Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
это мне вконтакте сказали. вот стало интересно
😃 Ну раз ВКонтакт сказал… Он чувак уважаемый, херни не несёт 😁
И серьёзно - все об этом задумываются, но квады пока летают, а моторы мрут и без нагрузки периодически.
Вот и у меня налёт небольшой, полётов 16-20, а вчера квад начал прыгать справо-назад при старте. Я думал что мотор помер, оказалось проще - пиньон большую шестерёнку обеззубил 😉 на днях поменяю её - благо как раз шестерёнки в запчасти брал!
… на всех четырёх валах в зоне верхних подшипников (возле пропов) появились приличные следы износа…
Вот и я думаю обратно втулки поставить - после установки подшипников появился сильно назойливый и отчётливый металлический призвук при вращении винтов. А уж если ещё и валы изнашиваются… Да и - по сути - ещё никто на явном примере не доказал что подшипники лучше втулок продлят жизнь моторам. Да и сами моторы довольно живучие, а я летаю нечасто.
Спасибо вам! Раз появилась ещё одна причины для обратной замены - надо менять.
Кстати, народ: - с большими аккумами кто-нить летал уже? Как квадрик себя ведет?
Как корова 😃
Из чего сделал для себя вывод - с кЕтайскими подшипниками апгрейд только ухудшил ситуацию.
А у меня выработка на осях появилась как раз когда коптер был на втулках. Потом смотрел, когда уже летал на подшипниках качения - вроде больше не стала. Вообще конечно же польза от этой замены сомнительна, согласен.
По поводу браковынных моторов, пришли проверил крутят норм, как продаван сказал если крутят можно летать ну и вот эффект на фото, секунда и плата сгорела, нде найти теперь эту деталь хз, а главное на что трести продавца? Открыть спор так вернут 10 баксов и иди гуляй, может чере з спор коптер выбить? Или мимо это
Ну вот так
ВОТ ваша проблема и вариант ее решения (читайте в конце обзора): mysku.ru/blog/china-stores/32584.html
Взять эти 10 баксов и заказать новую плату (как вариант). Ну или поступить как сделали по ссылке, которую вам дали.
Да найти бы этот транзистор, там плата под площадками прогорела
Да и вообще не понятно куда там ноги эти идут чтобы перемычек от ног накидать
В обзора же у человека ссылка дана на него: m.chipdip.ru/product/irl6372trpbf/
Мне до России далековато, поэтому в местных магазинах искать буду
Ну вот так
Вот мой пост(ссылка) на 4й странице.
Это сдвоенный мосфет 9926B именно такой стоит на тарантуле, Полное название AO9926B, ссылка на даташит.
После замены у меня все работает отлично как будто нечего и не было. Хотя так и должно быть.
Купил сразу 2, 2й запасной.
Не уверен что из-за этого вышлют новую плату, по крайне мере когда я столкнулся с этой фигней, я сразу понял что придется самому выкручиваться.
В данной ситуации сложно будет убедить продавца что это его косяк или бракованный мотор, достаточно того что элемент может быть сам был не идеальный или что-то намоталось на вал винта и мешало вращению.
Мой совет, когда проверяете моторы, если у вас нету мультиметра то хотя-бы дайте им покрутиться минуту от аккумулятора к которому подключили, спустя минуту можно будет понять хороший мотор или брак по 3м признакам.
1й, очень сильно нагрелся на холостом ходу и начал вонять.
2й, сильно нагрелись провода от мотора.
3й, сильно нагрелся аккумулятор(говорит о том что через него идет запредельно большой ток). Но тут играет роль какой аккумулятор и на сколько рассчитан.
Не забудьте о том что нагрев в любом случае будет но он не должен быть таким чтобы провода/мотор обжигали руки, когда у мотора не исправна обмотка то у него внутри происходит почти что КЗ и лак на проводах(обмотка якоря) начинает плавиться и появляется сильный запах. Так-же минута холостого хода возможно притрет щётки и контактную дорожку на якоре мотора и исключит застревание.
На пульт вот это ru.aliexpress.com/item/2-4g-w...892251866.html для дальности,думаю 1,5-2км должен улететь.ну придет все попробую отпишусь
Не пришел еще усилитель? Не ставили?
А я починил свой пульт.
А в чем различие подпаиваться сверху или снизу? Снизу проводников и элементов меньше? Ставлю нормальную антенну и думаю снимать ли старую, или припояться к новым контактам, а старую антенну оставить? Не будут антенны друг другу мешать?
Будут.
В схеме должны быть 2 одинаковые антенны не как не разные.
Будут.
Придется тогда родную отпаивать и на её место паять новый провод. Спасибо!
Ждем фото как выглядят антенны на пульте
Позвонили с почты, пойду забирать. Надеюсь не сломали по дороге. С Сингапура до моего городка(150 км от Питера) доехало за 5 дней. Неплохо. Был худшего мнения о емс
Здравствуйте. Недавно улетел у меня wltoys v686g.От него осталась аппаратура и камера.Решил покупать что-то побольше и помощнее,присматриваюсь к tarantula x6.Теперь,сам вопрос-подойдет ли аппаратура от wltoys v686g к tarantula x6.
Ну вот перепаял антенну. Проверил пока дома, летает. На старой антенне по дальности в высоту метров 200 максимум улетал и начинались глюки по управлению. С этой проверю, отпишу.
Антенна такая eu.banggood.com/…/Wholesale-Warehouse-2_4GHz-6DBI-…
Разъём и провод 50Ом в радиодеталях купил - 200р.
Разобрал, отпаял плату радиоприёмника, подпаял провод к разъёму и вставил разъём в родное отверстие от родного муляжа-антенны. Зашел очень плотно, думал еще клеем залить, но и так хорошо сидит. Провод конечно жестковат для такой системы, но под такой разъём такой и провод. Нужно просто точно длину провода померить от приемника до разъёма внутри корпуса аппы. С учетом изгиба провода внутри у меня он лег идеально.
На квадрик думал такую штуку приделать banggood.com/…/5X-CC3D-CC3D-Atom-RC-Antenna-Pedest… но без ног на квадрике, он будет садиться именно на эти усики и ломать их(.Ну попробую только с антенной на аппе, может этого и хватит
очень интересно как увеличилась дальность. Ждем тестовых полетов.
Ну и всё так же жду FPV комплект
Получили свой комплект уже? Есть фото установки?
Антенна как на роутерах.
Камера подойдёт, немного крепление подстроить надо. Разъём такой же. Пульт от 686 не работает с тарантулой, по крайней мере у меня не получилось!
Большое спасибо за ответ!
вот купил такую пищалку, хочу отрубить верхний диод а вместо него пищулку, только вот не мастер я в электронике, не подскажете какой кабель куда подпаивать?
Не разобрались? Я так понимаю такая пищалка ставиться в разрыв какого то канала управления. Себе купил такую же. И так понимаю не пойдет на тарантулу
Коллеги, а кто как защищает моторы и шестеренки снизу?
Я попробую на светодиод закинуть. Подсветку не юзаю, а как связь потеря или батарея, то начнет мигать. Один вопрос: сколько идет вольт на светодиод? Пищалка у меня 12в, но от 3.7 ноом пищит
А почитать эту тему (буквально пару стр. назад) - не, не судьба? 😵 rcopen.com/forum/f135/topic415721/515
