Yuneec Q500
Полетал сегодня в приличный ветер, хотел погонять в экстрим-режиме. Поснимал промзону 😃
- По поводу завала горизонта - всё хорошо, никакого завала. Специально покрутился по рудеру. Ну может градус-два и заваливает, но в рамках погрешности. В целом - норма, если не вглядываться и спецом не искать завал - то и незаметно.
- Квадр конеш вельми задумчив в смарт режиме, но чудо как стабилен, за исключением одного момента. Когда переходишь из режима смарт в ручной - его аж всего передергивает туда-обратно градусов по 30, а то и поболее (напомню - приличный ветер). Как-то хз …
Садится на ящик в ветер нереал… унитаз. - Желе … много. Желе, желе и ещё раз желе. На видео ниже выставил камеру в преднастройку “солнце” … тихий ужас… И это стоит таких бабок ? Ндэ…
Ещё летал после, ставил настройку авто - желе появляется, когда начинаешь снимать по солнцу большое количество объектов разного цвета.
Однако … в общем съемки в ветер и солнце противопоказаны, даже не с точки зрения безопасности - со стабильностью всё более-менее, а элементарно не получить нормального видео. - Позиционирование. Чета хз - пришлось калибровать 2 раза. С первого раза надумал садиться аж метрах в 15 от взлетной точки. На 2м видео.
Со 2го раза вроде более менее - около 1,5 - 2 метров. Спутников было нормально - 16 и 12 в обоих случаях. Как-то настораживающе - понаблюдаю ещё, может лэп помехи вносят, хотя до них вроде прилично. Сама посадка - быстро, четко, но не туда ) - Фолов ми и прочая. В целом вроде адекват, хотя облет вокруг себя в ручном режиме получится более качественным (при должной тренировке, на видео сделал такой облет вручную, но немного косячно - пробный полет всёж, непривычно). В режиме слежения, облет не учитывает ветер - в итоге вместо круга, получается элипс … это типа бага или типа фича ? 😃
- Управление - сказка. Очень послушен. Кстати, попытался опрокинуть - нифига - держит хорошо. Убрать бы конеш излишнюю задумчивость … но хотя с др стороны в ручном режиме резв.
Попробую в сл. раз поиграться ползунком. А то такое ощущение что в разных режимах разные расходы. - Качество съемки пока хз … то что на видео ниже, качеством не блещет. Снимал в 4к - посмотрю ещё детализацию на 4к мониторе. Попробую в безветренную поснимать - тогда определюсь.
- Задержки линка - да есть, но не критично, если не для проф. съемки. Но разные фигуры пилотажа с одновременным управлением и дроном и камерой - несколько ммм … геморны.
В общем окончательные выводы рано ещё делать, но некоторые моменты напрягают. Ну и этот аппарат точно не для проф съемки на все случаи жизни - потанцевать с ним придется.
Хотя как для себя и домашнего видео - норм. Было бы, если бы не желе.
На видео есть далеко не всё, что я описал, но основные значимые для меня моменты - все.
Еще раз напомнить - что это был полет в приличный, но ещё не сильный ветер. Иногда дрону не хватало силенок в режиме возврата домой - приходилось помогать в ручном режиме, а то сдувало )
Будет ещё тест в безветренную погоду (надеюсь).
Тест полет.
Посадка.
Вчера полетал рано утром пока ветра практически не было.
Посмотрев видео я по ходу дела допёр откуда появляется так называемое желе.
В общем когда дрон летит и снимает боком, как раз становится виден этот эффект.
Разгадка в системе качения камеры.
При боковом ветре камера отклоняется вправо/влево без задержки (как на тест видео выше).
А вот если ветер спереди или сзади, а дрон при этом летит боком то камера должна как бы качаться вперед/назад (верх/вниз) [и более энергично реагировать чего не видно в тест видео выше].
ИМХО, поскольку этот алгоритм у неё в основном задействован под ручное управление (опустить или поднять камеру) то идет задержка + мелкая тряска (как если когда дрон еще на земле), при этом тряска сглажена потоками воздуха.
Вот и получается на видео некое подобие желе.
Я и просто на месте зависал. И в зависшем состоянии крутился по рудеру (никуда не двигаясь) - желе есть один фиг. В любом разе, какова бы ни была причина - суть в том, что это лажа и так быть не должно. Идеальные условия не создашь. А если в поездке попалось интересное место, подождать сутки, пока штиль наступит ? 😃 Смешно.
Но пока остается только выбирать безветренную погоду.
Если ещё и в таком случае будет желе … ну тогда вообще жость.
Поиграюсь ещё с фильтрами. Винты вроде отбалансированы, правда изолентой (так досталось от пред владельца - за что ж его так нелюбя то) 😎
p.s.
Еще заметил косяк в левом нижнем углу на видео - походу накладка антенны съехала на бок от ветра, вообще она очень хлипенькая и парашют из нее отменный. Ещё и за этим следить. Дома проверил вроде всё норм, по крайней мере на экране пульта ничего не видно.
Мелких косяков - просто дофига, для такого устройства.
p.p.s.
MediaInfo на вышеозначенные mp4, кому интересно.
Карточка Kingston 10 класс.
Поиграюсь ещё с фильтрами. Винты вроде отбалансированы, правда изолентой (так досталось от пред владельца - за что ж его так нелюбят то)
p.s.
про желе.
Вы действительно висели не месте (возможно как раз навстречу ветру). Потом поворот по рудеру с небольшими замедлениями практически на 360°, с возвратом в исходное положение.
ИМХО чтоб проверить возникновение этого эффекта желе нужно проворачиваться по рудеру с остановками на 15-20 сек. по 45°-90° до завершения полного круга.
Тогда можно будет точно понять всегда ли желе или только в определённом положении к ветру и солнцу. -
про винты
Как вы проверяли сбалансированность винтов ? В моем случае я использовал длинный деревянный карандаш и квадратный стакан из под стикеров. -
про камеру
Я сначала подумал что на линзу попала грязь.
Но возможно дрон падал или же врезался во что-нибудь. Не должно у камеры ничего отваливатся только если сломан крепеж.
P.s. тут скрины с видео (Moscow RaceWay снимал уже с фильтром).
fotki.yandex.ru/users/antariot
Большой разницы особо не заметил.
- Проверю конеш при случае и так. Но на видео - начало съемки - желе. Разворот где-то на 150 градусов - желе. Да и в общем то как уже писал - не суть. Его просто не должно быть.
- Балансиром. Но изолента не лучший материал, может ее задирать - переделаю на лак.
- Крепеж не сломан, накладку снял - проверил. Но она очень хлипкая и слегка гуляет. Попробую дома записать на камеру - проверю, может просто на пульт в 4к не все изображение помещается.
p.s.
В целом норм., jpg ? Фильтры в комплекте не оч сильные - можно попробовать у китайцев купить набор разных пленок нз и поэксперементировать.
Ветер не может трясти подвес с такой частотой, что бы появилось желе. Вибрация идет от не (хреново) сбалансированных пропов.
Хорошо описано тут:
rcsearch.ru/wiki/Балансировка_пропеллеров
Обязательно в двух плоскостях!!!, моих под рукой нет, что бы сфоткать, на ступицы пришлось много олова понаклеить.
И карандашем это сделать довольно хлопотно и кране не точно, вообщем когда юник висит вибрации на корпусе быть не ДОЛЖНО!!! Ну или почти не должно.
И не будет ни какого желе!
И еше:
Видео не актуально т.к. балансируется не стандартный пропеллер от YUNEEC !!!
Что-то мне подсказывает, что в случае просверливания отверстия в центральной части пропеллера, дрон снимется с гарантии …
блин! ну естественно балансир нужен другой, сам принцип!
у меня такой:
ИМХО нет в природе другого балансира для пропеллеров от YUNEEC, вот и приходится колхозить с карандашиками или другими приспособами.
И еще.
Данное видео не корректно т.к. рано или поздно у него начнёт отклеиваться передний край по направлению вращения, создавая дополнительное сопротивление (паруся).
Если уж клеить что-либо на лопасти то перпендикулярно,с распределением материалла как снизу так и сверху поверхности. И желательно со стороны вращения лопасти, чтобы воздух обтикал материал.
В идеале нужно стачивать натфилем более тяжёлую лопасть.
Если очень сильно хочется заморочиться, то сюда ->
mexalib.com/view/39195
фото только я вижу!?!?!?
С чего вы это взяли, личный опыт, много пропов балансировали? у меня уже год как ничего не отклеивается…
Фото видно !!!
Я же написал “или другими приспособами”.
Наверно “поздно” еще не настало. 😃
Жаль что не удалось придумать конструкцию где бы пропеллер от yuneec удерживался магнитным полем.
Люди, кто где и какой аккумулятор брали для этого коптера?
Посоветуйте хороший у адекватного продавца, а то заказал на али, он уже 16 дней отправить не может, какую то чушь барагозит.
К концу лета обязательно приедет (ждать прим. 45 дней).
Или запросите возврат денег.
К сожалению, там такие же жадные раздолбаи работают.
Сегодня написал что отправить не сможет (точнее отправил, а транспортная вернула, ну хз короче), и сказал чтоб я открывал спор на возврат.
Так ктото где то покупал аккумы или нет? Посоветуйте, плиз.
я как то брал аккумы (не для юнца) на ебее, приехали нормально, правда в Литву
Таки ни кто и не летает?))
Подскажите, лучше взять q500 простой, не 4к или G с подвесом под гопро и туда соответсвенно гопро 4?)
насмотрелся на ваши видео 4 к - космос конечно, но бюджет не тот)
G дешево мало продают, а вот К500 не хд полно. Но 4К можно выловить по сносной цене(+100-150. € к цене не ХД). На моей памяти за последний месяц было 2 роскошных варианта по 450 евро. В одном случае бустер был довесоком а в другом симулятор и доп пульт. Новый G дешево правда без подвеса и пульта у меня например остался, брал на случай краша. Птицу продал а ремкомплект остался. Но если ставить вопрос ребром наверное ИМХО более выгодна правильная покупка это модель Г
тогда еще вопрос, там только видео с гопро транслироваться будет или с любой камеры? ксяоми какая- нибудь? И еще вопрос, подключение просто как “телевизор”, только видео идет или старт-выключение записи с пульта юника идут?
Не утверждаю точно, но вроде гопрошкой нельзя с пульта управлять, лично для меня это важно
вопрос все-таки про наличие видео на пульте управления с других камер - не только гопро?
Если выбор между Q500 и Q500 4к, то я бы порекомендовал просто Q500.
Разница примерно в 20 000 руб.
4к на сегодняшний день это красивая замануха и пустые траты.
Можно оценить картинку если смотреть сразу на плазме, комп желательно Hi-End т.к. любое другое железо виснет не только при монтаже, но может и при воспроизведении.
SteadyGrip тоже нафик не нужен, в стандартной комплектации батарей.
Чумодан хорош только когда красуется в багажнике авто, ищите с колесиками и выдвижной ручкой.
Только порадовало наличие 2шт. аккумуляторов в комплекте 4к.
Full HD 1080 x 1920 - 60 кадров в сек. за глоза (при 120 кадрах падает качество, надо еще больше света !!!)
По поводу GoPro и модели G.
Вобщем штатная 4к камера с трудом справляется с ветром и солнцем, а уж про стороннюю навеску я боюсь даже подумать как она может глючить.
Кстате, заметил новый фантом !!!
Если аккумулятор разряжается больше половины есть вероятность завала камеры (моторчики перестают держать горизонт, походу весь ток отдаётся винтам).
Повторюсь, на сегодняшний день еслиб можно было откатить время назад, я бы курил просто Q500 + доп. аккум.
Ну это кому замануха, а кому и норм. 4к телики далеко не новость, у меня не тянет только из последних разрешения (4000 чего-то с копейками), а обычное 4к uhd вполне даже. Делал фотки из видео - 4к вне конкуренции, не говоря уже о том, что при обработке из 4к можно получить более трушное фулхд - что-то обрезать, что-то допилить.
В общем если хочется заморочиться, то 4к - очень даже вставляет. Не знаю как на гопрошках 4к по качеству, но там оно тоже появилось.
Конеш если потом смотреть видео на смартфоне (несколько утрируя), то там оно не нужно 😃
Далее - 120 кадров штука весьма специфичная (по факту выдает 112 кадров), и предназначена для всяких слоу-мо, что достаточно редко встречается (в данной ветке ни у кого не видел) и тем не менее если правильно приготовить - это будет вкусно (мы таки говорим про любительскую съемку, где +/- немного не особо влияет), не многие камеры так могут.
С солнцем камера справляется адекватно, не хуже гопро клонов.
Но есть непонятки с желе лично у меня (винты отбалансированы, хоть и не идеально точно - заказал еще несколько комплектов винтов - буду эксперементировать). У других на видео редко видел желе.
Вот с ветром пока непонятно - тут да, может быть беда (заваливает) - однако производитель и не рекомендует летать в такой ветер, когда беда.
Но погоду к сожалению не выбираешь, когда появляются интересные моменты.
Но опять же это проблема подвеса, а не камеры.
Мысли по поводу чемодана.
Вообще девайс неплох. Лично мне, т.к. передвижение именно на машине.
А так же бесподобен в качестве взлетной площадки.
При данных размерах квадра и учитывая, что он не складывается - я чес-гря с трудом представляю его в качестве мобильного решения. Не, рюкзаки конеш есть … но тащить весь стаф на спине, скажем на том же велике, ну я хз. Можно, но я бы наэрн для этих целей поискал что-то другое, иначе получается громоздко.
Стэди гри - даже с батарейками по 15 минут, это вполне себе инструмент. Ну и можно переделать под аккумы, никто ж не запрещает - да, решение не из коробки, но вот так.
Но если рассматривать дрон как приложение к машине - лишний килограмм батареек пофиг и можно покупать самые дешевые по 20 копеек ведро.
Но с аккумом конеш удобнее - спору нет.
По поводу подружить с пультом прочие гопро клоны. Теоретически можно. А практически зависит только от реализации в этих девайсах. Поэтому только практика. Но скорее да, чем нет. Проверил бы на своей сж кам, да она в деревне - а туда попаду только в середине лета скорей всего.
В общем если смотреть все + и -, я бы голосовал за 4к вариант.
Во первых решение из коробки - и есть доп. фишки в виде управления камерой + сама камера в общем то адекват (мы все еще говорим про любительскую съемку).
Во вторых девайс стремительно дешевеет и с рук найти 4к можно за вполне адекватные деньги (новые я не рассматриваю принципиально).
Ну а в третьих комплектация вставляет, я лично выбрал этот вариант, а не фантом или G-версию именно из-за комплектухи (в которой, по сравнению с тем же фантиком, не последнюю роль играют непроприетарные аккумы - не мог не упомянуть).
Для меня пока из минусов - это желе, но посмотрим. Если это вибрация - то тут и гопро не поможет.
В остальном сплошные плюсы.
Но для мобильного решения, имхо, дрон не особо подходит, хотя и можно извернуться. В дальнейшем для мобильного решения я бы смотрел в сторону инспаера - годика так через 2 😃
Ну и вообще - в качестве носителя гопро, можно выбрать чего и попроще, имхо.
Хотя конеш стабилен зараза, чем очень доставляет 😃
