ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Странно. Когда смотришь через ассистента, то российские аэропорты не показывает на карте, то есть они не зашиты в прошивку.
Пытался запустить в 300 метрах от ВПП. Пульт просто не видел дрон. А как только отъехал всё заработало… 😃
Фильтр из комплекта дрона или какой-то свой?
Из комплекта. Он изначально установлен под резиновой крышкой.
Как поставить другую линзу? Которая идёт в комплекте
Интересно, есть тут кто-нибудь, обладающий этим девайсом.
Есть конечно и я таковым являюсь и вполне доволен.
Там не линза идет, а просто в комплекте две насадки - одна без стекла, а другая с фильтром ND.
Они ставятся и снимаются быстро, ибо имеют магнитное крепление и для снятия нужно аккуратно поддеть край.
На днях занялся выяснение вопроса почему Xiro-4K не четко висит на месте после взлета, а слегка фланирует и в результате выяснил, что тут многое зависит от количества пойманных приемником спутников GPS и если спутников 5-6, то коптер плавает в пространстве, а если 9 и больше, то он гораздо более стабилен. И еще для подключения наибольшего количества спутников нужно время и у меня на Севере Подмосковья коптер поймал сначала 6, а потом уже минут через 10 уже 9 спутников и это зависит от местности и от разных помех (дома и кроны деревьев).
В любом случае, когда количество пойманных спутников меньше 5, навигация GPS у Xiro уже не стабильная и могут быть всякие рисковые ситуации с улетами.
Помогите подключить камеру к телефону.
Для привязки камеры к вашему усилителю сначала зажмите кнопку “фотоаппарат” на подвесе, включаем питание коптера. Ждем пока подвес начнет двигаться, отпускаем “фотоаппарат”. Подключаемся с телефона к сети xplorer, следим чтобы появилась сеть UG00000… Открываем приложение, на главной странице справа кнопка “моя главная страница”, жмем. Далее сверху слева появляется кнопка “шестеренка”, жмем. Далее настройка аэрофотосъемки, далее установить имя ретранслятора. Далее привяжите ваш ретранслятор. Выдает список доступных сетей, выбираем сеть UG0000///. После сообщения “камера успешно привязана” все выключаем и подключаемся как обычно. Изображение должно появиться.
ок. спасибо с этим разобрались. теперь он не устанавливает связь с телефонами фирмы xiaomi. на samsung’e работает. есть идеи как чего?
это не ко мне…это к узкоглазым вопрос
Xiaomi Mi6 - все работает замечательно.
Не могу не поделится)
Нашел модель пропеллеров (для 3D печати) для XIRO. Напечатал, проверит - летает!
Выпросил модель и Василия Лопаткина на thingiverse. После двух итераций получилось очень ничего).
www.thingiverse.com/thing:2378965
На фото - черной вариант, но и с ним ксиро летает как на родных) Далеко/высоко побоялся ,а как тренировка во дворе - годится)
Видео:
PS Он тут складной вариант нарисовал - 9445 под гайку м6))
www.thingiverse.com/thing:2905920
Что за ноги такие? На них, наверное прицепится парашют хабсановский…
Ноги печатные, моделька вот: www.thingiverse.com/thing:2551721
Правда, при съемке вниз ноги могут попадать в кадр (если крен или ветер заметный), но устойчивости добавилось, и хиро повыше стал.
Как парашют крепится - не знаю.
У Xiro-V и безтого пропеллеры часто попадают в кадр, а тут еще и ноги будут и это все не есть гуд.
Ноги явно если новые делать, то более широкие к низу и не такие высокие с расчетом на “рыбий глаз” оптики камеры с запасом на колебания подвеса при ветре.
Сегодня у нас в радиомагазине распродажа коптеров, скидки 30-50%,правда выбор не очень,но всё же - XIRO без подвеса 10 т.р., фантом 3 стандарт 31т. Взял себе DETECT X380 за 8т. с GPS, бескол.движками, возвратом и т.д., да ещё в комплекте простенький подвес для экшн камеры. Чего не побаловаться за 8т.?
Надо было взять полный набор “запчастей” XIRO за 10 000 р. 😒
Тоже так подумал.
Доброго дня, есть Zero Xplore, без камеры, есть wifi экстендер. Кто-нибудь ставил другой подвес вместо родного?
я ставил тарот 3-х осевой, без управления, только питание подавал
Есть такой подвес, а питание с разьема который на камеру брали? Картинка на телефон не передается?
да с него, видео не передается в таком случае
открути шуруп на крышке разъёма и увидишь шлейф, самые толстые проводники-питание. тестером определишь +\-
Понял, спасибо. У камеры есть WiFi, а если на коптер поставить WiFi ретранслятор (усилитель) просто видеть FPV картинку где коптер. Понимаю, что будет идти с задержкой или курсовую с передатчиком 5,8 Гц.
это вряд ли получиться, управление коптером на этой частоте, даже если разнесёшь по диапазону -будут помехи.
А как вы летали или летать только в зоне видимости, а FPV 1,2 Гц?
я летал с wi-fi . он показывает данные osd на смартфоне без видеосигнала.
не 1,2 Гц, 2.4 Гц у него идёт по вай-фай во всём диапазоне дальности
