Syma X8C
Народ, посоветуйте хороший FPV комплект для SJ4000, что б там было все, что нужно и ничего не надо было докупать.
Во втором случае, ещё проводок для камеры докупить…
Премного благодарен. Первый вариант у меня давно в избранное помещен оказывается. Я так понимаю в первом случае нужно докупить как минимум один аккум для приемника с монитором. А как запитать камеру с передатчиком через штатный аккум? Нужен какой-нибудь коннектор?
banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC-X5SW-5_8G-FPV-720P-Ca…
Кто-нибудь ставил это на X8C?
Я передатчик подпаял напрямую ко входу штатного аккума (там, где провода от аккума входят в плату), а камеру подсоединил внутри к разъему, который идет на питание штатной камеры, там 5 вольт. Но у меня врезная курсовая камера, SJ в принципе тоже можно запитать от штатного 5-ти вольтового разъема.
Привет, завтра же 11.11 на алиэкспресс. можно сэкономить малёха, а если с андройд приложения - то ещё малёха скинут
я буду брать для симы:
АКБ
ru.aliexpress.com/item/…/32399747694.html
Разветвитель для зарядки
ru.aliexpress.com/item/…/32467384896.html
Антивибрационный подвес для камеры
ru.aliexpress.com/item/…/32286201933.html
Т.к. придут чёрные ноги от фантома, то защиту поставлю тоже чёрную
ru.aliexpress.com/item/…/32457846765.html
Они вначале накидывают, потом делают типа скидки, большей части развод… Если конечно не считать скидкой 5р со 100р.
Я считаю это ерундой, скорость зарядки уменьшится пропорционально количеству АКБ. И зарядное не сможет сбалансировано зарядить каждое АКБ.
Из Симоводов кто летает с брендовыми FPV очками? С ценником за 10000р. Монитор есть первое время, а потом хочу взять на вырост сразу хорошие очи.
Не забывайте при переделке штатных антенн:
apmcopter.ru/…/dlina-kabelya-pitaniya-antenny.html
Качество и дальность падает при “неправильном” кабеле антенны.
Из этого проистекает КСВ и пр. что просто жарит наш передатчик…
Сразу видно, поленились прочитать данную ветку с начала - здесь всё это уже разжёвывалось. Передатчик запитывается от балансировочного разъёма штатного аккума, а сама камера, либо от питания штатной камеры (миниджек, там 5Вт), либо от выходного питания передатчика, если он есть (тоже кто-то об этом писал)
Привет, завтра же 11.11 на алиэкспресс. можно сэкономить малёха, а если с андройд приложения - то ещё малёха скинут я буду брать для симы:
Блажен кто верует😆
Я уже писал выше, что большинство продаванов, взвинтили ценники перед 11.11… Цены, что написаны для 11.11, были стандартными до этого и скорее всего, такими и останутся после…
Насчёт позиций:
- аккум скорее всего будет беспонтовыйB-), многие для себя решили брать брендовый с похожими хар-ками;
- разветвитель тоже в топку… Лучше закажите хотя бы китайский аналог iMAX`а - толку будет больше…
- виброразвязка нужная вещь… После всех экспериментов, именно на ней я и остановился…
- по защите… Она нужна на первые 2-3 полёта, потом выкидывается…
p.s. Кстати, валяются 2 комплекта защиты белых и разветвитель. Кому надо, в ЛС… Правда хз, сколько наша доблестная Почта возьмёт за отправку…😃
Обращаю внимание, что эти акки - тоньше, шире и длиннее, чем штатные. у меня таких 2 штуки. по лётным характеристиками - такие же как и родные.
вот мои тесты
ИМХО, уж лучше немного переплатить и купить вот такой ZOP
У кого сейчас квадрик под рукой, войдет он нормально или чё-нить пилить придется?
Заказал, жду… Но судя по данным, он всего на 6мм длиннее родного, что не критично…
Ничего пилить не надо-он свободно заходит в отсек. У меня такой же. Вчера пришел по почте.
Юрий, если не трудно, можешь выложить фото или схему, что как запитывается.
[QUOTE=Bera;6036776]Сразу видно, поленились прочитать данную ветку с начала - здесь всё это уже разжёвывалось. Передатчик запитывается от балансировочного разъёма штатного аккума, а сама камера, либо от питания штатной камеры (миниджек, там 5Вт), либо от выходного питания передатчика, если он есть (тоже кто-то об этом писал)
Как раз таки ветку читал и помню, что кто то утверждал, что через разъем питания штатной камеры(миниджек)можно спалить экшн камеру из-за короткого замыкания там. Поэтому и спрашиваю: что бы запитать через балансировочный разъем штатного аккума нужен какой то переходник или в комплекте уже есть нужный провод?
В комплекте идёт такого плана проводок
А жгут девайсы, потому что элементарно не проверяют мультиметром правильность ± на разъёмах с питанием…
Сам фоток не делал, но воспользуюсь чужими, нарисовал что и где подключал по питанию:
У меня получается так, что как только вставляешь батарею, сразу работает передатчик. А вот камера включается стандартной кнопкой включения квадрика.
Я, конечно, поступил немного по-варварски, обрезав провода, которые идут на разъем штатной камеры, но мне уже этот разъем как зайцу стоп-сигнал
Спасибо, Юрий! Очень наглядно и понятно.
Добрый вечер. Недавно мой коптер упал на асфальт с метров 40, и отломался один луч. Заказал новый корпус, все собрал, но вот теперь незадача, один из моторов начинает крутится на полную мощность как только я включаю коптер (еще до включения пульта). Разобрал коптер, внешне осмотрел - все в полном порядке, все контакты на месте, ничего нигде не оторвано.
Как думаете, что это может быть?
Дело не в моторе так как проверял этот же мотор на других “лучах” - все нормально
Скорее всего плата отошла в мир иной, если понимаете в электрике. Прозвоните ключи на выходные и посмотрите предмет трещин плату.
Я правильно понял Вас, что как только включаете тумблер на коптере, начинает работать один двигатель.
P.S. Получил посылочку с Китая. Кабеля для установки выносных антенн(раз и два), пищалку и плату стабилизатор напряжения.
Да, совершенно верно. Визуально смотрел - трещин не видно. Видимо надо заказать новую плату, благо они не дорогие. Спасибо.
Конечно, так как не зная схемы и соответственно часть элементов не опознать, проще плату купить за 600р.
Мой симыч без всего лишнего вес 527гр.Привязал к нему гайки весом 200гр взлетел максимум на 30-40 см.убрал 40гр взлетел на 1м убрал ещё 30 гр упёр в потолок провисел на полном газу 5 минут прикрутил ноги от f450 и gopro в боксе максимальный подьём метра 3
Как же сумели их купить? Там же все по китаянски
А какая у этих кабелечков верхняя частота?
Иероглифы это не самая большая проблема, проблема большая это понять китайцев, которые друг друга не понимают.
Первый кабель это RG-178, второй не знаю, купил в нагрузку.
Покупаю через посредника, я ему ссылки и деньги, он товар выкупает и отправляет за %.
Кабель RG-178 неплох, даже для FPV потянет, если короткими отрезками.
Методика неправильная, при ней и килограмм может показать.
Перелистните несколько страниц назад, там рассказывается, что к чему.
