Syma X8C
на xiaomi включать бипер “поиск” перед стартом
А можно об этой функции по-подробнее
по-подробнее
На камере при управлении с телефона в меню настройки есть такой пункт меню - активирует достаточно громкое пищание камеры, во время полёта мешать не должно по идее, а в случае краша поможет найти пока камера не сядет.
Так получается? А как вводить пин-код - если она без экрана?
Всё просто.
Вот пример настройки:
www.drive2.ru/l/4443787/
На счёт измерения высоты не понял, но GPS должен измерять как широту/долготу, так и высоту над уровнем моря. Просто может отображение не настроено.
У меня есть задумка взять эту пищалку realrc.ru/product.php?id_product=289 и подключить её вместо штатной камеры Syma x8c. По задумке пищалка будет включаться нажатием на тумблер видео. В радиоэлектронике поный ноль. Кто как думает на счёт затеи? Количество проводов и вольтаж подходит. Нужно прозвонить только контакты подключения камеры (разъём 3,5 мм аудио).
Правда при потере сигнала включть не получится…
Правда при потере сигнала включить не получится…
И смысл тогда? Конечно можно пойти в предполагаемый р-н краша и попытаться восстановить связь, но не факт что пока ты будешь это делать батарея коптера не сядет.
Я считаю, бипер Xiaomi, как описывал выше Carden - идеальный бюджетный вариант
Это Ваше право. Справедливости ради: решение с бипером Xiaomi бюджетно только для обладателей этой камеры.
А по поводу смысла могу сказать, что от того момента когда коптер потеряет связь (и начнет падать) пройдет около 2-5 секунд (если не прав, то поправьте), следовательно, если пройти в сторону падения коптера 50-100 (максимум)метров, то связь с высокой долей вероятности будет восстановлена, если конечно не размолотить коптер об бетон и не брать в расчёт другие крайности. И аккумулятор не должен сесть за время которое Вам понадобится преодолеть 50-100 метров.
Есть варианты и такие: realrc.ru/product.php?id_product=811
Тоже нет смысла? Критикуем:)
Правда не совсем понимаю, что и куда подключить нужно, но думаю высшего образования для этого не надо.
Коллеги, вы забываете о бюджетном решении - вытащить (или как вариант купить/выпросить в ближайшем сервисе) стандартный бипер от системника. Как верно заметил здесь один товарищь - 8-я сима так и просится полетать повыше и побыстрей! Собственно из-за такого стремления я и поплатился - улетела вечером в понедельник (стемнело) - нашли и пренисли за вознаграждение только вчера. Там еще и акум был подсажен хорошенько, перед вылетом не проверил. Сейчас заказал такую штуку - …com.ua/…/67875-Громкие-светозвуковые-индикаторы-н…
Можно и саму простую пищалку заказать ru.aliexpress.com/item/…/1503674893.html
Вещь полезная, ибо если ты высоко поднимешь и увидишь мерцание оооой не факт что успеешь посадить
Как пищалку подключить к нашей батарее?
??? И ждать когда сядет аккум, что б сработала пищалка?
Подключается к балансировочному разъёму, белому с 3мя проводами.
Она не мерцает, она дико орёт.
Я о другом. В стоке наши LED начинают мигать, но они это делают когда батарея почти полностью посажена. А вот пищалку можно настроить, что бы у тебя был дольше времени на посадку.
Придумать бы как, что и куда подключить для этого.
Ещё немного полетал вчера - с Xiaomi на борту полётное время составило 10 мин.
Креплю практически жёстко изолентой к брюху, желе не вижу, только ноги в кадре раздражают…
Отличное видео (только сейчас добрался до wi-fi), но очень опасно… не сочтите за занудство, но я так считаю.
Кстати, кто не в курсе - запуск квадрика это нарушение воздушного пространства РФ (где бы не запускали). Штраф до 5 000 рублей.
При одном из первых запусков (Syma x5c) ко мне подошел человек, представился сотрудником полиции и попросил прекратить противоправные действия;)
Собственно так я и узнал о запрете.
Самолетчики вообще призывают не палить малину и не летать публично пока штраф в десятки тысяч не ввели или уголовную ответственность.
Ноги коптера заметно трясутся. Чем выше обороты тым больше вибрация. При спуске вообше тряски почти нет.
Врёт.
Врёт.
почему врет? может закон у нас мягко говоря не оч. адекватный, если в воздушном пространстве класса G для обычного легкомоторного самолета, летающего ниже 3050 метров и не быстрее 450 км/ч разрешение не требуется. А для радиоуправляемого коптера любого веса и способного взлететь на любую высоту обязательно нужен план полета и разрешение на использование воздушного пространства. flydrones.ru/pravovyie-aspektyi-ispolzovaniya-besp…
Врёт.
Уважаемый товарищ нигилист. Обоснуете свое хамство в мой адрес?
Если я соврал, то может раскроете истину и расскажите как у нас (в РФ) и чем регулируются полеты безпилотных летательных аппаратов?
Тут тоже врут: xaribda.ru/?action=news&id=106 ?
Тут тоже общество любителей потрындеть фейк обсуждают:
www.*************/blogs/view_entry/9660/ ?
Привет! Решил тоже зарегестрироватся, для обмена опытом, так сказать 😃
Ноги, которые по этой ссылке – встают отлично на место родных креплений, и прикручиваются теме же болтами. Однако у них есть несколько проблем :
- Они очень пружинят, на них гораздо сложнее садиться.
- Они все ещё не помогают полность убрать ноги из кадра. По сравнению с заводскими, разница – небо и земля конечно, но по углам все равно немного видно (при условии что камера Xiaomi закреплена примерно по центру, а не смещена вперёд/назад)
Родные ноги весят примерно 5 грамм за штуку, так что заменяя на длинные и широкие, вес увеличится на граммов 25.
Думаю такой подвес взять и такой комплект + проводок для организации FPV на базе Yi - что скажет уважаемая общественность?
Carden – у меня такой подвес – работает отлично! 😃 единственное, xiaomi камера не влазит в крепление для камеры (надо немного напильником расширить). Я заказал себе рамку и планирую попользовать подвес с ней (по весу должно быть одинакого).
По поводу Boscam 5.8 ГГц FPV – сам бы с удовольствием к Xiaomi прикрутил бы! Но было бы здорово сначала услышать отзывы и разобраться сколько на самом деле оно весит…
Мне вот интересно как вы так высоко взлетаете с камерой? У меня камера SJ5000+ он вроде бы как взлетает метров на 3-5 но как только начинаю делать какие то манёвры, коптер стремительно начинает падать в низ. Как быть? Что я делаю не так?
Вообще то я про мента.
И тут почитайте: w w w.p a r k f l y e r.r u/38645/blogs/view_entry/607/
Пробелы уберите.
Вклеить туда тонкие карбоновые трубки.
А никто из бывших обладателей Syma X5, перебравшийся на Syma X8 не подскажет - насколько моторчики у Syma X8 живучее, чем у Syma X5? И насколь велика разница в сабжах?
У меня syma x5c есть. Через 10-12 аккумуляторов сгорели два задних мотора. На Syma x8c полетать не успел толком, но моторы там лютые. Проворачиваются винты с неболтшим усилием, сами моторы тяжелые…складывается ощущение надежности. Где-то читал, что там графитовые щетки.
А сами коптеры абсолютно разные. Это как велосипед с полноценным автомобилем сравнивать.
По мне так syma x5c это только для ознакомления с коптерами и тренировок брать - в остальном толку мало. Ни поснимать, ни взлететь высоко, хотя есть люди кто fpv ставит и камеры легкие приделывает, но это все не тоB-)
Приехал мой Syma x8w за 10 дней всего.
Правда на коробке написано Syma x8c.
Инструкция явно откопирована, но в комплекте есть лержатель для мобильного (крепится на пульт) и сама wi-fi камера.
В остальном комплектация идентична моему черному Syma x8c.
Без проблем скачал приложение на меркете syma fpv и подключился к камере коптера.
Показалось, что камера снимает чуть лучше обычной. Пишет в память на телефоне.
Заметно запоздание видео до 0,5 может 1 секунды. В общем вот так.
По мне так syma x5c это только для ознакомления с коптерами и тренировок брать - в остальном толку мало. Ни поснимать, ни взлететь высоко, хотя есть люди кто fpv ставит и камеры легкие приделывает, но это все не тоB-)Приехал мой Syma x8w за 10 дней всего.
Ну, я летаю “неспортивно” - аккумов от 30 только проблемы могут начаться…
У Вас что же в наличии 2-ве Syma x8 - c и w???
Да, я потерял своего x8c и заказал x8w, а потом нашел. Вот теперь два каадрокоптера и один аккумулятор (“потеряшка” вздулся и умер).
Первый полет с sjcam на борту. Чуть не угробил коптер:blink:
Закрепил камеру сверху+вес креплений приличный - коптер стал плохо управляться.
Дальше снял камеру и отлетал аккумулятор без происшествий.
А вот тест камеры x8w без полета правда:
Во у меня точно такая же проблема как у вас! Первые пару минут он еще управляем ну о после уже никак. И когда в низ резко отпускается то вверх уже не взлетает, пока полностью земли не коснется.
