Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Если из Белгорода, то я:). Но честно говоря ролики мои особым качеством не блещут, т.к. и камера простенькая да и крепеж, я просто прикрутил жестко к крышке, выше фото выкладывал. По поводу как подвешивать чисто мое ИМХО, либо не париться с качеством и приколхозить родными крепежами, либо покупать подвес хотябы 2-х осевой, например Walkera G-2D[/video]
У этого товарища - Tigger’s RC Reviews - немало интересных для нас видео. Ведь как известно, большинство камер на Тарантуле - штатных и ГоПро-образных - подвержены эффекту желе, и многие разными способами пытаются убрать этот эффект. У него это почти получилось - он при помощи флекса (теплоизоляционной трубки) и пары резинок приколхозил Xiaomi Yi на нос Тарантулы = эффекта желе почти не осталось ->
Жаль что сейчас он где-то взял Cheerson CX-20, и Тарантулу скорее всего забросит…
Моя Xiaomi Yi ещё где-то на черепахе ползёт в мою сторону. Поэтому по приезду обязательно попробую с флексом заморочится - несложно и дёшево. А пока попробовал на паре резинок приделать к Тарантуле авторегистратор G1W и немного дёрганно полетать. Получилось вроде неплохо, особенно с учётом веса рега (по идее 71гр, Сяоми Yi 75гр) и дёрганности самой Тарантулы. Аккума рега хватило чуть больше чем на один аккум, 8 минут видео.
Кому интересно - поглядите
Вчера сима x5 bnf пришла, со старым пультом работает, короче веселый аппарат после тарантулы, летаеш зеваеш, пока летаеш можно еще и по сторонам посмотрет, шнурки завязать, как я на нем летал
равно 200 грамм. То есть Тарантула должна таскать его неплохо, запас в 30-40 грамм до предела грузоподъёмности ещё есть.
Таскать будет, но летать будет как корова.
Ну да, неплохо. Сплошные тормоза и желе, извините… 😃
Tzar
Вы пиньоны снимали с моторов или они не сьемные? Вроде отдельно не купить
Передние моторы умрут гораздо быстрее. Все-таки надо стараться дополнительный вес по центру размещать.
Не надейтесь на этот режим, он глючит в самый неподходящий момент. Не у меня одного такая байда. Причем вы и не поймете - будете думать что квдр летит к вам, а он в это время будет лететь в другую сторону. На большом расстоянии этого не понять, пока не станет поздно. И сразу скажу, чтобы никто не сомневался: дя, я знаю как работает наш хедлесс моуд, и что он ориентируется по сторонам света (а не как-то там хитро летит на передатчик, как думают многие), и что когда квадр за спиной, направления в хедлес режиме инвертируются.
Тоже заметил что глючит, но 2-а раза он меня спас. Единственное я делаю так, перед полетом обязательно пробую на короткой дистанции, если работает не так как мне надо, то “ресет” и по новой, причем в момент привязки запоминаю в какую сторону пульт направлен, в нештатной ситуации направляю пульт в ту же сторону куда был привязан… Не знаю может просто везло, но пока так работает более менее корректно.
А для чего шестерни открыты снизу, для вентиляции?
Может дырки их залепить просто?
Никто не ответил, но я тоже присоединяюсь к вопросу - почему просто не заклеить скотчем эти дырки? Это самое просто и очевидное решение, но почему-то никто и нигде так не делал - странно… Или китайцы всё же что-то знают, и именно поэтому на большинстве квадов шестерни снизу открыты для мусора.
Как вариант - будет хуже охлаждение шестерёнок, при этом мотору хватит открытости в верхней части для охлаждения. Возможно потоком воздуха скотч быстро оторвёт, но и переклеить его снова проблема небольшая. А поглядев на Syma X8C/X8W увидим, что китайцы наконец-то прикрыли эти дыры пластиковыми загрушками с небольшими вентиляционными отверстиями.
Кто что думает по этому поводу?
Снимал, но при этом угробил мотор. Тянул тупо за пиньон пассатижами - торец мотора, откуда выходит ось, выгнулся наружу и мотор стало клинить. Поэтому желательно при съеме чем то удерживать сам мотор под пиньоном, дабы не допустить деформации корпуса мотора. У меня 8 сменных моторов было с пиньонами уже, так что было не так критично…
Сам об этом много раз думал. Хотел мелкой сеточкой закрыть их. Но сеточки подходящей не нашлось и я забил. Теперь у меня палколет и там это сделать сложнее. Пусть кто-нибудь, у кого в корпусе квадр, попробует
Вроде бы чуть раньше здесь писали, что на WLToys V666 такие же моторы.
на v262 тоже.
Поглядел снова - видимо Ютюб пережал, на оригинале тормозов не было. И, ИМХО, по сравнению со съёмкой штатной камерой, эффект желе еле заметен. Вы в 1080 пробовали смотреть?
Не спорю. Но это по сути чуть ли не единственное недорогое решение по борьбе с желе на просторах Сети и Ютюба.
Я на 100% видел гдето продавались по цене около 2.5 бакса резиновые заглушки для этих дырок под тарантулу, только там в этих заглушкам в самих были дырки не кислые, вот отвечаю видел но не понял сначала еуда это пихать и зачем, motor gear saver и так далее, там много названий было
Есессно, и в 1080 и в 720, думал, мало-ли ютюб торомзит.
Ну были бы новые моторы, яб вообще не парился, ну край в местном магазине продавались, а так только ждать
Что-то на первый взгляд вообще ничего не нагуглил по этому поводу.
Дома попробую на Я.Диск залить, ссылку к видео на Ютюбе приатачу.
Было 100% вроде на али черного цвета, потом я их не видел больше, выглядили как шестерни с такими же дырками толко меньше сами
Да и чтобы квадр не ломался клеим в любое место кусок изоленты но обязательно синий, чем больше кусок тем круче устойчевость к поломкам
А я починил свой пульт. Оказывается мостик из припоя образовался и замкнул. Там расстояние между детальками меньше миллиметра. Я опять иголочкой почистил, но поактивнее, и вуаля - пульт снова работает. А я уже заказал новый на Everbuying, а теперь отменить заказ не могу - у них нихрена не работает саппорт. Страницу даже не находит. Уродцы…
Вот сделал небольшой фотогайд, на нем видно где у меня замкнуто было, ну и еще один мод, на фотографиях виден, прикрутил 3х18650 вместо стандартных 8хАА, работает. Если стабилизатора входящего напряжения нет (как на Симе), то возможно это усилит сигнал, ибо их вольтаж немного выше чем 12В:. Тут ступил… там же 6 батареек 😃 Мде… Семен Семеныч… придется наверное этот мод отменить…
Это как? Чтобы мотор не ломался - клеим к нему бААльшой кусок изоленты?
Даже не так, клеим “в любое место”, чтобы не ломался весь квадр? А что если приклеить изоленту другого цвета? Не работает шаманство?
В пульте же 6хАА батареек, что даёт 1.5В х 6шт = 9В. Не погорит ли?
Ну да, блин, точно, совсем зарапортовался. Ну пока работает. Может в нем есть стабилизатор? Знатоки схемотехники, ау!
На али вариантов масса. И движки и мотормаунты и шестерни с осями. Что мешает поискать?
Да и на Гирбесте есть практически всё для него: www.gearbest.com/tarantula-x6-spare-_gear/
кто нибудь видел версии без пульта?
Пока нет, но в принципе можно самому собрать (ссылка выше).
Главное - винтиков побольше накупить, а то их там ну очень много 😃.
Кто нибудь уже менял латунные втулки на подшипники? Нашел видео
заинтересовался) Подшипники эти banggood.com/Wholesale-MJX-F47-F647-RC-Helicopter-…, правда надо целых 8 шт брать.
Tzar
Молодец, в таких случая еще можно побольше канифоли, наливаешь и случайно спаянные контакты самостоятельно могут разделится.
ivan-51
Что-ж вы так, я первый раз тоже в городе запустил, но дома высокие, шанс улететь куда-то низкий, но даже так я все равно решил что лучше в открытом поле запускать пока не освоился. Хотя такой неконтролируемый улет может быть следствием кривой центральной платы.
Я писал что шестерни открыты для вентиляции всей системы, другого там не придумать.
xd. Дома решил проверить грузоподъемность, бутылку 0.5 на 40 расходах отрывает, надо полевое испытание провести =)
Tarantula X6 Ball bearings mod
попробуйте тут ru.aliexpress.com/item/…/2052982830.html?dl_target… 😃
попробуйте тут ru.aliexpress.com/item/FREE-S...H2&af=66073895
Тоже дорого, берите эти 😃: www.aliexpress.com/item/…/32222485727.html
Только вот чем они мне не понравились - подшипники по сути открытые с обеих сторон (фото на сайте не родные). Т.е. с одной стороны вроде как прикрыты (наполовину), а с другой совсем открыты. Там есть мой отзыв, а в нём реальные фото.
Цвет только синий и только, по другому работать не будет, также синяя изолента может увеличить дальность до 1000метров, красная и черная наоборот гасят сигнал!
Если “как корова” подразумевает то, что будет летать медленно, но стабильно, нормально снимать и потолок сохранится - то именно это мне и нужно - скорость на десятом месте…
