Yuneec Q500
Эмулятор дорого. до 29 евро можно купить на убей.
Какой то косяк с коптером или было не 6 м/с… ибо у вас сначала 3-5 теперь 6 , до этого у торгового центра было чистое поле… где нет радио помех.
Этож как его накренить должно чтоб пропеллеры в кадр попали… имхо не все здесь чисто.
Собственно вот видео теста в домашних условиях:
Вероятно всему виной ветер (цифры м/с указаны приблизительные, никто с Анемометром на летал …).
Судя по всему всё ок.
Либо программный глюк конкретного полета, либо всё-таки ветер.
Тогда ждать схожих условий и потестить ещё раз. Если повторится - тогда мастрячить ветрозащиту.
Если не повторится … ну глюки они такие 😃
Да и за 29 многовато … проприетарщина чистой воды.
Хотя если внимательно приглядеться, когда дрон наклонён немного вбок и вниз носом то камера подтормаживает, вроде как плавно докручивает, но возможно это как раз тот самый момент когда завалился горизонт.
Эх, надо было еще и видео на дроне писать в этот момент и потом наложить его.
Умная мысля приходит опосля.
Она конеш подтормаживает при диагоналке, но вроде выравнивается потом, тоже заметил, тем более тормоза только когда резкий наклон. Т.е. постоянного эффекта нет, как на видео с полетом и там плавно все.
Никто ж не мешает повторить процедуру 😃
Проверил на своем с контролем по горизонту, всё ок. По диагонали на 45 градусов заваливал - камера держит всё ровно.
5m/s это порог для этого квада!
Это 19km/h.
Я бы не стал даже его запускать в такой ветер.
Ниже видос с полета на втором аккумуляторе.
Со всеми расколбасами и задердками сигнала.
Что-то меня смущают винты, которые практически всегда в кадре - так быть не должно.
Имхо сдувает. Хотя на этом видео всё как-то более менее.
Там же, но в безветренную погоду есть видео ?
А вот желе от юника я не ожидал, пусть даже в солнце и ветер.
Ближе к лету туда еще поеду и не раз, надеюсь погода будет более приветливой.
А вот по поводу желе, тут как-то раз на раз не выходит.
Может надо камеру прогревать перед вылетом (чтоб поработала еще на земле).
У меня похожий эффект зимой бывает на видео регистраторе, сначала камера снимает хорошо, потом чуть отогревается начинается желе, потом прогревшись до стабильного плюса всё снова норм.
Возможно на верху было прохладно (не знаю как технике, а человеку по ощущениям, ветер это -5°с к температуре за бортом).
Есть мнение, что желе зависит от хорошей стабилизации. Т.е. балансировка винтов, адекватная работа подвеса камеры, стабилизация и прочие алгоритмы в самой камере и все такое.
И при наличии хорошего солнышка - любое отклонение от нормальной стабилизации сильно повышает шанс вызвать сей эффект, в физику процесса вдаваться не буду (неоднократно на форуме описан).
Видимо всё-таки ветер - причина нестабильности и всех глюков.
Но всё-равно не ожидал… как вариант повесить фильтр, что в комплекте.
Балансируйте пропы и ставьте фильтр, должно помочь.
Пропеллеры отболансированы.
Фильтр дело конечно хорошее, но боюсь от появления желе он не поможет.
И еще.
Заметил что на втором аккумуляторе косяков меньше.
Возможно после калибровки компаса дрон надо перегружать методом выключения/включения кнопки на пузе ???
И еще.
Ну видать плохо отбалонсированны, желе результат вибрации.
Да и еще, затемняющий фильтр как раз от желе помогает, механизм его работы много раз описывался тут на форуме, есть даже отдельные темы этому посвященные.
Помогает то конеш помогает, но в меньшей мере и не бесплатно, чего хотелось бы избежать … всё же не фотик, быстрым мановением руки фильтр не снимешь )
Супротив этой болезни в первую очередь должен нормально отрабатывать подвес, это именно его задача.
Ну и пропы конеш - от вибрации на высокой частоте подвес местами практически бессилен и по идее здесь частично должно компенсироваться алгоритмами в самой камере.
Видимо в юнце не всё так хорошо, раз желе в принципе возможно. Нюанс однако, про который я не знал … увы мне.
Но видимо по другому никак: или ловить момент или фильтр+баланс.
Думаю надо ловить момент …
В понедельник вечером летал во дворе. Вроде всё норм снялось.
Хотя в конце первой батареи начал немного горизонт заваливать, но и ветерок чуть усилился (может ему тупо силы тока не хватает для моторчиков камеры).
Летаю не более 15 мин на одном аккумуляторе (2 деления остается до полной разрядки).
А вот вторую батарею отработал практически идеально. Тут и возник у меня вопрос, надо ли перегружать дрон перед полётом после калибровки ?
По идее нет… но никто не мешает попробовать.
Кто какие маяки пользует ? Что-то во всей теме пара упоминаний и всё …
Зло это, все беды от них. Этож не китай… Не летают туда юнцы ИМХО
Зачем вам он?
Да как не летают, даже тут были случаи улета. У меня планируются полеты в сложном месте, думал вообще о тигромухе+кой-нито маяк на всякий, благо грузоподъемность у юнца вполне позволяет поставить и то и то.
ну это мое имхо, и сторонников этой точки зрения много. уменьшите время полета, ухудшите связь. А так лучше тигромуха имхо нет, есть куча и других всяких зуммеров. трекер не советуют вешать многие.
Нуу … хз. Тигромух конеш хорош … но скажем километров 5 с рацией прочесывать - удовольствие слабое. А если ещё и лесистая местность в округе…
В общем даж хз.
Другие мнения есть ? 😃
думал вот такой б/у прикупить на Юле
bazar.babyblog.ru/item/605945
но на сколько он хорош и вообще нужен, ХЗ
Судя по обзорам - не стоит такой брать, он без gps части - только по вышкам.
Почитал - вроде более-менее rf v16, на этом форуме по нему есть тема.
В общем решил таки отказаться от трекера, поставлю только тигромуха.
В связи с чем вопрос - есть ли у кого фото крупным планом с gps-модулем юнца непосредственно в тушке ?
Насколько сложно туда добраться.
Нашел более менее крупным планом фото, но распиновки не увидел. То ли под пайкой, то ли вообще нет …
Кто может подсказать распиновку ? Фиг чего найдешь на юника…
Нашел даташит на модуль гпс (Архив порезан на 2 части).
MAX-M8_DataSheet_UBX-13004644_001.zip
MAX-M8_DataSheet_UBX-13004644_002.zip
Может пригодится кому.
