Евгений, а что значит “выполняем привязку левым Стиком” ?
Стандартная фишка большинства бюджетных квадов. После включения квада и пульта - двигаем вверх, затем вниз левый стик. Это что то типа блокировки от случайного запуска моторов.
Понятно. Я думал ещё какие то действия надо сделать, чтобы возврат домой активировать 😃
Неа, все просто. Кстати возврат домой реально работает, как и активация headless в любое время полета ))
Подскажите, а эти батареи 3.7V 750mAh можно заряжать зарядным устройством для Х5С таким как 4в1?
Можно, просто долго будет. Часов 5-6.
Отлетал три акка и захрустел один моторчик. При прокручивании пропеллеров рукой три вращаются легко, а четвёртый как бы подзакусывает, при этом он хрустит. Это всё? Менять надо?
Думал на одной банке моторы не будут умирать как на H8C, но видимо и здесь с моторами беда 😦
1-2 полета и перестанет крутится…
Хороший ресурс получается… Буду надеяться, что моторчик с браком и в дальнейшем такого не повториться. На Хабсане мелком налет уже аккумов 300 и все моторчики родные, хотя бился он серьёзно и много.
Кстати, никто не знает - Хабсановские моторчики на него не пойдут? Внешне очень похожи.
Сомневаюсь.
Летает, гад 😃 Моторчик, который захрустел - хрустеть перестал и вращается легче остальных. Теперь хрустит другой, но на полёте это не отражается.
Кстати, внешне моторчики JJRC совершенно не отличаются от Хабсановских. Провода только короче. Подозреваю, что это одни и те же моторчики.
Это хорошо)
Все таки остановился один моторчик. Вскрытие показало, что он живой, но китаец, который собирал квадрик не озаботился укладкой проводов. В результате - провода от двух моторов были зажаты между половинками корпуса и у одного провод перетерся полностью.
Вообще - качество материалов и сборки у квадрика не на высоте.
Мозг, кстати, прикручен через пористую прокладку, т.е. виброизолирован.
Когда уже собрал квадрик, вспомнил, что хотел светодиоды в лучах развернуть вниз. Обидно, что забыл. Ещё раз разбирать не хочу. Все резьбы в пластике одноразовые. Пропеллеры снимал один раз для балансировки, когда начал ставить, саморезики, которые фиксируют пропеллер на валу просто вставились в пропеллер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5069d4b23df955007773f3f8":{"_id":"5069d4b23df955007773f3f8","hid":126547,"name":"KRAVA","nick":"KRAVA","avatar_id":null,"css":""},"5488ab043df9550077722d6e":{"_id":"5488ab043df9550077722d6e","hid":212711,"name":"Leshii","nick":"Leshii","avatar_id":null,"css":""},"54a77a0d3df9550077722277":{"_id":"54a77a0d3df9550077722277","hid":215332,"name":"Vurduk","nick":"Vurduk","avatar_id":null,"css":""},"551aa7c23df955007771ee9d":{"_id":"551aa7c23df955007771ee9d","hid":221197,"name":"Mazepa","nick":"Mazepa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"54f6c07f3df9550077fa1038","hid":399416,"title":"Квадрокоптер JJRC H12C","views_count":5170,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":16,"first_post":"54f6c07f3df9550077fa1527","first_ts":"2015-03-04T08:21:19.000Z","first_user":"5069d4b23df955007773f3f8","last_post":"554f4e8e3df9550077fa154a","last_post_hid":17,"last_ts":"2015-05-10T12:26:54.000Z","last_user":"5488ab043df9550077722d6e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
