Syma X8C
Это все понятно. Непонятно другое - нужен ли для Симовского пульта аттенюатор, или нет?
Рассуждая умозрительно, понятно, что если передатчик пульта слаб, то аттенюатор не нужен, и наоборот.
Но если нужен, то на сколько дБ ?А снижать выходную мощность бустера ниже 2 Вт у меня нет никакого желания, потому что, как бы не было некоторым смешно, мне хочется попробовать сделать из Syma X8 дальнолет 😃
Простые расчеты показывают, что если она на хорошей батарее держится 10 минут, развивая паспортную скорость 40 км/час (реально будет несколько меньше), то она пролетит > 6 км, т.е. 3 км туда и 3 км обратно - чем не дальнолет? 😃
Найдутся еще такие смельчаки? Можем объединиться в достижении цели.
Тут много нюансов… Пульт от нашей симы не слабый - я летал со штыревой антенной 5dB на 460 метров и это не было пределом… по этому я хотя бы 15 см использовал отросточек. Во вторых - ты забыл учесть силу и направление ветра, так что бы ветра совсем не было днём, такого практически не бывает. В третьих при удалении сигнал будет убывать и возможно сима поймает волну от какого то другого излучателя (да хоть машина будет проезжать с включенным вайфаем на телефоне или блютус много вариантов)… Дальнолётчики не летают на 2,4 ГГц, они используют мегагерцовые аналоговые диапазоны.
Но я поддерживаю эту идею, сам жду бустер и с нетерпением жду твоего видео 😉 и даже бы поприсутсвовал бы при испытаниях.
P.S.: при использовании удлинителя этой же антенны в 1м тонким каоксиалом - дальность уменьшилась от 1,5-2 раз, т.е. вместо 460м получилось 200-250м. Я бы именно с такого удлинителя начинал бы испытания, а дальше было бы видно, может и этого бы хватило на 3 км… И кстати скорость симы около 20 км/ч и 10 минут ну никак не протянет на полном газу.
Всем привет, делюсь опытом полетов))) Коптер мой провел больше суток на дереве высотой метров 14, на ветке с высотой примерно 11 метров…
Египетская сила, а так красиво начиналось…
Я бы посмотрел на этот полет в один конец:)))))
Не ошибается тот, кто не летает! Так что все в порядке:) С большим интересом слежу за твоими приключениями, дружище!
корпус коптера раскололся на одном луче
первый раз вижу сломанный корпус симы - думал это нереально )))
понимаю что это такое - сам в риме засадил на дерево и самолёт через 4 часа и лестница не вариант… полез - до сих пор шрам на ноге )))
Вообщем, “напечатал” я тут на днях подвес с виброразвязкой, что давали ссыль ранее. Внешне получилось красиво. А вот в полёте показал себя плохо. Дрожал там, где при “мёртвом” креплении, даже намёка не было.
Видимо виновата верхняя виброразвязка, слишком хлипкая. Думаю “заглушить” её, а боковые оставить - они вроде пожёстче.
Выбрал вариант с 20градусами наклона - сверху моторы не попадают в кадр, и ноги, в моём варианте крепления, тоже.
Прикольно вышло, но такие вещи на одно падение (впрочем много чего и заводского на одно падение хватает).
Ребята, у кого-нибудь есть лишний(ненужный)пульт от SYMA X8 ? Я бы купил за недорого. Сегодня получил долгожданный коптер, а пульт оказался нерабочий. Открыл спор с продавцом, но заказывать новый и ждать опять 3 недели как то не хочется.
Квадрик на аккуме 2200мА летает подольше чем на 2000мА или раздницы нет, если его поставить ничего подпиливать не надо, крышка отсека закроется?
И еще один глупый вопрос, дисплей на пульте не отображает заряд аккума на квадрике?
ИМХО разницы много не будет.
Связь односторонняя, батарея показывается та что в пульте.
Что значит нерабочий? Симптомы какие?
Есть лишний, пишите в личку.
Ну все !!! несколько секунд назад нажал кнопку ОПЛАТИТЬ, теперь обратной дороги нет, буду томительно ждать своей СИМЫ. Купил на DX, за 93,5 бакса - 6200 рублей, там пока скидка 22% , так что кто хотел купить берите там пока идет акция!
Вставил рабочие батарейки в пульт, включил кнопку"ON", а в ответ тишина. Хотя с самим коптером все ОК!
Разобрать и посмотреть что да как.
Может все банально просто, пайка и т.п.
Но перед этим был один ньанс: сначала поставил старые(севшие)батарейки, он часто помигал и умер. После заменил батарейки на живые, а он не ожил
Nikolos5, Zefol, Carden Спасибо за поддержку! Заказал уже и корпус и пропы (розовые и синие))), и даже силиконовый чехольчик для Yi…
Хочу попросить вашей помощи, сокоптеровцы, тех кто с радиоэлектроникой на ты.
Давно уже лежит FPV передатчик, скоро придет монитор и тут возник вопрос как это все паять. Идея такая - запитать передатчик от основного акка симы (пробовал - работает), а камеру соответственно от него (есть выход пять вольт)
Как же мне все это спаять правильно чтоб ничего не пожечь. (плату симы уже спалил один раз)))
Как я понял из гугла, распайка кабеля (для Sj4000 и Yi), который пойдет в камеру следущая:
белый кабель - видео выход плюс(сигнал?), зеленый кабель видеовыход земля, красный кабель - вход питания плюс, черный кабель - вход питания земля.
Распайка передатчика черный - выход питания земля, красный - питание плюс, желтый - вход видеосигнала
Подключить камеру к нему просто - спаять желтый передатчика с белым камеры и зеленый камеры с черным передатчика, так? А теперь если я хочу еще чтоб камера питалась мне надо скрутить черный и зеленый на кабеле камеры и припаять их к черному передачтика, так? Типа земля камеры к земле передатчика и по видео и по питанию?
Надеюсь на вашу помощь и советы!
Супер, мозг у вас CC3D это?
Тоже подбираю комплект 450го квдра. Скорее всего буду брать стоковый DJI (Naza Lite+GPS), E305, еще надо решить насчет OSD и подвеса…аппа скорее всего Radiolink AT9
Я бы посмотрел на этот полет в один конец 😃)
И в два конца посмотришь, только никак не раньше, пока не обзаведусь маячком 😃
Но среди них ничего нет, заслуживающего доверия. Китайские Тк102 и иже с ним - фуфло, тяжело и задорого, “Простой маячок…” Vladimir_NN превратил в монстра и забросил его.
Остается только один достойный маячок - Тигромух, но за ним очередь.
И Идея такая - запитать передатчик от основного акка симы (пробовал - работает), а камеру соответственно от него (есть выход пять вольт)
Очень любопытно: и откуда в Симе 5 Вольт?
Земля одна идёт и на видео и на питание камеры. Если камера питается от своей батарейки я бы на неё +5 не стал бы подавать, а только землю и видео. А ещё я бы не стал доверять цветовой схеме, производители разные, разные партии, цвета проводочков могут отличаться, лучше прозвонить разъём.
Скорее всего черный - минус, красный - плюс, а белый подписан - нужно только перевести иероглиф 😃
Спасибо! Ну на кабеле камеры таки с другой стороны иероглифа подписано “плюс” на красном и “AV” на белом, неподписаны только черный и зеленый…
Есть и 5 и 3.3 вольта.
Спасибо за подсказку, а для товарища Портос - я вообще не про это спрашивал) а про то как запитать камеру от передатчика.
Так на TX есть выход +5 и земля. Судя по фото.
Осталось проверить и присоплить “на столе” для теста.
Ну да) Подключать то как, как я написал? Зеленый кабель к камере судя по гуглу это земля видео… и как можно прозвонить кабель к камере, если мои щупы мультиметра не влезают в микроюсб разъем) или не, бред, как прозванивать то??))) включить видеовыход в камере и как то мультиметром тыкать на кабелях? Я полный нуб)))
Сначала убедитесь, что там реально 5В. Скорей всего там питание от аккума будет в параллели.
В любом устройстве есть где разжиться 5\3.3В)) Как минимум по той причине что на таком напряжении работает процессор. =)
Присоплить + и - переходника на камеру к питанию от передатчика (замерив выход с передатчика).
Вставить кратковременно в телефон (или др. приблуду) для проверки питания (пойдет зарядка или нет).
Белый к желтому и проверить видео.
Вуаля!
Исключительно мое ИМХО.
Передатчик без антенны НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Да! И если Вы планируете использовать камеру SJ как курсовую, не забудьте то, что картинка будет идти с задержкой!
Вуаля!
Исключительно мое ИМХО.Передатчик без антенны НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Огромное спасибо, проверил питание передатчика подключив его к аккуму симы, и засопливив красный с красным, черный с черным. Тел заряжается, мультиметр показывает 4,95 вольт!!! Ура! Осталось проверить видео - типа зеленый кабель куда пихать то или вообще никуда? тоже к черному в землю? Но проверить смогу только когда FPV монитор придет!
Так вывод видео с камеры можно проверить присоплив к телеку в видео компонентного входа.
Белый провод переходника…
