Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
На жизнь, схема вполне имеет право, а запитать думаю логично от родный светодиодов.
Да вот интересно какое там напряжение на них подается. Как я понимаю, там уже есть какой-то понижающий драйвер на основной плате, вопрос выдержит ли все это подключение такого количества мощных диодов.
Еще вопрос к владельцам тарантула, не могли бы вы измерить расстояние от корпуса до мотора (См. фото).
Спасибо заранее)
Напряжение на светодиоде 5V. Потребление такого рода светодиодов(как вы указали) примерно 0,02 Ампера, если на метре ленты 30шт это 0,6А/ метр. Т.е. в теории все должно работать, а так только пробовать 😃
Напряжение на светодиоде 5V. Потребление такого рода светодиодов(как вы указали) 0,02 Ампера, если на метре ленты 30шт это 0,6А/ метр. Т.е. в теории все должно работать, а так только пробовать
НУ значит ждем и будем пробовать 😉
Ваш еще живой, вопрос с замером расстояния, что писал выше не поможете разрешить?
Пока все едет думаю над вариантом дополнительной подсветки на диодах SMD5050. Они в основном идут на 12V, в связи с этим подумываю о покупке такого драйвера, ну и плюс контролер простенький для них.
Простите - а эта вся иллюминация для чего? - просто для красоты или ночью часто летать собираетесь?
Ток потреблять даже все диоды будут немного, но колхозить/крепить/подключать время займёт немало и какой-никакой вес иметь будет…
Пришла пищалка, работает после минуты как пропадает сигнал на белом проводе, через 2 минуты пищит аж кровь из ушей, вопрос ее можно както переделать чтобы минуту не ждать а сразу пищала?
Вот фото установки и подключения было бы вообще кстати)
Ага шас на красных 2V на синих 3V
Ага и мне тоже, как переделать не знаю
Простите - а эта вся иллюминация для чего? - просто для красоты или ночью часто летать собираетесь? Ток потреблять даже все диоды будут немного, но колхозить/крепить/подключать время займёт немало и какой-никакой вес иметь будет…
Для красоты и для ориентации сторон. Учитывая грузоподъемность, вряд ли вес иллюминации сыграет роль для тарантулы)
Я на работе, вечером промеряю, если раньше никто не ответит, а паук живее всех живых, более того ни одного серьезного краша еще небыло, правда я летаю в поле, там врезаться трудно 😃.
А мне понравилось, правда я бы все таки диодов поменьше лепил, возможно будет легче определять где перед где зад на удаленном расстоянии, севший аккум опять же легче распознать, ну и ночью полетать.
Согласен, на видео перебор по количеству диодов, думаю 4 планки на внешних сторонах лучей будет достаточно. Белые спереди и красные сзади, тут уж точно не запутаешься где перед, а где зад)
Подтверждаю. Нет там никаких 5в. Потому кстати пищалка обычная пищит очень тихо. И пищалка, которая пищит при низком напряжении аккумов (с экранчиком которая), на вольтажах ниже 6в тоже вообще не пищит - только напряжение показывает. Потому кстати никак не могу изобрести простой поисковый маячек - какие пищалки не пробовал - либо тихо, либо совсем никак. А так, кстати, отличный кандидат это “сигнализация” из FixPrice’a (типа на окно или дверь такая - датчик магнитный отводишь в сторону - начинает орать). Вот уж она орет, так орет. Приколхозил ее - а она зараза при 2-3в тихонько так пищит. Вообще она странная - если ее штатные батарейки использовать (они типа часовых, на 1.2в, штатно их 3 штуки) то получается следующее: от 2-х пищит тихо, от 3-х, 4-х и 5-ти (3,6 4,8 и 6в соответственно) орет дай боже! А цепляешь к ней 1s аккум (~4.1-4.2в) просто хрюкнет и чип начинает раскаляться. Так и не понял в чем разница в данном случае между ее 4мя батарейками, которые выдают 4.8в и 1S LiPo с его 4.2в. Короче, не любит она литий, по непонятной причине. кЕтайцы такие кЕтайцы все-таки…
Вот тут хороший обзор, есть фото тарантулы в разборе:
mysku.ru/blog/china-stores/32584.html
Обзор с фото действительно классный! Спасибо!
Интересно, а если Тарантулу из комплектухи собирать - где купить все эти винтики/шурупы? Их же в Тарантуле немеряно! Или они должны быть с частями корпуса?
Наверно спутал с напругой которая на камеру выходит, в данном случае драйвер все равно работает в диапазоне от 2 В, но тем не менее ссори, если ввел в заблуждение.
Вряд ли отдельно найдёте, а вот с корпусом скорее всего. Гляньте на gearbest, там куча запасных частей, в том числе и корпус.
От 686 камера подходит, подключал. Управляется с пульта как положено. Два минуса-крепление камеры на защёлках, на Тарантуле пазы под них маловаты, вставляется с большим усилием, поэтому один уже сломал. И второе - монитор 686 по креплению не подходит к нашему пульту. Вроде была информация, что пульты взаимозаменяемы. но у меня не получилось подключить Тарантулу к 686 пульту. Может кому попадалась информация как сколхозить?
Часовые как раз на 1,5В. Это ж батарейки, а не аккумы.
Так часовые батарейки именно литиевые (но не литий-ион).
Это вряд ли. Я корпус Симы брал - он пришел без винтиков.
А как же это:
Там даже 686 монитор на пауковский пульт без переделок крепится.
Про монитор ошибся. На фото размер не понятен, а на 686 пульт больше оказался. И отверстия под крепление не совпадают
Ясно. Значит я таки правильно сделал, что заказал нормальный комплект FPV 😃.
Какой если не секрет?
Сначала хотел этот, но тут камера не подходит (питание 12В, да и тяжёлая). Да и трансмиттер тяжеловат.
Поэтому собрал по частям: трансмиттер с камерой, приёмник, монитор. Вышло дороже, но намного легче и компактней.
З.Ы. Пока ещё в пути…
По настройкам есть на стр.3 данного форума. Защиту советую сразу привернуть. А ноги я не ставил, защита сама в качестве них сделана. А с этими ногами он при посадке заваливается…хотя мож это руки кривые у меня.
Вот ссылка на обзор, там про HEADLESS есть: mysku.ru/blog/china-stores/30543.html
Круто, ждём гайда по инсталяции и фото отчёт)) на стандартную аппаратуру крепить будете или альтернатива есть?
Получил сегодня своего поучка. 3 АКБ были одинаковые и сразу обмотал ноги изолентой, не знаю с чем сравнивать но он шустрый) Объясните новичку как его привязывать и как включать Headless режим? И возврат домой?
Поздравляю, где брали, сколько по времени шло?
Спасибо) Заказывал здесь: www.aliexpress.com/snapshot/6781187479.html?orderI… АКБ и квадрик шли отдельно! шло около 2 недель.
На родную. Придётся что-то колхозить 😃.
Ок. Главное только время найти. Мне вот пищалка уже давно пришла, а всё времени не хватает установить её 😦.
А пищалку как подключать собираетесь? И какая она у вас вообще?
