ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
на холостых-это норма. поддай газу и все заработают
Тут как будто ESC плохая, но может быть и двигатель…
В любом случае все эксперименты без подвеса, подвес самая дорогая деталь!
Что такое ESC?
Пожалуйста посмотрите видео внимательно. Один двигатель как будто закусывает. Несколько раз повышаю обороты до максимума и он начинает нормально работать. Позвонил в сервис . Там ребята сказали что первый раз видят такую проблему.
если повысишь обороты, он летит. если стоит на месте то это не повышение.
не переживай,у тебя всё нормально с коптером
Он пытается крутиться в разные стороны
товарищ не понимает…
У меня такое было в первый полёт. Позвонил в Хобби центр. Консультант сказал - “Всё нормально! Запускайте!”
Причина в том, что коптер стоит на земле не горизонтально и контроллер притормаживает один из двигателей пытаясь его выровнять. После взлёта дрон выравнивается и движки работают равномерно.
Ставил на разные поверхности в разных местах. Потом дома. Проблема не исчезла. И так глючит только один двигатель. И если делать автовзлет то 3 винта набирают обороты а этот нет и коптер заваливается на бок
где покупал дрон?
В хобби центре через дилера . Вчера звонил им сказали полетать если проблема не исчезнет то им отправлять . Проблема в расстоянии 5500км. Уедет на ремонт до конца лета . Обидно…
не переживай, у меня подвес с камерой делали неделю, в понедельник отправил почтой ,а в пятницу получил в транспортной. а местный дилер обещал не раньше месяца и сказал, что если сам отправлю, то быстрее будет.
У меня уже был один ремонт. Замена компаса по гарантии ждал 1.5 месяца
Электронный регулятор хода (англ. ESC, Electronic Speed Controller) — устройство для управления оборотами электродвигателя
У меня похожая картина на самолете.
Дрыгается винт, поддаешь газу, начинает крутится.
Не разобрался кто виноват, самолет в отличие от коптера может планировать)))
Будь коптер не гарантийный я бы подпоял другой мотор и посмотрел реакцию. Но в вашем случае сдал бы в ремонт по гарантии.
Я думаю можно посмотреть так как после первого ремонта нету пломб. А где у него ESC стоит?
все екс-сы на одной плате. поменяй местами моторы, делов на 10мин и увидишь, в чём дело
2 мин. разобрать, 5мин перепаять , проверить можно не собирая,установив “мамку”
Ок . Как разберусь. Отпишусь
Не стал я его разбирать. Так как на гарантии. Посмотрите видео . Что скажете ?
При зарядке аккумулятора очень греется подставка снизу. Рука не терпит . Это так у всех ?
Аналогично, и когда я этот вопрос задавал, то народ ответил, что у всех так.
Посмотрите видео
у меня так же
Доброго времени суток коллеги.
Помогите разобраться с форматами записи. Сегодня, при попытке посмотреть снятое видео на телевизоре, выяснилось, что запись сделана в формате MOV и телевизор его не читает. Какое разрешение выдаёт этот формат? Способен ли он записывать 4 К?
В настройках камеры на смартфоне задавал максимальное разрешение.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
В расширенных настройках можно поменять на mp4 со смартфона с приложения xiro
не способен.
не способен.
Тогда какой формат надо выставлять в настройках для записи в качестве 4 К ?
А про какой Xiro вообще идет речь?
Конечно Xiro Xplorer 4 K! 😃
По умолчанию он снимает в MOV, а этот стандарт (контейнер) вроде не подразумевает запись с разрешением 4К…
Или я ошибаюсь?
Консультант Хобби-центра всё объяснил, за что ему большое спасибо! 😃 В Xiro Xplorer 4К пишется и в MOV, и в MP4.
