Syma X8C
Syma_Flieger
И правда, отыскал таки кабель и присопливил к телеку, так сигнал есть и когда черный подключен как земля и когда зеленый как земля. Белый разумеется сигнал. Получается действительно зеленый с черным скрутить и к передатчику черному, питание - красный с красным, видео - белый с желтым… Ух не спалю ли я все таки камеру)?
Serjio_S
Три провода: красный +, черный -, белый - видео.
Зачем зеленый - не знаю…
nikolos5
Прозвонить тестером, если щуп толстый, то при помощи иголочки. Возможно черный и зелёный замкнуты, просто выведены для удобства - можно их прозвонить и толстым щупом.
Syma_Flieger
Попробую их прозвонить, через иголочку, может и правда одно и то же…
Deim-1
Serjio_S:
Это должен быть звук.
Syma_Flieger
Прозвонил через иголку, так и есть крайний правый контакт (если смотреть на маркировку USB с более узкой стороны разъема сверху) звонится и от черного и от зеленого…
Gabba
трудно в инете ввести sj4000 av out cable??
Черный - земля
красный - питалово 5в (если летаем со встроенным акком - не подключаем)
белый (иногда желтый) - собственно видео сигнал
зеленый (иногда синий) - ЗВУК!!!. не нужно его в землю втыкать. вообще не пользуем, ибо передавать по FPV звук затея бесполезная. во первых нужно этот звук откуда то выводит (колонки). а во вторых - что там слушать?? жужжание моторков?
EuGenE_New
Gabba:
Ну да, чтобы знать - они вообще жужжат или уже падаем… )
Gabba
EuGenE_New:
Эт када у тебя на телевизере ёлки сверху вниз расти будут - вот тогда падаем… Вероятность 100%
EuGenE_New
Gabba:
Они там могут и вертеться по кругу, но могут и не вертеться, а то, что они приближаются - на высоте и широком угле камеры заметно не сразу
Gabba
Что-то в последний раз в прошлые выходные летал - разочаровался сильно. Время плета 4мин, после этого тяги нет совсем. В позапрошлые полетухи - этим же сетапом честно отлетал 7-8мин резво.
John_Shoot
Подскажите: правда что аккум от WLtoys V262 подходит на SYMA X8 ?
Serjio_S
John_Shoot:
Емкость 1А.
Zefol
Ребят, не ищите вы аккумы в этих синих нонеймовских упаковках (не важно от какого квадра). Возьмите симу и сгоняйте в какой-нибудь “Пилотаже”, “Воздушное хобби” или другой магазин. Подберите там проверенный временем брендовый аккум от 25С, а лучше 30-45 С и будет вам счастье. Да, он будет значительно дороже, но не нужно ждать. Если не держит заявленную емкость, то можно вернуть. Хорошие аккумы выдерживают сотню циклов заряда/разряда и не проседают так, как симовские аккумы.
В крайнем случае измерьте родной аккум и закажите на хобби кинге (там есть и на РФ-складе, но не всё правда). После аккумов типа зиппи вы поймете какой шлак родной аккум.
SergeFSW
У меня есть 2 лишних аккума от Микки по 15$.
AndrySan
Ребята, а вот эту приблуду www.aliexpress.com/item-img/…/32356739943.html, можно как то с пользой использовать на квадрике? Какой то ультразвуковой дальномер, кто может нормально перевести что там написано?
Пока идет моя Сима хочу купить доп аккумулятор, подскажите с каким разъемом нужно взять с круглым или Т образным?
SergeFSW
AndrySan:
Нет
AndrySan:
Так вам виднее. С каким разъёмом Сима к вам идёт? Вы ж покупали. Скорее с круглым.
владилен
После аккумов типа зиппи вы поймете какой шлак родной аккум. подскажите где взять эти веллллликолепные аккумуляторы- чтоб в отсек входили и крышка закрывалась. живу в поселке где квадрокоптеры видели только в фантастических фильмах. а в авиамодельном кружке делают только статичные модели-или у людей другие интересы:(
Zefol
владилен:
На хобби кинге (www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp). Интернет-магазин доставит почтой. Размеры там очень точные и подробные.
John_Shoot
Не затруднит показать какой конкретно подойдет?
Zefol
Уже затруднит - нет аккума симы под рукой. Да и нет ничего сложного там. Единственное это то, что придется перепаивать разъём на симе или аккуме чтоб они коннектились, так как симовские “бананы” очень непопулярны.
Serjio_S
Вообщем танцы с бубном вокруг OSD не привели ни к чему.
Разные фильтры, платы стабилизации, экранированные провода и прочий изврат не помогли.
На газульке вывод изображения данных исчезает.
Камера работает идеально.
Поэтому пациент был прооперирован с удалением блоков OSD.
Портос
Можно немного по русски? Чему не помогли извраты, какая “газулька”, что за “пациент”, и т.д.?
Конечно, понимаю, что хочется употребить крутой коптеровский сленг, но не до же такой степени, чтобы с трудом понимать написанное.
Serjio_S
Портос:
Что ж тут непонятного?
Где Вы увидели сленг? Тем более “коптеровский”?
Судя что я пишу в этой теме, то подразумеваю под пациентом X8C.
Если я употребил слово “OSD” то видимо пишу о нем.
На форуме строго регламентируется стиль письма и ход выражения мыслей?
yurik_sl
Портос:
Ну а чего непонятного?
Serjio_S:
“Подключить телеметрию не получилось.”
Serjio_S:
“Когда даешь больше “газа” (то есть увеличиваешь обороты), отображение данных телеметрии исчезает вообще.”
Serjio_S:
“Пришлось удалить блоки телеметрии из квадракоптера.”
