Syma X8C
Кабель RG-178 неплох, даже для FPV потянет, если короткими отрезками.
Методика неправильная, при ней и килограмм может показать.
Перелистните несколько страниц назад, там рассказывается, что к чему.
почему не правильная.я привязываю не бутылку к весам а реальный вес и убавлял его
527 гр это вес самой тушки с акамулятором
Недавно мой коптер упал на асфальт
Как думаете, что это может быть?
Дело не в моторе так как проверял этот же мотор на других “лучах” - все нормально
Ключ пробило 98%, поменять его выйдет дешевле платы
Вопрос такой: после падения с небольшой высоты моторы начинают крутить с началом движения стика, но потом крутят с начальной скоростью, даже если стик газа на максимум. Коптер не взлетает. Еще если стик газа двигать медленно, то отсекает питание, если быстро, то норм.
Еще не разбирал, хочу узнать что может быть и на что смотреть.
Вскрывайте, смотрите проводку, питание, плату… Плата 99%.
Принимайте в ряды еще одного симовода, забрал вчера на почте оранжевый SYMA X8С! Собрал, сегодня погода не летная, весь день идет ливень, попробовал запускать в комнате немного отрывая от пола, квадрик всегда летит в одну сторону, поскольку один моторчик, как мне показалось, чуть медленнее вращается и быстрее останавливается, скажите это нормально, квадрик можно как нибудь откалибровать?
Как я понял желательно отбалансировать винты, а как на счет смазки, нужно что либо смазывать при первой сборки?
Я уже заказал новую плату, но чисто ради интереса, не подскажите как “ключ” выглядит?
Четыре одинаковых чёрных прямоугольных детальки примерно 1 см.
Четыре детальки в ряд. Выше писали про них…
В теории можно попробовать оттриммировать с пульта (эт небольшие ползуночки рядом со стиками).
Я смазывал силиконовой смазкой всё, что движется и трётся 😉 На квадрике, соответственно 😃
Для начала попробуйте откалибровать коптер.
У меня такое было и закончилось это расплавлением шестерни. Для начала я бы откалибровал его, а потом оттримировал. А вообще лучше сразу разобрать, проверить, смазать, подкрутить. И заказать расходники: мотор(как минимум 2: А и В), шестерни, ноги(я две сломал уже). Это мой совет.
Подскажите, стоит ли брать этот подвес: ru.aliexpress.com/item/…/32415671838.html
Смотря для чего. Вы обратили внимание, что он очень маленького размера? Этот “подвес” под полетный контроллер, никак не для камеры.
Но и цена.😁
выглядит лучше!
Нарядный 😃
Пордон, размер то я и не смотрел)))
Верно! Но не раздумывая, взял сразу 5 штук - аж по $0,94! 😁
Во-первых, понравился крохотный вес (в отличие от здоровенных блинов), во-вторых, размеры под Mobius самое то.
Ну а в-третьих, не стоит зарекаться, что останемся на Симах, и например, для контроллера Multiwij этот демпфер будет в самый раз 😉
Один из них скорее всего пробило током какда коптер уже упал и двигатель не мог крутиться, а газ скорее всего был на полную, заменить думаю можно на алалог со схожеми характеристиками, не стоит из за одного транзистора менять всю плату
Ихху, новый корпус, новый моторы и новый акк! Время полета ровно 10 мин, тяги чуть больше, выглядит лучше
у тебя мотор от G??Какая батарея?
К сожалению моторы обычные, батарея обычная - стандартная, ничего интересного)
fed2141, может даже и получится на днях)))
Немногим раньше поясняли, что это не транзистор, а диоды Шоттки. Совсем запутали 😉
Это всётаки полевой транзистор, с диодом Шоттки он только похож по размеру из компьютерного блока питания, и тоже чёрный, больше их нечего не объединяет.
Принцип действия таков, на транзистор приходит сигнал шим, думаю 3.3 вольта, этот транзистор открывается на напряжение батареи, раз в несколько микросекунд, чем регулирует скорость вращения двигателя, сигнал шим определяет контроллер операясь на гироскопы с аксилирометрами и команду с пульта
