Syma X8C
Портос, я это не могу прокомментировать. У меня среде-техническое образование “радио аппаратостроение(конструирование)”, как так в дипломе написано, я честно тут первый раз управления диодами услышал. Хотя всякое бывает… Китайцы легко могли один код применить на разные радиодетали, но Гугл же дает четкое понимание что стоит. Снимите рабочий транзистор, и проверьте его. Узнаете много нового для себя.
Во избежание характерного дымка с платы давайте уж поподробнее - что и куда припаивалось.
Посмотрел на официальную спецификацию обоих. У диодной сборки крайние выводы (1, 3) это аноды, а центральный (2) - их объединенные катоды.
На полевик спецификация дурацкая: если вариант HEXFET, то у него:1-я нога GATE,
2-я DRAIN,
3-я SOURCE,а если варианты IGBTs, CoPACK, то:
1-я нога GATE,
2-я COLLECTOR,
3-я EMITTER.Похоже, вариант IGBTs это для биполярного транзистора, но нафига его сюда приплели, если речь о полевом?
Ладно, выбираем вариант HEXFET - полевик. И какие его ноги куда совать вместо диодных?
Вот как выглядит аналог озвученный выше - savepic.su/6439741.jpg
То есть копия китайского, соответственно вы выпаиваете сгоревший запомнив его расположение ( два стоят радиаторами в одну сторону , два в другую. Аналог я впаял именно так же как стоял китаец. Конечно видимо повезло, так как я не заморачивался где у него база коллектор. Для фото надо разобрать весь палколет, но вы более того чем я озвучил не получите информации увидев глазами, просто надо впаять так как будто вы впаяли на место старый.
Мля… я офигеваю от этих типа “знатоков”, просто нет слов. У меня чуть крыша не поехала на старости лет, когда пытался понять, как неуправляемый диод может коммутировать ток 😵
Думал - во куда технический прогресс зашел - берешь простой диод, пусть даже Шоттки, и опля - по волшебному мановению “знатоков” он превращается в управляемый ключ! 😮
Ну и где вы теперь, “знатоки”? Покажите свое личико! 😍
PS. Конечно, я бы и сам разобрался, если бы мог заглянуть под плату, но она припаяна, и пока трогать не хочется.
Вот приедет заказанная плата, тогда уж точно все встанет на свои места.
Ждём-с, с нетерпением-с.😎
Вот пара для fpv , передатчик без антенны 7г. -
ru.aliexpress.com/item/Boscam...932779312.html
Вот по моему мнению неплохой за свои деньги моник, нашел ноу хау крепления на симовскую аппу, если кому интересно обращайтесь - ru.aliexpress.com/item/7-FPV-...pNumber=134096
Если брать полный комплект (моник, приемник, передатчик, антенны и крепеж) - можно найти дешевле, чем заказывать поотдельности
Подскажите, заряжаю аккумулятор первый раз после покупки, зарядка уже 4 часа идет, аккум не нагревался даже, на родной зарядке горят обе лампы. Это нормально??
Navivan, многовато. По инструкции должно быть до 90 минут, красная горит на блоке питания? У меня когда зарядится, тухнет один светодиод и на блоке питания с красного переходит в зеленый цвет. Отлетайте этот АКБ до нуля и попробуйте заново зарядить.
Спасибо, попробую.
На зарядке горит красная. Подключаю АКБ, загорается зеленая (красная тоже горит). По идее когда зарядится зеленая должна погаснуть, а она не гаснет. Четвертый час. Пока вытащил АКБ из зарядника (зеленая погасла после выдергивания). Полетаю и посмотрю что будет.
Дешевле не значит удобней. Может имеет смысл : приемники, монитор, аккумулятор ?m.aliexpress.com/item/32460934729.html?adminSeq=22…
Я имел ввиду на блоке, что в розетку вставляется, иначе назовем вилка-блок питания, там то же есть двухцветный светодиод.
Блин, не видел, но он вроде только мелькает на пол секунды красным и дальше зеленым горит.
Дома точно посмотрю. А как оно должно гореть на вилке? Основным показателем разве лампа на вилке является?
У меня штатный аккум через родную зарядку тоже примерно столько времени заряжает. Не парюсь, ибо летает он честные 10 минут.
У меня горит красным когда идет заряд и зеленым когда АКБ заряжен.
А после зарядки можно не сразу выдергивать? (Допустим поставил на зарядку на ночь)
Я б не доверял этой зарядке. Вдруг полыхнёт.
Либо положите всё это в металлическое ведро или кастрюлю.
Я не заморачиваюсь, стоит бывает и по несколько часов. Пыхнуть может все… У меня нет замечаний по качеству.
Пыхнуть может все…
Тут как бы хреновенькая зарядка и достаточно мощный аккум. Опасная связка.
Реализована схема родной зарядки нормально.
Вот только для заряда небольшим током через балансировочный разъем.
Балансирует она или нет не скажу.
Вот поэтому так долго она заряжает.
Через IMAX все проще и быстрее.
А вот блок питания родной зарядки полное УГ.
Все верно оказалось, при зарядке горит красный диод на вилке блока питания, а на самой зарядке всегда красный и зеленый, если подсоединена АКБ. Поставил на зарядку, проверю по времени.
Еще соорудил из подручных средств балансир для лопастей. Все лопасти оказались дисбалансированны сильно. Выравнивал полосками скотча.
На ось (сверло) одел несколько слоев термоусадки, для нужной толщины.
Всю ветку прочитал, очень много полезного. Жаль погода пока не позволяет нормально на улице полетать. Да и батарея пока только одна.
Если кому интересно как снимает камера sjcam4000 ночью и как отрабатывает самый дешевый двухосевой подвес, то зацените:
Заценил. Как на мой неискушенный взгляд, так сглаживает просто суперски. Хотя ночь, наверное, сглаживает недостатки.
Но вот вес подвеса в 212 грамм… Syma изойдет в семь потов, но не поднимется. Для нее надо бы такое же, но без крыльев.
Т.е. полегче.
Ребят, кто знает, подскажите по камере от x8w. Хочу ее использовать просто от батареи, отдельно от коптера.
Сколько ей надо вольт и какая распиновка у джека на ней?
Разберите камеру, вольтметром померьте, где что. 5 вольт - питание, 3 вольта - управление, 0 вольт - земля(минус). И потом поймете, какой контакт на разъеме за что отвечает.
Так и есть, 5в, 3в и земля. Т.е. для использования без коптера надо минус и +5в подсоединять а батарейкам?
Спасибо за ответ!
Не все так просто. У меня камера без WiFi, но думаю все аналогично в управление камерой, почитайте пару страниц, я давал осциллограммы импульсов управления. Без определенного импульса она не запустится.
Скажите
между моделями х8с и х8g
есть разница, кроме цвета и камеры?
