Yuneec Q500
Maugli
Будет. 7500 - китайские, у меня разница в полете около 30 сек. И то потому что новый аккум.
driver699
Спасибо!
Хочу китайские потому что цена в 2 раза дешевле оригинальных.
13 days later
alikc
Maugli:
Липо не имеет эффекта памяти.
LiPo имеет небольшой эффект памяти и у каждой банки свой 😦, так что разрядка не помешает
Maugli
Нету, если говорить о хоть сколь-нибудь значимом эффекте. А тысячные никому не интересны.
В любом случае хотелось бы увидеть пруф или ещё какие доказательства к вашей точке зрения.
19 days later
Churchell
Встал вопрос о приобретении резервного комплекта пропеллеров.
Кто где что покупал, и кто что посоветует??
И стоит ли брать с углеволокна (типа этого?)
Maugli
Я брал на али - где-то выше отписывался. Летает норм. Но один проп из всей заказанной кучи был с неоч хорошей резьбой. Остальные (чета ща штук 12 в запасе лежит) - более менее норм.
А так я перепробовал всякие - белые, красные, черные - какой-то особой разницы не заметил.
Из углеволокна конеш неплохо бы… но лично меня останавливают первые 2 фактора из перечисленных ниже.
  1. Если с обычными пропами заденешь ветку - пропы просто разлетятся. Углеволокно х.з…как бы хуже не было и не выломило сам мотор, несущая конструкция так себе.
  2. Травмоопасность углеволокна на порядок больше (ну мож не на порядок, но сильно больше). Не дай конеш, вдруг такое, но ситуации всякие бывают и хорошо, если только себя покалечишь - сам себе злобный буратин…
  3. Плюсы конеш есть, куда без них, потенциально меньше колбасит, сами пропы могут и не умереть при аварии … но минусы как-то совсем не радуют. А экономить на спичках смысла не вижу.
В общем исходя из вышеозначенных пунктов - применительно к нашему бодику, я за обычные пропы.
Можно китай, можно оригинал - тут уж в зависимости от страшного зверя.
Я китайские выбирал по отзывам. Единственно все, хоть чутка, но балансировать пришлось - идеальных не было, но был сет очень неплохих, вроде белые - но ща уже точно непомню. Но в целом, разница в пару полосок на пропе - не стоит особой заморочки, что брать.
P.S.
Не выдержали пропы морозной зимы ? )
Я отложил до весны, тем боле ща зарядку жду, буду заряжать как белый человек, а не штаткой.
Maugli
Да много чем …
Начиная от мощности, напряжением на входе, заканчивая форм-фактором.
Я взял как по первой ссылке.
gravir
мне главное не спалить аппаратуру
и как я писал выше, чтоб в пределах 0-1000м был стабильный, по возможности чистый сигнал
дальше 500-600м ни разу не летал, а до этой отметки было пяток раз (видеолинк отваливается)
обычно 100-200м
кстати, в чем их принципиальная разница ???
если на пальцах
Ser_Che
gravir:
отличается от этого
gravir:
Этот мощнее, и охлаждение лучше по дефолту,
Но частота управления дрона Radio Control Frequency Band 2.4GHz.
Эти усилители для видеопередатчиков 5.8ГГц . Немного не подойдут по частоте .
Maugli
Ser_Che:
Не лучше, в лоб сравнивать тут нельзя.
Момент 1й:
Кулер … он конеш дает доп охлаждение, но уменьшает надежность. Что будет при выходе кулера из строя - усил возможно сгорит и хорошо, если за собой ничего не потянет.
Момент 2й:
Пассивный же радиатор самодостаточен. И поскольку мощность 1го меньше, пассивного тут за глаза - и такая связка более надежна.
Т.е. получается лучший вариант 1й, несмотря на то, что потенциально 2й вариант будет охлаждаться лучше… хотя далеко не факт, мощность то больше.
Мощность 2го, кстати, не является решающим фактором “лучшести”. Чем мощнее, тем ярче пшик 😁 Ладно - это лирика, пшикнуть всё же не должен - не те мощностя.
Ser_Che:
А в пульт нужно оба усила: 2.4 и 5.8.
Этот лишь один из них. Так что прекрасно подходит.
Задача ведь какая стоит ? Увеличить стабильность связи как управления так и видеосигнала (т.е. по факту создать такие условия, в которых сигнал не будет пропадать … сделать можно по разному, но в данном контексте пытаемся решить за счет увеличения мощности).
Ser_Che:
Как раз для видео и подойдут нормально.
Другой разговор, что на коптере то ничего не меняется … поэтому есть сомнения, что видеосигнал будет сильно стабильнее… но попытаться можно, чего нет.
gravir:
А вот тут никаких гарантий.
На свой страх и риск.
gravir:
если на пальцах
Принципиальную разницу я уже перечислил.
Мощность, входное напряжение питалова, форм-фактор.
Остальное мелочи. Ну разве что кроме стандартов сигнала, но они там почему-то не указаны.
Ser_Che
“коптере то ничего не меняется”
Благодарю за подробный анализ.Все так, не совсем понятно только, видеопередатчик на коптере , там и усиливать надо.Если в пульт, то нужен малошумящий предусилитель сигнала.Ни один из предложенных не подойдёт .
gravir
Ser_Che:
вы меня совсем запутали
на сайте указано что и того и у другого усилителя 5.8
как я понял, более мощный тот что с моторчиком, но если без фанатизма то хватит и первого за глаза
Ser_Che:
как это понимать ?
и кстати почему-то никто особо не морочится усилением приемника на камере
хотя бывают исключения (см. видосик)
обратите внимание (в конце видео) что у товарища стоит усилитель на пульте как раз 5.8
только что за модель ?
Maugli
Ser_Che:
Можно, но не обязательно. Не всё решается мощностью. Там вполне себе норм модуль стоит.
Более чем достаточно сделать мод антенны. Да и без него можно попробовать, там же стоит такой же клевер по сути …
Камерой только поменьше крутить 😃
Ser_Che:
Вполне себе подойдет. Помехой больше, помехой меньше - вам же не 4к в реал-тайме следить, а на мелком экране - одна фигня.
Там главное ориентиры не потерять и сигнал. По качеству, я думаю усилы боле-менее.
Как поставлю и затестю - выложу отчет, но это ближе к майским-лету.
gravir:
Да. Они для видео.
gravir:
как это понимать ?
Да никак 😃 Есть видимо недоверие к нонейм китайскому продукту.
По факту - пофиг. Не на 10 км задача улететь. Да и там …не всё так однозначно.
gravir:
3 км и 11 Вольт ? 😮 - смело однако …
Однако кроме этого товарищ ещё и мод антены сделал:
Вот тот, что из видео.
Вроде он же на ебей.
Вот вариант:
Бустер sunhans
Как вариант такой ещё:
Не принципиально, если посмотреть на параметры.
Но вот стандарты там указаны.
gravir:
Потому что:
  1. Сложно (одних болтиков - крутить задолбаешься).
  2. Увеличивает вес, уменьшает время.
  3. Нет особой необходимости, существующего усила в камере хватит за глаза при должном подходе для нужд 1 км+/-.
    3км - редко кому нужно. А уж больше - не та птица.
Ser_Che
Maugli:
Чем отличается микрофонный усилитель от усилителя для саба понимаете надеюсь.
Поменять в принципе можно, но очень не эффективно будет.
Maugli:
сделать мод антенны
С этого всегда стоит начинать.
Maugli
Да, вполне - по специальности радиотехник.
Спорить не вижу смысла, делать можно по всякому - лишь бы работало хоть как-то. Но если как-то не устраивает - делайте правильно, никто ж не запрещает.
По антеннам впринципе согласен, тем не менее существует множество всяких но.
gravir
Привет всем !!!
Подскажите, кто в чём монтирует свои наснятые материалы ?
Я пока по быстрому освоил только “видеоМОНТАЖ”, постепенно буду переходить на “Adobe Premier”.
При конвертации (рендеринге), выяснил что прога по любому сжимеат видео, естественно с потерей качества (урезая скорость потока).
Я понимаю что эта прога “вМ” впринципе для начинающих и требовать от нее чего-то крутого просто глупо, но какая гарантия что “А Р” не подсунит туже свинью !?
Как сделать так, чтоб при простой склейке качество осталось прежним ???
На оскара пока не претендую 😃
Поделитесь опытом, как сделать так чтоб качество не терялось, возможно я не знаю какой-то фишки.
Спасибо.
Maugli
Мне вегас понравилась, осваиваю. В инете уроков полно.
29 days later
ЕНС
Здравствуйте уважаемые форумчане. Волею судьбы долго не подходил к своему Юнику, и , как следствие, убил батарейки. Кто нибудь может дать ссылку где лучше купить и какие сейчас в ходу?
Maugli
Я на али брал доп батарейку. По времени летает столько же, сколько родные, чуть больше - с учетом, того, что новая.
gravir:
кстати, прикольный видосик
Ндэ… А если б в окно … пилота бы хоть обучили что ле сначала.
gravir
дело ясное, что дело тёмное …
как-то СМИ не особо орут по этому поводу
походу приказали помалкивать
думаю там дали полетать чьему-то сыночку или родственичку, который совсем не в теме
хотя судя по начальному полету там уже было понятно что дрон не жилец
явно что что-то пошло не так и по любому его надо было экстренно сажать, а не лететь куда бог пошлет
уронить ГЕКСАкоптер за 1кк рублей это надо еще изъ@бнуться
ничего, страна большая, дураков много, напечатают марок и купять еще каких игрушек с десяток
ЕНС
gravir:
а как вы поняли что убили батарейку ???
это ссылка на официалов
www.ydrone.ru/collections/…/q500-lipo
но можно купити и тут
ru.aliexpress.com/item/…/32776940176.html?traffic_…
кстати, прикольный видосик 😃
vk.com/antariot?z=video430810024_456239031%2F9cc62…
Прежде всего, спасибо за ответ. Понял, что “убил” потому, что на зарядном устройстве горит красный светодиод при включении обеих батарей, что означает ошибку. И время для этого процесса не имеет значения. То есть батареи попеременно простояли часов по 5 подключенные к заряднику, но ничего не изменилось.
По Али и Авито это ясно, но, наверное, я не совсем верно сформулировал вопрос. Меня интересуют ссылки на продавцов с форума (или около него), желательно с рекомендациями и … конечно с разумной ценой. 😃
Ну это видео даже в новостях показали. С дуру, наверное… Теперь труднее будет выбить бюджетку на “модернизацию” и “инновацию”… Впрочем сколковщина у нас в стране рулит 😦
