Syma X8C
Перегруз похоже. Взвешивали камеру со всеми коеплениями?
Привет всем , в вашем “стае” прибыло.
Приобретён данный квадрокоптер в Москве, хоть и чуть чуть переплатил(7200р) даже не сожалею так как пришлось воспользоваться гарантией)
Первый коптер “сгорел” а именно 2 моторчика на параллельных лучах и плата в нем и это же все случилось во время второго полета.
Просто потух сам коптер и два нормальных винта сильно стали крутить винты .Падение пережил (~10м) на брусчатку потому что приземлился на лапы.
Второй выдали и все отлично.
В качестве так сказать ФПВ использую камеру от фантома первого с её же вибро подвесом. Желе нет.
докупил также два аккума от Зиппи 2200 20с(123г и 10см в длину) хоть не влизает эта скотина но летного времени дает больше со всеми приблудами а именно
камера ,вибро подвес ,защита и пищалка(как ни крути веса то на целых 9г ) 9-10 минут против 7 минут полета на комплектной батарейки.
но на зиппи набор высоты более тяжелый больше 60% на стик газа (на стандарте 40%)
есть подозрения что дело в токоотдачи аккумуляторов зиппи идет на 20С(Максимального кратковременный Ток 30С) а комплектная на 25С(максимальный кратковременный не знаю )
Отпускаю не далеко от себя чисто баловство на 20-40 метров в длину и высота 15м) и отсюда у меня вопросы к бывалым пилотам
сколько реальная дальность связи(100 хоть есть?)
и какие вы аккумуляторы используете вы.
Заранее спасибо за ответы
Моя камера с креплением и боксом весит примерно 145-150 гр. Может нужно летать без защитного бокса?
Если зрение отличное, то пока различаешь его габариты можешь смело летать. На 100 метров точно летает.
20с маловато. Родные на 25с идут, не знаю правда это пикового или нормального разряда.
Закажи вот такой: ru.aliexpress.com/item/…/32347580651.html
Думаю это многовато для него. Коптер конечно взлетит, но при резком снижении есть все шансы его не остановить даже при полном газе. Я крепил штатными креплениями SJCAM сверху коптера и без бокса - чувствуется, что тяжеловато взлетает, а твоя SJ 5000 весит больше моей SJ 4000 wifi.
Кстати, как ты умудрился прикрепить камеру? У меня под брюхом коптера как ни крепи штатными креплениями один фиг конструкция рамы длиннее ног коптера получается, а если крепить на изоленте, то закрывается кнопка старта записи.
Прихожу к выводу, что тандем Syma x8c и xiaomi yi более удачен чем SJCAM - удобнее приколхозить.
Ещё хочу поделиться следующим опытом:
отрезал старый штекер 3,5 мм (папа) от старого микрофона и использовал его в качестве питания для своего мелкого видеорегистратора. Так вот: разъём под напряжением с момента включения коптера, а не камеры (для меня это было новостью). Камеру питает и она работает, но почти сразу после взлёта коптер оповещает огнями о севшеёй батарее. Так, что не получилось у меня питать камеру от бортовой сети коптера.
Думаю, что было бы неплохо подключить пищалку к этому разъёму. Такую чтоб пищала постоянно, типа бипера камеры, как описывал Carden.
Камеру прикрепил на один саморез, сточил родные крепления белой камеры коптера, и всё встало как с завода. попозже скину фото конструкции крепления.
Походу я понял как, но буду благодарен за фото.
Значит двигаюсь в правильном направлении в плане подвеса - рад слышать, про рамку такого же мнения для Yi но тяжеловата она мне кажется, может просто защитный чехол взять пластиковый, а крепить через резьбовое соединение?
По высоте судя по моим съёмкам метров 300+ у вас есть на устойчивый сигнал.
Съёмку с gopro3 в боксе выкладывал вроде - тянет вполне по весу, но многовасто, становится очень инертной.
Считаю бокс не нужен - лишний приличный вес.
По боскам всё же надо психануть думаю - монитор только подыщу недорого для приёма, мсущает ещё что питание монитору нужно дополнительное - рюкзак носить что-ли (((
Ещё вот такой аккум нашёл - что думаете?
P.S. за инфо по ногам спасибо - надо брать ))) По пружинистости не парьтесь - сажайте резче и делов, по моим опытам крашей наш квадрик очень надёжен, единственное винты об землю тормозить не есть гуд для моторов.
P.P.S. на этот квадрик камеру сверху не нужно ни в коем случае - меняем значительно центр тяжести, моторы не справляются с выравниванием - видео на прошлой странице это наглядно показало.
А силиконовый кейс зачем?
дело вкуса на самом деле, просто жалко камеру грохнуть при краше…
Жалко, но думаю он не поможет))))) Тоже думал как камеру защитить, может кейс потолще из силикона отлить или из монтажной пены
Видел в сети что эта камера с 10 этажа что-ли упала и лишь разобралась, т.е. комплектующие вполне “стрессоустойчивы”, скорее чехол нужен что бы на куски корпус не разлетелся.
Можно найти такой крепеж . Он легче чем крепежи от гопроу
Будь добр, координаты где брать и характеристики тоже укажи
Для такого размера очень неплохо и цена для РФ адекватная.
А на каком контакте джека 3.5 что подключено? Не разбирались?
аккум нашёл
А эти чем не устраивают www.aliexpress.com/snapshot/6731910512.html?orderI…
Или вот www.aliexpress.com/item/…/32373659151.html
как вариант - сроками
А разъёмы есть? Что б переделать?
Конечно, там же
Нет, не разбирался. Методом “тыка” подключил, предварительно определдил “+” и “-” на кулере компьютерном. Самому интересна будет эта информация.
Сверху можно вполне. На ютьюбе летают вполне успешно. Я просто крепил через оригинальные крепления камеры (камера в рамке+три элемента крепления+ремень со стяжкой). Получился очень большой вес и большое плечо (высоко над коптером камера стояла).
Но безопаснее для камеры всё-таки снизу между ног. И от оригинальных креплений нужно уходить - большой вес. Без “колхоза” сложно пока обойтись.
Через параллон и резинки))))
Я реально на изоленте летаю ))) сегодня покажу
вот такое крепление стоит в москве порядка (500-700р рублей)
icover.ru/…/part11_phantom_camera_mount_for_gopro_…
на мой взгляд минимум “колхоза”
Хороший вариант, но доставка 300:) Эксперимент ценой в косарь:)
Я себе вот такую вещь заказал:
ru.aliexpress.com/item/…/32351549422.html
Это аналогичное решение для моей SJCAM, но ждать месяц.
Рамка будет крепиться к такой штуке:
ru.aliexpress.com/item/…/32332219068.html
А эта штука к этому подвесу:
www.aliexpress.com/snapshot/6725912301.html?orderI…
Подвес на двустороннем скотче наверное буду крепить к дну (болтики/шурыпы не прокатят - под днищем батарея).
Ещё бы болты платиковые, а то металл много весит.
я по этому ставил резиновую подкладку между корпусом и крепежом для того что бы не цеплял батарею
а болт сделан из легко сплавного алюминия.
Просто в вашем варианте придется увеличивать длину ножек ,камера будет цеплять асфальт (если угол отклонения будет не велик самой камеры).
я сначала так же хотел сделать но не нашел последний лот
вам там скот не нужен
подвесик идет с резиновыми болтами ,просто дырки 4 шт сделать и затянуть,и скотчем приклеить чтоб батарейке не мищались(плюс как уплотнитель будут для неё)
Длинные ноги тоже заказал.
Вариантов много. Буду пробовать, когда приедут, но как ни крути самый легкий по весу вариант - это изолента.
