Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Подскажите, перед этим с кнопкой выключения ничего не делали?
С кнопкой ничего не делал, просто выпаял резистор с мест пайки выключателя.
Собственно здесь видео моей истории: cloud.mail.ru/public/5ipE/N2KFac9VP
Я тогда просил совета у форумчан. Вот моя история: я выпаял нулевой резистор, впаял кнопку включения. Квадрик завелся и отработал две батареи… Потом не было времени/условий летать около мечяца… Пришло время, включил, сбиндил, откалибровал горизонт, старт - начинает отрываться и - переворачивается. Забил до весны. Весной, после смены всех моторов - не заводился (ну как и у Вас на видео). После выпайки кнопки включения (поменял их три штуки до этого - результат аналогичный) и возврата нулевого резистора, квадрик начал крутить все моторы… При этом, как и у Вас на видео моторы были “голые” - т.е. не собирал квадрик полностью - не устанавливал большие шестеренки и винты на валы… Все завелось. Откатал в таком виде один акк на малых оборотах (стоял на полу и жужжал моторами до отключения)… Перед сборкой, с новым акком решил проверить еще, включил, сбиндил - “полетели” на полу - завелись все, дал газу - и, где-то меньше минуты из платы пошел “волшебный дым” (раньше в ветке была история сгорания и замены деталей)! Если есть желание проверить - вперед! НО ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Сейчас жду плату от Wltoys с барометром… P.S. Здесь обзор с ремонтом и картинками:mysku.ru/blog/china-stores/32584.html
Когда ожидается плата и её установка на паука? И есть ли у Вас ссылка на какое-нибудь описание подобной замены?
Помню, в этой теме где-то проскакивало видео полета с замененной платой.
А вдруг это фейк? 😃 Просто очень интересно, что приходится делать помимо замены платы. Нужно ли менять движки, пульт, куда выводятся показатели барометра и т.п. Теоретически я бы хотел в будущем поменять плату (не трогая всё остальное) на ту, в которой будет и барометр и GPS и прочие плюшки, но думаю, что это невозможно 😃 Мечты-мечты…
А ещё интересно, друзья, кто-нибудь пробовал подключать параллельно сразу две АКБ паука для увеличения длительности полёта?
Движки - нет, пульт по желанию - вроде как писали, что с родным Wltoys пультом лучше управляется. Показателей барометра нет никаких - просто сигнал с него идёт на проц, который управляет движками (аналогично как и с гироскопа/акселерометра).
Плата ожидается через 7-10 дней. Контакты куплены были раньше. Есть желание поменять все провода от платы к моторам. Да и не один я такой, вот пост #1545 уважаемого bwn несколькими страницами раньше… По видео на ютубе видно, что снимать видео с такой платой легче - не так трясет и есть возможность зависнуть и покрутиться на месте. А пульт от Wltoys у меня уже с прошлого года. С Тарантулой работает отлично, квадрик более отзывчив, можно выбрать мод и т.д. и т.п. На практике показалось, что более устойчивая связь пульт-квадрик. Да и батареек в пульте меньше! Это видео - как все работает совместно -
Простите, что за контакты? Разъёмы? Как осуществите задуманное, не забудьте рассказать о процессе. Интересно, там правда никаких “подводных камней” не будет?! Видео интересное. По ощущениям и правда лучше/стабильнее управляется.
Здравствуйте коллеги! Вот решил приобрести эту машинку для начала… И вот собстна вопрос, можно ли переделать его в последствии под БК+CC3D? Можно ли оставить Тарантоловый пульт подцепив его к CC3D? Спрашиваю, ибо бюджет крайне ограничен. А хочется и БК и не дорого, купить сразу JJRC X1 не могу… Собирать то и еще дороже выйдет, как я прикинул. С электроникой дружу.
Однозначно нет!на бенге есть 250ый за 5000тр сс3д на бк без пульта.пульт с приемником 3000тр.только так!поверьте,из паука не выйдет!
Ну прикиньте под бк нужна РАМА(как моторы установите!?!?)далее сами бк,потом,регули,сс3д,приемник другой !Ну каким поком вам поможет паук тут?))))бк техника совсем другая!Имею апараты на бк и знаю о чем говорю)))оставте паука впокое.
У меня на 2200 стоит уже очень давно!когдато давно выкладывал видео этого!полет 25-30мин
Могу если это интересно и видео найти
Я заказывал тоже на 2800 mAh у этого же продавца, 22 февраля - думал уже потерялась посылка, но вчера появилась на таможне, жду.
На rcgroup был хороший отзыв по времени полета на этом аккуме.
Однако не пытайтесь ставить сильно большие акб! 1)лишний вес 2)нагрузка на моторы 3)от слишком долгих полетов перегреваются движки,что приводит их к смерти!как совет вам летать с перекурамии будет все ок)))
от тут верно написал! а то часто нагрущят акками, а потом “Че за ерунда??? 3 полета и двиг сгорел!!!”…
Простите…, не забудьте рассказать о процессе.
Да не за что! Обязательно расскажу…
Даже 25 минут - это уже нехило. А сколько весит такой АКБ? Интересно сравнить со своим весом (камера, FPV, пищалка, подвес и прочее)
123гр и 62 вес штатного.Выходит что нагружен лишним весом больше всего но 60гр.
Фпв снял и призентовал его дочери(тоже летает)себе заказал 250ку на бк (комплект для сборки)+большой 1,5кг для сьемок пейжажей есть,осталось для гонок по фпв))))думаю этого мне хватит пока)))
Это очень хорошо, а есть ссылка на продавца? Хотелось бы такой же АКБ купить. А то в китае много подделок. Не хочется нарваться…
К сожалению нет,давно было удалил
Да, плату с барометром я установил, процесс зафотографировал. На Плате, которая с барометром, моторы и светодиоды подключаются через разъемы. Короче собрал всё по фоткам разобранного v666n, оказалось неправильно подключил моторы, потянуло его вбок и с такой страшной силой что досталось кошаку, потом моим пальцам. Старт моторов я вычитал какой комбинацией происходит, а вот как остановить забыл в таком переполохе. Доделкой тарантулы в летательное исполнение заняться было некогда, так и стоит. Выложу фотки процесса инсталляции. Отверстия платы с барометром не совпадают на наше крепление. Пришлось срезать опорные столбики с корпуса и переклеить их под новый нужный размер.
Ждем с нетерпением! P.S. Поздравляю с обновлением!
Извините, компьютера с интернетом нет, выкладываю со смартфона.
Для установки понадобится: Плата от v666N, площадка из пластика, клей типа суперклея или дихлорэтана, проводки с разъёмами от платы v666 8 штук, маленькое полотно о лобзика.
- Вот как выглядит комплект:
- Пришлось срезать столбики, и клеть их на новую площадку. Подошёл клей космофен.
- Жидким космофеном приклеил площадку и столбики
- Площадка готова, клеил столбики по факту, привернул к плате, намазал клеем и прижал.
- Плату GPS по блютуз пришлось вынуть, с ней не влезала новая плата.
Правильное расположение платы и порядок подключения моторчиков выложу позже как подберу.
Я правильно понял? У Вас была отдельная плата, и - она мешала установке?
Да, была у меня такая приставка к старому смартфону, у которого не было еще GPS. Плата из нее как раз подошла в верхнюю часть крышки тарантула и питание у нее 3.7 вольт. Спутников ловит много и быстро. Работает такая штука недалеко, но если бы потерял тарантула, то пригодилась бы. Трекер через симку пока не купил, но придется похоже потратить тысячу рублей.
Интересно, что же в итоге получится. А движки тоже новые нужно ставить?
Я на днях потерпел фиаско с запуском паука, снаряжённого полным грузом. И так, расскажу немного о девайсках, которые подвесил на него и об их массе. Кроме штатного комплекта паука с одним АКБ, на пауке было:
4 удлинённых ноги из красных строительных карандажей (c изолентой) = ~32г. (позже измерю чуть точнее)
Подвес демпфированный для экшен камеры Xiaomi (2 пластиковых карточки с пластиковым креплением для камеры, между которыми 4 маленьких резиновых демпфера) = 50г.
Рамка пластиковая для Xiaomi = 13г.
Экшен камера Xiaomi = 70г.
GPS-трекер = 55г.
FPV трансмиттер с антеной (сосиска 5 Ггц.) = 29г.
Пищалка для контроля напряжения АКБ = 11г.
Все дополнительные проводки питания и видео = 18г.
Вес ВСЕГО полезного груза: ~ 278г.
С этим весом паук на 100% расходах смог поднялся только метра на 4 над землёй и сразу стал быстро снижаться, немного ударившись о землю. Ничего не повредилось, но посадка была жёсткой. Видимо просевшее напряжение дало о себе знать и животное не выдержало такого веса. АКБ перед этим полётом почти пол года лежала в режиме хранения Lipo (с ~ 50% зарядкой) и непосредственно перед полётом была заряжена с помощью I-max до 8,4В. После падения, при отключенном питании, я посмотрел на пищалку, которая показывала 7,6В. Через некоторое время после этого заряд самовосстановился до 7,9В. Нужно отметить, что трансмиттер и пищалка были подключены к штатному АКБ, от которого питается сам паук. Возможно это тоже вызвало некоторое падение напряжения при запуске, хотя если мне не изменяет память, то при включенном трансмиттере пищалка показывала порядка 8,16В. Потребляемый трансмиттером ток я заранее замерил. Он равен порядка 500мАч.
До этого испытания, при первых полётах зимой у меня висели только подвес+рамка+камера+GPSтрекер+ноги (карандаши+изолента). Весь этот полезный груз весил порядка 220г. И такой вес паук неплохо поднимал на высоту где-то 80 м с лишним (дальше я не летал из-за низкой туманной облачности).
Интересно, какую полезную нагрузку поднимает паук у других форумчан. Кто-то тут рассказывал о бутылке колы в 0,5 л. После своих реальных испытаний в такое я точно не поверю!
Одна из причин. Нужно хотя бы раз в месяц делать тренировочный цикл заряд/разряд.
Ого! А какая мощность трансмиттера? И я так понимаю, это суммарный ток (включая камеру)?
У меня комплектация такая же можно сказать, но без карандашей и крепления камеры(подвеска, площадка). На питание доп устройств 12 вольтовый lipo на 500 mah, на остальное штатный от тарантулы. Все поднимало и летал нормально. Скорей всего аккум виноват, что 4 метра поднялся и упал.
2 bwn : а можно получше показать маркировку платы? Какая дата на ней стоит?
P.S. Пришла и ко мне такая плата… Просто в конверте, даже без антистатического пакета! Выходные работаю, буду собирать на следующей неделе. Смущает также то, что на ней указано - 2014/12/11
