Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
hellentrop
jeka101:
Я так понимаю на датчик гироскоп+акселерометр влияет не то как она закреплена, горизонтально или с наклоном, у меня почти идеально но не 100%.
А то что моя конструкция очень сильно гасит вибрации и при резких дерганьях смягчает перегрузки, опять-же я это сразу заметил как эту конструкцию сделал, квадрик перестал бездумно улетать в разные стороны когда ему вздумается.
Ну не знаю насчет мягкости, по моему родной корпус довольно мягкий и даже немного расхлябаный. так что врятли
Hitch
jeka101:
Что-ж наконец я оторвался от земли на БК моторах
Класс, поздравляю!
Как-то не стабильно ведет себя - вопрос калибровки?
RadLager
Несмотря на ветер, решил немного проверить дальность новой антенны. Благо напарник мимо проходил. Поставил квадр на землю и пошел на 300 метров. Трава на старом аэродроме высокая, думал не пробьет. Квадр не видно естественно. Напарника почти тоже. Даю газу и он без проблем взлетает и спокойно прилетаю к себе. Для себя вопрос замены и целесообразности антенны закрыл. На родной он там даже не реагировал. Потом еще подальше проверю.Ну и по высоте опять проверил, дальность увеличилась. Товарищ вообще не смог определить где квадр. Я еще чуть точку наблюдал. Потери связи не наблюдалось.
jeka101
Hitch:
Калибровку я не выполнил сразу, ну и еще при малом газе квадр может немного пошатывать, но это решаемо прошивкой чипа так что пока не особо волнует, волнует меня погода и аккумулятор, причем последний достаточно сильно.
Тут я еще умудрился спалить 1 мотор, я накрошил на стол железных опилок и положил в том участке квадрик, в 1 мотор намагнитились опилки и стали там шкрябать и заедать, в итоге мотор сгорел. Халатность плохая штука, благо это БК мотор, перемотать не составило труда.
Hitch
jeka101:
Уже пора полный мануал со всем тонкостями выкладывать))
RadLager:
Tarantula x6 flip
Поснимал чуть флипчиков в замедленном. Винты классно работают
Красотень)
Hitch
Fenix_bel:
А в чем вы носите, возите тарантулу?
в багажнике)))
RadLager
Fenix_bel:
У меня до аэродрома пара сот метров. В руках ношу. Иногда когда лень преодолевать эти 200 метров, иду вниз к магазу. Тут тоже территория норм для полетов. Хоть с окна летай😆
Fenix_bel
Hitch:
в багажнике)))
Я просто недавно на вылазку ездил решил паука выгулять, так он как чемодан без ручки. Итак сумок много еще он вечно под руку попадается того и гляди придавлю. В сумку, рюкзак не влазит, даже пакет еле подобрал нужного размера, раскоряка конечно приличная.
RadLager
В больших магазинах пакеты мешковатые продаются. Здоровые. Должен влезть.
hellentrop
Fenix_bel:
Ашановская желтая сумка я думаю в нее все влезет, а самое главное не рвется
Tzar
Хм… а где у нас Aleksman? Жду от него жду комментариев по поводу этого и тишина… Почему же пищалка не работает как ей положено? 😦
tapki_tarzana
Буду продавать его, так что если есть интерес бобро поржаловать
hiotogreth
Добрый вечер, народ. Недавно приобрел паука, запускал в целом неплохо, все более-менее устраивало, но сегодня во время полета случился казус. Запускал во дворе, все вроде норм, но поднялся ветерок и отнес паука от меня метров на 50. Пульт потерял сигнал, батарея вылетела, но в целом живой. При повторном включении случился казус, пульт коптер находит, а он его упорно не видит, в это время светодиодная подсветка довольно часто мигает. В чем проблема понять не могу, было у кого-то что-то подобное и как вы с этим справились?
youtu.be/7f4wHdB6XqI
tapki_tarzana
Было так коптер упал от отказа мотора с высоты этажа 8 вылетел аккум и помялся в итоге аккуму настал пизнец и он больше не заряжался, судя по диодам у вас акк разряжен
hiotogreth
Заряжены все аккм на 8.3, но проблема сохраняется, здесь явно что-то другое(
RadLager
hiotogreth:
А вы все время коптер включаете на полном газу? ПО феншую : пульт выключен, левый стик внизу. Включаем пульт. Включаем коптер. Отмигался, пульт вверх\вниз стик. Попробовать заглянуть внутрь коптера, возможно антенна отвалилась от удара.
hiotogreth
По феншую тот же эффект. Чисто визуально у паука повреждений нет, полез ка я смотреть антенну пожалуй.
bwn
Попробуй комплект найти у кого-нибудь. Или от wltoys v666. У меня также мигало все. Проблема в пульте была.
Fenix_bel
hiotogreth:
Мне видится проблема либо в самом гироскопе, либо в месте где припаяна мелкая плата к большой. Т.к. даже без пульта вообще, через несколько сек. после того как квадр находит “горизонт” он должен начать мигать медленно, а тут я такого не наблюдаю.
enerjy
Тарантула улетел, а запчасти новые остались.
4 пропеллера - 2CW/2CCW
4 двигателя - 2CW/2CCW
Пишите в личку.
P.S. Жена подарила фантик, рад как слон)
Hitch
Fenix_bel:
Интересный мод:
tarantula altitude hold modification
Более чем интересный, уже думаю над покупкой новой платы))
RadLager:
Прикольно) Нужна платка и пульт?
Можно и платой ток обойтись, но тода чуть обрезаный функционал будет и не воплотить некоторые фишки платы. Автор скоро обещал видео со стандартным пультом снять.
