, что только при отключении пульта она не выкючает двигатели. Но, расстояние было очень небольшое до меня, как и писал. Вряд ли потеря сигнала.
Aleksey35
Я тоже на выходных провел тест потери связи на x8hg, отключив пульт. Симу потянуло резко вбок, благо камыши умерили пыл дикой пластмасски))
Vladimir00045
Aleksey35:
Это не одно и тоже.
Выйдите в чистое поле, поднимите симу на 10 метров и газ в пол… метров через 300-400 она упадет при потере связи, заглушив движки.
Aleksey35
Vladimir00045:
Сомневаюсь, следующий полет уже будет проходить с клеверами. Надеюсь, там связь будет поболее.
Если я планирую установку клевера по направлению вверх, есть какие-то варианты, кроме установки посередине сверху корпуса?
Vladimir00045
Aleksey35:
у всех по разному. до 1 км может быть связь, а может и такой же останется.
Проверить то можно на старых антеннах или на дипольках/штырях.
Michalych
не останется если правильно их поставить
Salih
All_ex_v2:
Приветствую! Вчера внезапно вырубились двигатели в полете, висел, левый стик не трогал (курил)).
Так это бывает!
Ничего страшного,со временем придет умение передергивать стики и запускать движки до падения))
У меня,тьфу,тьфу как штатную антеннку вниз загнул,еще не разу не упал…может самовнушение помогает)
Zmeeed
Salih:
Тогда следующим шагом замена батареи на лету, или пропов? Короче есть к чему стремится! 😁
Salih
Модель с барометром позволяет при таком почти краше(когда она выключила моторы,а ты успел их запустить) ,зависнув в паре метров,сгонять домой сменить трусы)
SergeFSW
Michalych:
Замена винтов в полете, слабо?))
Для этого придётся купить ещё Карлсона
All_ex_v2
Salih:
Так это бывает!
Там на видео есть показания секундомера, менее двух секунд на “включить”. Или силой мысли
Salih
All_ex_v2:
Так я и не говорю,что сразу же это умение должно появиться)
Вначале с больших высот попробуйте при падении передернуть левый стик верх-вниз - моторы запустится и дрон сам выровнится. Потом это будет происходить автоматом)
Вот посмотрите видео продолжительностью всего 1 минута,но на нем видно как Syma самовольно вырубает моторы и валится вниз,но засеките пожалуйста время которое мне понадобилось,чтобы “поймать” дрон;)?
Он даже половины высоты не пролетел! Интересно,сколько понадобилось мозгу ,чтобы отправить команду на кончики пальцев?
www.instagram.com/p/BX7x6S5hSn_/
А бывало с меньших высот ловил;) Но сейчас ,как уже говорил,не падает давно.
UPSD:…а где-то в параллельной реальности КамАЗ давит мой коптер)))
All_ex_v2
Salih:
Это какая версия? G или HG, на G я также поднимал, HG мне кажется так быстро не врубит, возможно и ошибаюсь. Есть временная задержка при старте, если включать моторы не сведением стиков, а левым вверх.
Zmeeed
Salih:
Способность средне статистического человеческого организма (не натренированного по специальной программе обучения) 0.25 секунд !!! Называется просто - время реакции. Вообще тема оч интересная, там зрение не самый главный показатель, как не странно. Это так, чисто оффтоп…
А по теме - какая жизненная необходимость летать над машинами и людьми? Экстрим??? Шлепок об асфальт в метре от себя (от меня) добавит впечатлений пилоту…
All_ex_v2
Zmeeed:
Добавить органам прав на санкции в отношении нас. И бюджет пополнить за счет нам.
Salih
All_ex_v2:
Именно HG цвет бордо) К тому же в стоке,так что все нормально - врубается!
Какая необходимость? Еще и жизненная))
Просто летаем! падение дрона в метре от себя народ воспринимает у нас радостно)
Это пока такая редкость в наших краях. Однажды потерял управление и Syma улетела за поселок и села на автомойке,среди можно сказать народа.
Мало того что сразу отзвонились,так еще и пока я приехал собралась толпа любопытных и все доброжелательные такие. Минут десять на вопросы отвечал)) Менеджер мойки радостно сообщил,что ничего не трогали,но он сообразил как пищалку отключить! Молодец,менеджер! Завез арбузень парням)
Zmeeed
Salih:
К Вам что ли приезжать для полетать…
В моих краях самые доброжелательные это ОМОНовцы на задании! Прикиньте ситуацию: не мойка, а заправка, с неба падает нечто и упав на ноги ещё и пищит, а на этом ещё и Ваш телефон… торопиться ехать искать уже не обязательно, к Вам быстрее приедут… подготовка к терракту обеспечена!
Это всё лирика… Аккуратнее выбирайте места полётов!!!
All_ex_v2
Salih:
Правильно я вас понял, что на вашем видео показана аналогичная моей ситуация с самопризвольным выключеним моторов в полете? Как часто такое происходит, по вашей практике, обширной судя по всему)?
Salih
All_ex_v2:
Правильно я вас понял?
Совершенно правильно,
Ситуация повторялась промежутками в 10 аков)
Шучу…фик знает! Бывало. Как я заметил при резких маневрах чаще всего. Ты делаешь пролет и не отпуская газа разворачиваешься. Херакс получи откл.двиг.)
Потом как-то само прошло. Ну может повлияло,что при однажды при разборе я антенный огрызок внутри дрона вниз согнул. А лежал он прям на плате. После этого вроде полгода - ни одного падения.
А маневры (о которых выше сказано)выглядят вот так
www.instagram.com/p/BaKAcNAno3a/
Да и ,честно сказать,тема которую вы так усердно пытаетесь победить давно уже в этой ветке разжевана и пути ее решения давно известны,просто все устали от нее,и немножко думаю,бесит,что вы ленитесь хотя бы последние 10-15стр. прочесть)
