Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Дык вот пульт теперь и без антенны не биндится, даже в 10 см от коптера. Такое ощущение что что-то где-то либо коротит, либо я спалил что-то. Я, отпаивая старый кабель, не отпаивал маленькую платку, а прогревал контактную площадку сверху. Может перегрел?
Вот это зря…
Хотя SMD не должны от тепла перегреваться и ломаться, повреждение может получить сама плата, она не железная и могла деформироваться(микро), если взять в расчет что вы через нее прогрели противоположную сторону то температура внутри была как на паяльнике.
Еще кстати, могли поплыть какие-то элементы, резисторы, и всякая мелоч, даже может быть микросхема сдвинулась. А там сами понимаете, нарушение схематической цепи и все нечего не работает.
На счет прозвона. Ну если у вас пульт был обесточен(батарейка хотя-бы 1 была снята), и тестер простенький то сомневаюсь что должно сгореть.
wanted212
У меня камера DAL 700 ТВЛ FPV HD 1/4 CMOS, я заказал ту что со скидкой в 40%. 😁
Tzar
Мб квадрик дальше 100 метров не улетал, тогда нафиг нужна FPV!?
Tzar
да нет. с дальностью проблем не было. но не понравилось мне почему-то. имхо не создан такой квадрокоптер для фпв полетов.
Я прозванивал уже без антенны
Фен это вообще зло, могли дороги лопнуть внутри платы при нагреве
Есть мысль что полезный мод на этот квадр, снять защиту и приделать пищалку, остальное и так хорошо для него
По поводу антенны:
- jeka101, а откуда пигтейл(ответную часть для антенны) брали?
- Как считаете если старую не выпаивать а просто допаять антенну на 2-й канал?
- Еще конечно интересно было бы попробовать разные антенны, ну и конечно “грибок” на сам квадрик.
Вот это зря… Хотя SMD не должны от тепла перегреваться и ломаться, повреждение может получить сама плата, она не железная и могла деформироваться(микро), если взять в расчет что вы через нее прогрели противоположную сторону то температура внутри была как на паяльнике. Еще кстати, могли поплыть какие-то элементы, резисторы, и всякая мелоч, даже может быть микросхема сдвинулась. А там сами понимаете, нарушение схематической цепи и все нечего не работает. На счет прозвона. Ну если у вас пульт был обесточен(батарейка хотя-бы 1 была снята), и тестер простенький то сомневаюсь что должно сгореть.
Мде… дела… Да влот интересно, что когда я отпаял родной провод путем прогрева через плату - пуль-то работал… А вот когда я припаял проводок с разъемом для антенны сверху платы, вот тут, как мне кажется что-то и произошло. Там очень близко всякие другие элементы, и они такие мелкие… Может я случайно припаял что-то лишнее к контактной площадке (создал мостик/дорожку из припоя). Но я вроде потом посмотрел, и иголочкой почистил расстояние между площадками и другими элементами (насколько это возможно). А вот как теперь проверить? Мультиметром тыкал в контактные площадки и соседние элементы - почти со всеми замкнуто.
З.Ы. Кстати, я первым делом поробовал припаять антенну ко второй паре контактных площадок (когда пульт еще работал) - не пробивает холодильник… такое ощущение что эти площадки “не распаяны”, т.е. не имеют контактов с платой. Кроме того я первым делом прозвонил “минус с минусом” и “плюс с плюсом” этих 2-х пар площадок. Ничего. Хотя по логике они должны быть запараллелены…
Фен может и зло. Но у меня его нет.
Добрый день. Буду благодарен если укажите на просторах АЛИ максимально легкий и дешевый fpv комплект на частоте 5.8 и на частоте 2.4. При этом адекватный по качеству и дальности полета (Если это возможно) Можно не комплектом а по отдельности. И предлагаю модера ветки добавить инфу в шапку. Думаю, что будет актуально для многих. Заранее спасибо.
Дык вот судя по всему “второй канал” нерабочий.
Я так понял, низзя тут ничего в “шапку” добавить. Двигло форума такое.
Написано прогревал плату, я и подумал что феном
По поводу антенны:
- Я купил антенну с удлинителем сразу. А так можно купить в радио магазинах где продаются такие провода, разъем RP-SMA, есть разные с приставкой Male/Female. Можно из Китая заказать.
- Считаю что может быть будет работать но есть условия! Антенны как минимум должны быть одинаковыми(разные не следует ставить, представьте стерео систему где одна колонка 2 Ватт а вторая 10 Ватт, сильно сомневаюсь что вы вообще 2 ватную колонку услышите), максимальной отдачи не будет, да и в пульт 2ую некуда присобачить. Не ну дыру можно сбоку конечно сделать…
Tzar У меня 2ая антенна по минусу замкнута с первой, а вот + не соединен, они не должны быть соединены, каждая антенна имеет отдельный выход. Это как аудио, правая колонка и левая, трек один но звуки чуть чуть разные типа стерео. Смысл делать 2й выход для 2й антенны параллельно, проще было-бы сделать разветвитель провода. Суть вообщем в том что они не могут быть на общей базе, по этому не прозваниваются между собой.
3. Да я думаю на счет квадрика, по началу я думаю на него нацепть антеннку на 2 Дба или 5 Дба роутерную, дабы выяснить можно-ли всякие клевера(грибок) и т д вешать, ведь у них скорее всего замкнутый круг.
В том то и разница что роутер с одной антенной слабее чем с 2 так как у него один усилитель сигнала и хоть 20 антенн к нему подключи проку будет мало.
Tzar
С иголочкой поаккуратней, можно что-то нужное счистить.
densoul
Я выше писал что у меня из FPV заказано было, по моделям которые я указал вы можете все комплектующие найти и заказать в магазинах, вам только нужно будет добавить еще какой-то дешевый автомобильный экран 7 Дюймовый или меньше, с аналоговым приемом, экран в принципе можно у нас на торговых сайтах найти. Еще аккумы надо, тут можно купить готовый, можно банки и сколхозить из них аккум.
Tzar
С иголочкой поаккуратней, можно что-то нужное счистить.[/QUOTE]
Можно и золото выковырять из недр, а вообще там довольно крупные элементы, с пайкой можно и без микроскопа легко справиться, сфоткайте хоть то место где паяли
ru.aliexpress.com/item/…/32360616874.html интересно это самопал китайский или обновленная версия на подходе? =)
кстати, если брать камеру для fpv , то можно ли ее присобачить к 4 пиновому разъему или нужно будет колхозить аккум?
Просто китаец скомплектовал такой комплект, там же пульт от WLToys.
Можно, если руки оттуда растут. Но лучше отдельный. Квадрик дает очень большую нагрузку на аккум, напряжение может сильно просесть, и камера может тупо вырубиться в неподходящий момент.
Я правильно понимаю, что Вы говорите про отдельный аккумулятор для камеры? Почему нельзя задействовать стандартный, если он и так предназначен для камеры, и почему стандартная камера тогда не вырубается под нагрузкой?
Не… паяльником.
Ну потому что стандартная вроде как на 5 вольт рассчитана, не замерял надо замерить, там стабилизатор наверняка на 5В стоит. А к примеру камера что я заказал для FPV 8-12 вольт, 8 причем это минимум, и всетаки FPV наверно в целом побольше жрет чем просто камера пишущая на флешку. Все нужно замерять, чего я пока не делал, но лично для себя я считаю что лучше отдельный аккум, либо увеличивать емкость бортового путем удваивания.
Я думаю там есть что-то типа стабилизатора, потому что на камеру (штатную) подается, 5в а не напрямую с аккума. Другой вопрос, что ФПВ-шный комплект камера+передатчик могут кушать больше чем штатная камера.
Есть камеры и на 5в и на 3.7в. А вот по мощности - да, вопрос, как и я написал…
Ну хз, может развитвитель просто распаян на плате. У меня ксати тоже минусы прозванивались межу собой, а плюсы нет, а теперь 1 плюя прозванивается с обоими минусами, а один плюс ни с одним.
Тогда почему моя, припаянная ко второму выходу антенна, не работала, когда пульт еще был рабочий, и первой антенны не было подключено?
Попробую. Вот только объектива для макросъемки у меня к зеркалке нет. В лучшем случае удастся телефоном.
Tzar, сочувствую Вашему Паучку, может какой-то совместимый пульт в наших краях водится…
jeka101, дорого вышел комплект FPV?
________________________________
Гирбест наконец отправил мне паучка, теперь буду ждать пока почта осилит.
Народ, а делал кто-нибудь подвес для нашего квадра для камеры типа Xiaomy Yi? Судя по роликам в сети снимают с него ни чуть не хуже чем с Syma x8c. В нашей же ветке кто-то выкладывал видео по-моему из Белгорода - приятно посмотреть. Так что поделитесь фотками своих конструкций если есть, а еще лучше ссылками где чего брали или может наметили что…
А шестерни ктото колхозил както? Стерлась одна уж както очень быстро, а мне новые на али так и не выслали надо заказывать и ждать теперь долго
Нет в районе 2500.
Правда без экрана и аккумов, их я буду собирать из местных ресурсов.
Я конечно знал что эти шестерни долго не проживут , но не думал что меньше чем моторы
Есть ли аналоги которые могут подойти пока новые дойдут? Заказал сразу 8 ибо реально быстро умерают
А что с ними происходит-то?
Стерлись зубцы, и шестерня мотора не цепляется за нее, точнее зацеп есть но минимальный и проп еле крутится
Это понятно, мне не понятно как это происходит? За какой срок?
Может вы наловили песка в шестерни? Или в дождь летали? Я свои уже чистил и смазывал, за 7 полетов они у меня имеют вид как новые…тьфу тьфу.
Tzar
Ну я предположил что если там есть сигнал в чем я не уверял ни кого…
