Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Цвет только синий и только, по другому работать не будет, также синяя изолента может увеличить дальность до 1000метров, красная и черная наоборот гасят сигнал!
Не… нифига! Нужно к квадрику приделать синий брызговик “Sparco” и наклеить большую надпись “HULIGAN” (Именно так, а не hooligan). Это +1000м к дальности и +10км/ч к скорости.
Сидя на балконе и попивая вонючий рамашковый чай я подумал, ждать детали с Китая да это же не наш метод, снял метталическую пипирку с мотора и да как вы уже поняли нацепил туда от мотора симы x5 подошла и села как родная, полетел паук как и должен дерзко и радостно
Как говорится народный лайффак или хак
Если “как корова” подразумевает то, что будет летать медленно, но стабильно, нормально снимать и потолок сохранится - то именно это мне и нужно - скорость на десятом месте…
Да так и будет как вы описали, если не скорость нужна то в перед и с песней снимать просторы родины
Ай молоцца! Честно говоря, я вообще не понимаю, в чем прелесть этих латунных пиньонов… Вот если бы и шестерни были металлические - тогда понятно. А так… Надо тоже попробовать поменять хотя бы один - глядишь дольше прослужат и шестерни и сами пиньоны…
Снимать родной пиньон надо не дергать а просто расколоть его пасатижами или кусачками он довольно мягкий, кусачки лутше тупые так как можно сам штырь откусить, ну за 10 секунд я справился, там металл из пресованной стружки как китайские мясорубки
Так как я летаю обычно без остановки туда сюда то бы и не заметил, но всетаки в ту сторону где установлен пиньон от симы немного тянет, тоесть мотор крутится быстрее и легче, так что замена всех пипирок на от симы, даст определенно хороший эфект
Вроде бы товарищ с этим подвесом с нашим пультом летает - подвес по идее автономен, ему требуется только калибровка по горизонту и питание от аккума квада.
Вот это и останавливает от покупки: как его подключить к штатному аккуму квадра? Там что должны быть какие-то колодки, типа тройников для обычной розетки? А как тогда угадать с разъемами?
Как оказалось - всё несложно. Нужно просто приатачить к штатному кабелю питания ещё один JST-разъём для питания подвеса - в случае питания от аккума квада, а не от собственного аккума подвеса.
Тут товарищ проделал это, правда он отводил JST-разъём от аккума, я бы сделал отвод от кабеля квада:
Я купил бы подвес, но останавливают 2 вещи: 70$ за подвес при стоимости квада 55$ - неразумная цена; продолжительность жизни моторов при постоянной нагрузке в 200-210 грамм (вес этого подвеса + Xiaomi Yi). А купить подвес на пару раз, просто попробовать, не позволяет жаба + нынешний курс доллара + возможные проблемы с работой + адекватность.
Конечно же для имеющих/покупающих Фантом 2/3, цена данного подвеса вполне низкая и доступная. Другой вариант - взять Cheerson CX-20 и более тяжёлый “народный” подвес за 42$ и колхозить…
P.S. Видел на Бэнггуде такой готовый проводочек для разветления JST - banggood.com/JST-Parallel-Cable-Line-For-Transmitt…
Кто нибудь уже менял латунные втулки на подшипники? правда надо целых 8 шт брать.
Я поменял, чуть проще пропам стало крутиться. Но подшипники не плотно сидят в креплении мотора.
Я тоже поменял. Касаемо плотности посадки - нижний подшипник опирается/упирается в шестерёнку и никуда не денется, а верхний - в пластик пропеллера. Конечно, есть небольшие зазоры, но вряд ли зазоров хватит для полного вылезания подшипников из посадочных мест, ИМХО.
Решил это вставкой подшипников через алюминиевый скотч. Наклеиваешь скотч на “дырку” и потом, плавно проминая его, вставляешь подшипник. Скотч отрывается по периметру подшипника и подшипник плотно садится в мотормаунт. Осью протыкаем скотч изнутри и вынимаем круглешок скотча. Фсё.
А сама ось в подшипнике плотно сидит, а то мне по видео показалось что люфтит больше чем с втулками, я хоть тоже купил подшипники, но пока не ставил, честно говоря сомнительный мод, так на уровне теории+самовнушения.
Неплотно, но достаточно. Трение между осью и внутренней обоймой подшипника многократно больше чем трение между обоймами.
А по-моему, как раз наоборот - крутится медленнее, т.е. скорее всего пиньон проскальзывает на валу, и поэтому кренится в ту сторону. Не хватает подъёмной силы, чтобы выровнять квадр. Всё-таки движки у Паука помощнее, поэтому наверное и поставили латунь - она плотнее сидит.
Проблема не в этом - при проскальзывании подшипников появится выработка посадочных мест мотормаунтов.
Тоже это заметил на своём квадре. Планирую после N-го кол-ва полётов снять и посмотреть, не появилась ли выработка на валах шестерёнок от проскальзывания.
Да я его засуперклейл теперь не крутится, висит как с родным, хотя на штырь симен пиньон заходит туго, но видимо от сильных оборотов проворачивается, так что суперклей помогает
Вот спасибо огромное за такие отличные видео инструкции!
Интересно только сколько Тарантула летать будет когда к ее аккумулятору такой подвес прикручен:)
Я так понял WLtoys V303, Walkera QR X350 и Cheerson CX-20 примерно одинаковые?
Понимаю что ветка о другом, но к слову пришлось просто - пока жду квадрик - скучно.
Поглядите другие видео этого автора - было 8-9 минут спокойного полёта, но вроде с другим аккумом.
Приветствую всех “арахноводов”. Подскажите пожалуйста новичку, как присобачить на “таранту” пищалку простую желательно с фото или видео и какая пищалка лучше? Заранее благодарен.
Страница 2
Есть у когото идея как намертво пластиковый пиньон на ось мотора приделать? Суперклей на долго не помагает
Ахаха, я как раз хотел подшутить на счет как долго он продержится.
Никак. Может быть по этой причине и ставят на тарантулу не пластиковые? Просто навсего пластиковые срывает с оси…
Я когда доламывал мотор, этот пиньон снимал кусачками с оси вытягивая, снимается и одевается и после всего еще и не прокручивается.
Единственный годный вариант, купить другой мотор от ВлТойс и оттуда стянуть
Припаять, не?! Шучу.
И, по ходу, проще новый мотор купить.
Подскажите такой момент, это не только конкретно по тарантуле.
Стоковый(стандартный в коробке) вариант из магазина, 1 пульт подходит к одному квадрокоптеру?
К примеру вышла из строя плата на квадрике, достаточно только новую купить или вместе с новым пультом надо покупать?
Пульт подойдёт к любой Тарантуле - вы же при каждом включении биндите пульт и квад!
И возможно, что пульт подойдёт к другим квадам фирмы - на WLToys так.
Так а я о чём писал несколькими постами выше 😃
Купить уже давно все куплено осталось только месяц подождать пока это все дойдет, а пока полетать хочется, нитку 4 слоя внуть пиньона и по капле эпоксидки сверху и снизу будем тестить пока так
Все такие умные, купить его кабудто в ларек за спичками сходить, купил бы сразу если продавали
Яж бомжара совсем, хотел сэкономить 2 бакса, но пока больше мучений чем экономии, эх прийдется чтото продавать а то на мотор не хватает
И помойму как временное решение вполне сгодится пока моторы не приехали а летать надо
