Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
А для чего шестерни открыты снизу, для вентиляции?
Может дырки их залепить просто?
Это понятно, мне не понятно как это происходит? За какой срок?
Может вы наловили песка в шестерни? Или в дождь летали? Я свои уже чистил и смазывал, за 7 полетов они у меня имеют вид как новые…тьфу тьфу..
Шестерня сама тоже какбы потертая, но мотор вообще кошмар как, да был не большой дождик приятный такой, песка небыло все чисто, только смазка оригинальная и все, а почему пластмаса так сточила железо загадка
А срок ну 21 июля я ее забрал, полетов 15 было гдето
стираются и еще как. у меня та же болезнь. почти на всех шестернях присутствуют “залысины” длиной 0.5-1.5см. стираются о латунные пиньены моторов.
Латунные? Помойму это какойто китайский нано металл из туалетной бумаги
tapki tarzana
Ну вот дождик смыл эту смазку и вы летали на сухих шестернях, а на сухое как правило все точиться просто супер. Там обороты огромные даже если дождь не мочит смазка просто слетает с шестерней от центробежной силы, а если учесть что все это дело прямо под винтом… то тут еще и сверху ее сдувает.
Pilot87
Открыто это все для вентиляции шестерней и моторов(причем последние самые важные как-бы), перегрев грозит незамедлительным сгоранием.
Все всегда должно быть максимально смазано, в авто чуть чуть не хватило масла, движок стуканул, на велике с сухой цепью поехал, через 50 км все протерто так что на помойку.
Вопрос.
Вы каждый раз калибруете квадрик? Или одной калибрации в безветрие хватает, ну например дома…откалибровали, потом где-то полетали, пришли, включили опять дома, калибрация ненужна повторная?
tapki tarzana
Ну ладно можно купить запасные движки (кстати, на алиэкспресс видел даже отдельно эти латунные шестеренки продают), можно купить новые шестерни - но сомневаюсь, что они будут в смазке. А она действительно присутствует у нового квадра. Вопрос: какая смазка подойдет?
Да причем довольно много.
Можно посмотреть обзор на тарантулу RC Buyer, там автор даже пожаловался на количество смазки. Не собранный вариант приехал.
Какая я не знаю, Castrol рулит.
Смазывать тогда зубья шестерни толко?
Старая смазка уже серого цвета почти черная от трения,думаю надо будет все шестерни помыть и по новой смазать, а ту ну нафиг мотор еще рабочий а пипсик стерся под самый ноль
Так вот плюс и минус у меня почему-то соединены. Причем, там 4 контатных площадки, видимо на 2 антенны, ну то есть 2 “плюса” и 2 “минуса”. Так вот те контакты к которым припаяна антенна штатно - замкнуты, а те, которые свободны - нет. Насколько я понимаю они (плюс с минусом) не должны быть замкнуты ни в коем случае?
jeka101 вы проверяли на КЗ, когда подключали антенну от роутера? Может я неправ? Но факт есть факт, остался я без Паука… 😦
У меня тоже в некотром роде замкнуты. Т.е. они звонятся, но по данным прибора видно, что не на прямую, а что-то между ними есть. Причем саму плату не трогал, т.е. каких-либо коротышей из за рукожопости быть не может)
С модом антенны от роутера дальность не измерял, на выходных измерю. Со штатной сосиской был уверенный приём минимум 300 метров при прямой видимости, дальше не было возмжности измерить.
Ну и всё так же жду FPV комплект, на днях уже прибудет… отчет выложу))
Вопрос.
Каждый раз не калибрую, после крашей только… и то на всякий случай) Проблем с этим никаких, собственно, нет, висит отлично… плата №1, если что)
Но я его посадил на расстоянии более 200 метров и потом пешком ходил за ним.
Страшно смотреть на него когда он так далеко, видишь как в даль улетел и не понимаешь что делать, а особенно если там заканчивается ровное поле и начинаются множественные кустарники с травой 2 метра.
Ну я засаживал пару раз, без пищалки не нашёл бы… пьезо-пищалка к фонарям, писал выше)
А моторы от какого квадра еще подойдут? Нужна срочно шестерня мотора, может гдето найду а то тарантула у нас не очень популярна
Народ, а делал кто-нибудь подвес для нашего квадра для камеры типа Xiaomy Yi? Судя по роликам в сети снимают с него ни чуть не хуже чем с Syma x8c. В нашей же ветке кто-то выкладывал видео по-моему из Белгорода - приятно посмотреть. Так что поделитесь фотками своих конструкций если есть, а еще лучше ссылками где чего брали или может наметили что…
Если из Белгорода, то я:). Но честно говоря ролики мои особым качеством не блещут, т.к. и камера простенькая да и крепеж, я просто прикрутил жестко к крышке, выше фото выкладывал. По поводу как подвешивать чисто мое ИМХО, либо не париться с качеством и приколхозить родными крепежами, либо покупать подвес хотябы 2-х осевой, например Walkera G-2D, получиться должно примерно так:
Вроде бы чуть раньше здесь писали, что на WLToys V666 такие же моторы.
Улетел мой вчера!был ветер начал удалятся а вернуть уже не смог ,даже не использовал возврат домой не успел попробовать.Метрах на 300 было уже не понять куда он смотрит а он все дальше и дальше.Потом упал за дома .поиск ни чего не дал!а на него в пути fpv пищалка и большой акб:-((((
3 раза успел взлететь
кто нибудь видел версии без пульта?
Ну это слишком круто:) Может и цена не слишком уж заоблачная, но ведь его сервоприводы всё равно будут бесполезны без пульта Валкеры. Поэтому для Тарантула такой подвес на 50% - бесполезная трата денег. Если бы такой но раза в два дешевле и без сервоприводов. Я уж подумывал купить штатную 2мп камеру и скрутить с нее подвес, а к нему как нибудь прикрутить Xiaomy Xi. Но так можно и просто скотчем прикрутить:)
Хотя с подвесом всё равно проще - а так каждый раз аккум меняй и скотч заматывай-разматывай.
По поводу шестерней, я наоборот теперь на пластиковых шестернях смазку убираю. Столкнулся с проблемой стирания шестеренок на бюджетном вертолете(там тоже контачила метал с пластиком) за месяц стер 4 штуки, короче мне все это надоело заказал 10 шестеренок и решил тестить разные смазки, но для наглядности первый вариант решил затестить без смазки, так вот без смазки по сей день работает и выработка значительно меньше. После этого сами шестерни не смазываю вообще.
Вчера наложил немного кирпичей…
Летал на поле. Режим возврата по курсу не настроил - понадеялся на себя и когда на расстоянии около 400 метров понял, что не различаю квадрик, очень пожалел об этом. Затем были 1.5 часа поисков. В итоге нашел в 536 метрах на дереве на высоте 5-7 метров. Снял. К чему это я… Соблюдайте инструкцию и технику безопасности. Всем удачных полетов!!!
Вроде бы товарищ с этим подвесом с нашим пультом летает - подвес по идее автономен, ему требуется только калибровка по горизонту и питание от аккума квада. Цена подвеса Walkera G-2D конечно же немалая - дороже нашего квада, но у него есть один огромный плюс - он из пласстика и весит ВСЕГО 125 грамм, что с учётом веса Xiaomi Yi равно 200 грамм. То есть Тарантула должна таскать его неплохо, запас в 30-40 грамм до предела грузоподъёмности ещё есть.
Есть же народные 2Д-подвесы за 42-45$, они из алюминия, но вес!.. 200-210 грамм + вес Xiaomi Yi = 280-290 грамм, что приведёт к тому, что Тарантула либо как корова летать будет, либо моторы быстро помрут.
По поводу шестерней, я наоборот теперь на пластиковых шестернях смазку убираю. .
Wltoys v911 ветролет ничего не смазанно, все летает идеально и не стерлось уже сколько времени, а на тарантуле как я не старался стянуть пипку эту с мотора так и не вышло, также как и не нашел где их заказать, нету отдельно только вместе с моторами
Вот опять Вы пезапелляционно заявляете…
И тут, и в теме про симы разные, уже много раз писали, что НЕЛЬЗЯ смазывать шестерни. Шестерни полипропиленовые, и не нуждаются в смазке. Смазывая, вы после пары взлетов с земли наловите туда пыли и песка, которые угробят и пиньен и шестерню. Можно еще смириться со смазкой, если вы летаете в месте, где нет пыли, и после каждого полетного дня эту смазку будете обновлять, с предварительной промывкой, но я соменваюсь что такие уловия можно соблюсти. Да и зачем???
Заказал сразу 8 ибо реально быстро умерают
А где заказывали и почем? Надо тоже впрок затариться, пока паук еще не пришел) Не знал, что они так быстро стираются, печаль(
Поди на 100% расходах летали, в турбо режиме:)
tapki tarzana
По поводу стершегося пиньена: скорее всего все просто. У меня была такая же ситуация. Вроде шестерня чистая, а поди ж ты! Стал разглядывать шестерню повнимательнее - опа! Меджу двумя зубцами застряла прозрачная песчинка - вот она и стерла нафик пиньен.
На али вариантов масса. И движки и мотормаунты и шестерни с осями. Что мешает поискать?
Не надейтесь на этот режим, он глючит в самый неподходящий момент. Не у меня одного такая байда. Причем вы и не поймете - будете думать что квдр летит к вам, а он в это время будет лететь в другую сторону. На большом расстоянии этого не понять, пока не станет поздно. И сразу скажу, чтобы никто не сомневался: дя, я знаю как работает наш хедлесс моуд, и что он ориентируется по сторонам света (а не как-то там хитро летит на передатчик, как думают многие), и что когда квадр за спиной, направления в хедлес режиме инвертируются.
Ну вот я даже подумать не мог что оно так может, жалко рабочий мотор в мусорку
