Syma X8C
Сегодня отправился в радиомагазин за аналогом пробитого ключа, вариант со сборкой двух диодов он почему то категорически отмел, подобрал мне вот такой вариант на замену (IRL2505PBF)
Только что впаял его в плату и все заработало, причем как сообщил продавец, что параметры аналога немного отличны от китайского образца.
Собрал дрон с вылеченной платой и облетал, все работает как часы.
Вывод - аналог можно ставить, можно менять не обязательно все ключи, а даже один.
Цена на него по инету от 100 до 140р. думаю, что очень полезный опыт, примите к сведению.
Не люблю летать днем в полдень, камера ставит слишком короткую выдержку, сразу вылезает желе, проблему решают установкой фильтра нейтральной плотности, и такой можно даже поставить на Xiaomi Yi, но, кусок стекла в оправе будет весить не меньше 15-20 грамм, а моя сима этого не вынесет…
Поэтому вот первый блин комом, пытался снять пару поездов, в итоге - много желе, мало поездов, машины и мост вместо этого 😆, плюс сегодня хреновенько рулил я; ну… один раз посмотреть можно 😈
Интересно другое - почему этот “он” категорически отмел вариант со сборкой на диодах?
Должна быть какая-то веская причина, кроме возжи, попавшей под хвост.
Вы, случаем, не поинтересовались, почему?
Попробуйте этот вариант, он полегче будет -
Почему же не поинтересовался, на вариант о дуплексе из диодов - ответ был таков, что два диода это не полевой транзистор, учите физику…
Так как у меня по физике ставили троечку за пролетарское происхождение, я не стал с ним спорить.
Решив, что я пробую с irl-м, а кто нибудь из последователей поэксперементирует со сборкой диодов.
Еще кому интересно собрать fpv(лайт) я собрал тандем хаоми + передатчик ts5823 , взлетный вес получился 630г. - это на 15 г. меньше чем получилось у пилота из Германии. Со штатными антеннами летал до 200 метров, жду грибки…
Попытался сам сравнить параметры сборки диодов Шоттки MBR30H150CT и полевика IRL2505PbF, чтобы понять, какой из них сильнее по току.
Но их спецификации не очень сравнимы, потому что один диод, а другой транзистор. Например, по току диодная сборка имеет IF(AV) = 2 x 15 A, т.е. в сумме 30 А.
А транзистор имеет другой параметр ID = 104 A, т.е. по току вроде сильнее. И хотя у диодной сборки VRRM =150 V, а у полевика VDSS = 55 V , для 7 и 12 Вольт питания это не играет роли.
Так что вроде полевик более подходящ, имея 3-кратное преимущество по току, и не будет так гореть. Только схема включения что, тоже не меняется?
Придет Serjio_S, просветит больше.
bedouin: вы меня чуток опередили 😉
То, что один диоды, а другой транзистор, это и коню понятно, даже физику учить не надо 😃
Вопрос в другом - этот полевик что, так запросто включается своими тремя ногами вместо диодной сборки, и никакой дополнительной обвязки не требует?
Можете глянуть на свою плату, как именно они воткнуты, и не появились ли возле них дополнительные детали, перерезанные доржки и т.п.? Фотку тоже можно.
Падение метров так с 150 не успел развернуть в низ ногами.Результат сломался один луч.фотки не могу разместить но это времено
подскажите как вставить фаил
Какой файл, зачем? Вы хотите показать картинку своего поломанного луча? Думаю, это не представляет исторической ценности 😛
Или речь о другом? Говорите конкретно, какой файл, а то какой вопрос, такой и ответ.
Всех приветствую! Несколько дней назад приобрел x8w, пока полетал только в комнате, в радиусе 2м, т.е. просто проверил работоспосоность.
Рад, что есть целый форум по этой модели, буду изучать. Заказал на али АКБ 2400махов, проверить что да как, ну и лопастей не много)
Хотел х5w, но расчитываю на норм камеру, а ее поднимает только х8.
Думаю тут все написано, но пока не все прочел, поэтому спрошу.
- родная зарядка вообще способна заряжать 2 или 3 акб с разветвителем на 3 акб (китайские проводки) ? Или только по 1?
- зимой можно этот коптер запускать?
- что надо закупить на “али” для нормального использования (шестерни, двигатели и т.п.)?
Пока все, спасибо!
- Да, но в 3 раза дольше. А так как заряд через неё очень продолжителен, тут будет почти вечен.
- Можно, если не морозить аккум. Не любят они этого.
- Да. Шестерёнки, пару двигунов, ноги, аккумы у Микки, может защиту винтов,.
Позволю себе прокомментировать Ваши слова:
Не стоит брать, так как не будет происходить балансировки. Попробуйте зарядить три параллельно АКБ от автомобиля, насколько помню - это запрещено, так и тут не стоит этого делать.
Летал до -15, пластик терпит. АКБ теоретически при полете прогревается и поэтому можно попробовать не греть АКБ сильно, не забуду проведу эксперимент - выставлю на улицу на полчаса, а потом посмотрю сколько отлетает квадрокоптер.
Али я бы поменял на Таобао, сроки доставки и цены дешевле. Но тут правда зависит от посредника. Советовал бы еще взять ось на которой шестерня держится с мотором(забыл как правильно узел называется), ноги думаю не надо. Не представляю как их можно сломать.
Придет Serjio_S, просветит больше.bedouin: вы меня чуток опередили 😉
По поводу появившихся доп. деталей и порезанных дорожек однозначно нет, я сам проводил хирургическую операцию по вживлению искуственного органа. Так как делал все интуитивно , то впаял по логике аналогично китайскому органу, но опыта по пайке не много, впаял его снизу, так мне было удобнее, да простят мне электронщики и прочие паяльные гуру, но видимо новичкам везет и все получилось, ну и конечно нада зайти поблагодарить хозяина радио магаза за правильный выбор полевика.
Вот пришел от микки “черный ворон” подвес хаоми и передатчик ts5823 - взлетный вес 630 г. на штатных антеннах устойчивая видеопередача до 200 метров, как придут грибки посмотрим разницу.
Спасибо за ответы!
А аккумулятор от “микки”, это как понимать?)
Сборка или полевик …
Я не претендовал на звание Гуру и т.п.
Маркировка схожая, ну что ж полевик так полевик, вот и хорошо.
В спорах и изысканиях рождается истина.
друг, ты уж по подробней давай - ссылки на комплектющие, с каким приемником будешь использовать.
гриб… там в принципе и так парусности камера добавляет, а с грибом наверн вообще на ветре - сима неуправляемая будет…
Пока ждал Симу, возник вопрос, кто-нибудь летал на GoPro или аналогичной камере с подключенным через Wi-Fi смартфоном? Понятно, что дальность будет не супер, но все же, очень интересно.
Сразу видно, что не все прочитал:)
Гриб без корпуса же ставят обычно. Или я чего то не понимаю ?
Мой опыт использования бюджетных “грибков” показал, что они практически одинаково работают по сравнению со штатными “колбасками”. Хорошие “грибки” стоят около 2-3 т.р. (типа FatShark), и имеют приличный вес.
У меня коллега по хобби летает на передатчике ET200 с приемником TS832 (на родных холбасках) на 700-800 метров практически без помех.
Посмотрим на ваш опыт.
Если кому интересно как снимает камера sjcam4000 ночью и как отрабатывает самый дешевый двухосевой подвес, то зацените:
Под видео ссылка на подвес.
В целом он мне понравился (легко и без заморочек настраивается/в целом работает из коробки), но для симы не подойдет. Очень тяжелый…
Красные светодиоды дают засветку на картинку сильную.
Есть модули с управлением через аппу, цвет меняют.
Есть такое дело, но пока ставлю эксперимент с самими недорогими комплектующими (во всяком случае стараюсь) и планирую снимать днем. А так-то все в процессе…резьбу бы не сорвать от постоянных апгрейдов и переделок.
Спасибо за ответы!
Вот аккум “от микки” , залил в него 2043ma, хороший результат - ru.aliexpress.com/item/…/32353585548.html
Вот пара для fpv , передатчик без антенны 7г. -
ru.aliexpress.com/item/…/932779312.html
Вот по моему мнению неплохой за свои деньги моник, нашел ноу хау крепления на симовскую аппу, если кому интересно обращайтесь - ru.aliexpress.com/item/…/1951841641.html
???Легко!!!У меня уже две сломанные валяются. Причем обе сломаны в одном и том же месте-думаю, это их слабое место.
У меня такой монитор c креплением идет в комплекте FPV. Можно по подробнее про крепление на нашу аппу ?
Во избежание характерного дымка с платы давайте уж поподробнее - что и куда припаивалось.
Посмотрел на официальную спецификацию обоих. У диодной сборки крайние выводы (1, 3) это аноды, а центральный (2) - их объединенные катоды.
На полевик спецификация дурацкая: если вариант HEXFET, то у него:
1-я нога GATE,
2-я DRAIN,
3-я SOURCE,
а если варианты IGBTs, CoPACK, то:
1-я нога GATE,
2-я COLLECTOR,
3-я EMITTER.
Похоже, вариант IGBTs это для биполярного транзистора, но нафига его сюда приплели, если речь о полевом?
Ладно, выбираем вариант HEXFET - полевик. И какие его ноги куда совать вместо диодных?
Там полевик, диоды выпрямляют ток, а не как реле работают.
Вот гугл выдает результат, им же найдете как проверить полевик, ищете описание этого полевого транзистора и смотрете цоколевку. Если купите оригинал впаяйте так же, если заменитель, то смотрите цоколевку на заменителе.
Погодите… как полевик?? 😵 Тут наши местные знатоки несколько страниц пели, что эти диодные сборки Шоттки и есть ключи, и работают как электронные реле.
Я удивлялся этому феномену, просто в голове не укладывалось, как неуправляемый диод может коммутировать ток, но никто объяснить так и не удосужился.
Получается, что все это были враки, и на самом деле родный ключи Симы все-таки на полевиках?? 😃
