Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Леван, попробуйте зарядить акумулятор через специализированную зарядку.
Может кто знает, где в МСК достать шестеренки, которые проп вращают?
А то сточилась одна, недостаёт до движка. ((
Могу одной поделиться) А так, только из Китая заказываю.
Отписал в личку.
Я тож с Китая заказываю ))
Здравствуйте.
Есть у кого распиновка разъема управления камерой тарантулы?
Прикупил самое дешевое из возможных FPV.
Если кому интересно на али Со всеми скидками продавца у меня вышло 2500 р. За 3 бы не купил.
Да. FPV не для этого квадрика и чтоб прикрутить нужно дырки ковырять.
Вроде как писать видео и не собираюсь, но управление камерой приколхозить хочется.
У данной камеры для управления всего 2 контакта, скорее всего просто включение-выключение записи.
Пока по нему не летал, о дальности ничего сказать не могу.
Здесь камера для Паука: banggood.com/…/C4002-JJRC-H16-YiZhan-Tarantula-X6-…
Здесь полный комплект: banggood.com/JJRC-H16-YiZhan-Tarantula-X6-WLtoys-V…
Предупреждение для всех кто захочет докупить себе WLToysовский передатчик
Для Тарантулы нужен левый! Взято здесь - forum.banggood.com/forum-topic-20172.html, на этом форуме также об этом говорят - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2320902&p…
Вчера погонял во дворе, первый раз зарядив нормальным зарядником. Реально устал летать. Так что штатная зарядка то еще Г, абсолютно не заряжающее аккумы нормально.
Пролетал мимо дерева и цепанул одной стороной, не упал и продолжил летать. Минут через 5 квадр потащило, посадил- шестерня на моторе в ноль) Благо еще в начале про запас брал. Так что летаем дальше.😉
Ребят привет! Скажите, видел ли кто нибудь где можно купить сам квадрик без аппаратуры и зарядки? А то мой улетел в леса, а нафига мне две аппаратуры если можно сэкономить?
YiZhan JJRC Тарантул X6 Drone БНФ Версия Без Контроллера 2.4 Г 4CH 6-осевой RC Quadcopter Вертолет Игрушки можно Установить Камеры
www.aliexpress.com/item/…/32509654024.html
(from AliExpress Android)
Спасибо. В общем то на сто рублей дешевле чем фул комплект с cndirect. Придется всю хурму чтоль заказать опять )
Да, на Гирбесте тоже есть полный комплект (без камеры) за 50$ - www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_139651.html
И что имеем по итогу. Новое название, барометр и цвет. Камера штатная даже хуже чем на х6 снимает в стоке. Но зато может альтхолдить.
В общем собственно вопрос, есть ль тут владельцы обоих этих аппаратов?
у меня нормально всё сбиндилось. Флипы, хедлесс, всё работает
Доброго всем времени суток! Коллеги, с какими характеристиками брать лампы на подсветку - напряжение/сила тока (сгорели 2…)?
Что-то тема не очень живет…
Смотрю вышел новый тарантул.
Кто-нибудь рассматривал возможность замены в старом тарантуле платы управления на новую?
С целью повышения устойчивости ввиду присутствия барометра.
Возможно ли?
Будет ли совместимость со старым пультом?
Может плюнуть и сразу XK Detect X380 взять на жирбесте за 13к…
Я тоже посматриваю уже в сторону более интересных моделей коптеров. Так как на нашем нормально ни с FPV не полетаешь ни с экшн камерой нормально не поснимать, постоянно норовит в сторону улететь. Он очень хорош тренироваться летать и летать очень быстро, особенно без ничего (ни ног, ни защиты).
Я тоже все с него поснимал ,так и летать стал долго, да и интереснее. А снимать видео конечно лучше на другом. А этот именно для тренировок хорош. Зато его спокойно можно на высоте кувырнуть в несколько оборотов и без проблем вывести, на тяжелых собратьях с бк моторами уже такая штука не прокатит. Там газ бросать в стабе на ноль= покупка запчастей гарантирована)
Купил я yizhan i8h, копию нашего тарантула. Летает так же, разница что он черный типа прорезиненный и высоту держит.
Всем привет.
Всё интересует, а нет ли готовых технических нароботок по замене движков на БК. Поделитесь опытом и знанием, а то бесцельно лежит лишний корпус.
Всем привет.
Наработок куча, береш контролер полета, к нему приемник, регуляторы для движков, сами движки, вот только это уже гоночный квадр получится и навряде корпус выдержит, во вторых как это все закрепить, в третих аппу уже серьезную надо, проще купить контролер полета с встореным пиремником flysky например и на две банки и впихнуть вместо родной, так этож чудо будет, можно на компе все настроить и режимы разные включать))) сам хочу эти занятся но пока собираю гоночный))) Тарантула это чисто политать поучится но на нее лучше поставить микро FPV камеру и шлем купить на банге))
Всем привет! В общем такой момент. Имеем тарантулу, так же заказал себе JJRC JJ-1000 BNF ru.aliexpress.com/item/…/32516674541.html
Говорилось, что пульт от паука подходит к нему. В общем мой пульт не биндится с этим малышом. Даже видео есть, где чел пультом от тарантулы управляет JJ-1000.JJRC JJ 1000 Outdoor Flight Test
Есть и все биндится, аппа одна и таже, есть проблема если квад боком или верхногами держиш когда батарею вставляеш тогда он горизонта не видет, а так литает на ура, если проблема в плате то надо саму плату менять или уже лучше заказать плату под серьезную аппу и сделать проф мини квадрик
Может видел кто сумку под тарантулу, или может от других каких квадриков подойдет?
Заказал Тарантулу, жду. Спасибо всем описал доработки и дополнения, буду улучшать при получении. Только видно тема умерла уже, или все от Тарантулы отошли?
Могу сказать за себя. Я практически отошёл от паука, потому, что уже сам собрал коптер для видеосъёмок со стабилизацией и прочими плюшками. А паучёк пока лежит в кладовке, оставил его для летнего фана. Сейчас зима и многие не летают в виду холодов и нехватки времени по различным причинам. Весной наверное большинство начнёт “просыпаться”, уходить в отпуска и отдыхать на дачах со своими электронными игрушками 😃
