Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Я заказал плату, пульт и FPV систему: ru.aliexpress.com/item/…/32457509925.html
Ещё хочу приобрести ru.aliexpress.com/item/…/32276927410.html как бы на будущее. Может кто пользовал?
Я эту плату v666 с барометром на али не нашел
Если вы про плату с видео, то вот www .aliexpress.com/…/1461967_32435169298.htm
Прошил регуляторы, они изначально предназначены были для всяких самолетов и вертолетов, суть в том что они имели фильтры которые плавно управляли газом а это не очень хорошо на квадрокоптерах работает, эффект: теперь коптер себя ведет очень стабильно, не каких вибраций и болтаний в стороны, завтра выложу видео, после этого думаю уже на улице опробовать. И после прошивки регулировка газа стала удобнее, теперь я могу стиком пульта отрегулировать регуляторы.
Так-же имею тарантулу на продажу, в комплекте ВСЕ, пульт, плата, 3 рабочих мотора, корпус с ногами и защитой.
ВОТ она, с вашим пультом будет вообще шикарно все)
Вот как ведет себя квадрик теперь с правильными прошивками для регуляторов, отличная стабильность, даже лучше наверно чем на первой коллекторной тарантуле стало.
Я дома на коллекторном варианте не мог зависать на 3 минуты нормально, хотя может быть это из-за глюка первой платы которая у меня была…
Аккум держит примерно 6-7 минут если летать до упора.
А что там за моторы стоят?
Те-же БК что я фоткал раньше.
Отлично! День и ночь с первым полетом. Никакого расколбаса. Ждем уличных.
Я про 2212 930kv к примеру или же 1804 2300kv и тд
Сами моторы простые, их данные примерно 2300kv.
Я вообще все моторы перемотал.
Изначально они рассчитаны были на 5-7 ампер постоянного тока, были 3 провода состоящие каждый из 4х жил проволоки 0.18 общий диаметр 1 провода был (0.18*4)/2=0.36мм.
Погуглив как следует я понял что китайцы не очень обычно хорошо это делают, да и проволока так себе.
Я взял ПЭВ-2 0.45мм (толщина без лака, с лаком 0.47) и все моторы перемотал, теперь их расчетный максимальный ток примерно 10-14 Ампер. Количество витков сохранено изначальное по 11 витков.
Теперь они более холодные, что меня радует. На минимальном газе что на видео поверхность корпусов моторов едва теплая. Да и лак мне понравился, у него хоть он уже и повидал года устойчивость просто отличная, он от зажигалки не сразу плавиться то…советское качество, а китайцы моментально вспыхивают (проволока такой-же толщины).
2300kv так с оригинальными пропами время полета именно полета а не висения по идеи должно быть минуты 2 с этими аккумами, да и 2s еще я совсем не понимаю что происходит
Интересный момент в том что когда регуляторы работали на оригинальной прошивке для самолетов которая, действительно висеть я мог едва 2 минуты, после того как я прошил регуляторы, аккум на половину разряжается за 3 минуты и соответственно 5-6 минут целый цикл работы. Ну время полета я думаю будет минуты 3-4 примерно как вы и говорите ведь нагрузка то будет побольше чем просто дома висеть. Хотя как это глупо не звучит на коллекторной тарантуле я столько и летал…4-5 минут и квадрик дох, я честно говоря был в шоке.
Аккуму кстати явно не фонтан, греется прилично.
С регулями вообще весело, я их 2 раза прошивал, одна прошивка вообще себя странно вела, обороты у моторов падали на 50% и так было до 80% газа а потом резко выходили на соответствующий газ, при этом моторы как утюги грелись и аккум хавался моментально, суть в том что кривая прошивка оказалась, которая не правильно управляла мосфетами на регулях.
Вот это уже совсем другое дело)) Даешь видео в полевых условиях!)
Можно и платой ток обойтись, но тода чуть обрезаный функционал будет и не воплотить некоторые фишки платы. Автор скоро обещал видео со стандартным пультом снять.
Вот видео с родным пультом:
Я правильно понимаю - весь мод в замене платы контролера квадрика с родного на Wltoys V666N?
Пульт управления стоит почти также - ru.aliexpress.com/…/1397150_32286186592.html Если весь смысл в замене платы передатчика…
В обзоре у чела увидел за 67 баксов. Полный комплект на бк. Не реклама.
ru.aliexpress.com/item/…/32270859376.html
Правильно, можно обойтись и стандартным пультом.
2 Hitch: Спасибо!
Новый мод:vk.com/feed?z=photo-43764524_382214149%2Falbum-437…
Всем добрых выходных!!!
Это что за мод такой?))
Загорелся или что-то типа того.
ru.aliexpress.com/item/Carbon...7659-byRZnYN7a
Я такой заказал. С купоном получилось что-то около 4 тыр. Понятно, что дешман, но вроде отзывы хорошие… Как приедет отпишусь что да как.
А пульт управления тоже заказали?
