ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Так и надо. Не нужно вытаскивать аккум. Следи за сигналами
Я пока свой коптер 2 раза по гарантии сдавал . Закорефанился с сервисом. Они сказали что брак 70% у хиро
То что изображение поддерживает и замораживания это нормально
Правда смартфон показывает изображение с некоторыми паузами-рывками, то нормально то замрет, камера при этом поворачивается плавно без каких либо рывков, при последующем просмотре на компе, телевизоре все показывает плавно.
Процессор смартфона слабоват для обработки видео.
Сообщества, которое могло бы само исправлять ошибки производителя, а нет просто обсуждать у кого какие проблемы возникли.
И что, много таких сообществ сейчас по другим брендам коптеров?
Для исправления ошибок производителей нужны хорошие толковые программисты и желание со свободным временем у оных, а это всё очень непросто.
я бы так категорично не заявлял. у меня ошибку компаса показал впервые… я магнитной отвёрткой менял стандартные ноги на “типа фантом”, напечатанные на принтере. после этого компас и начал дурить
На V-версии такого не было.
Я тоже общался с сервисменами и они такого вовсе не подтвердили.
Возможно из-за разного разрешения видео на V и 4К.
Всё-таки любопытство сыграло свою роль и дождь прекратился на время.
Поехал я в поле с высоченной травой. Подвес ставить не стал, но extender прицепил, на телефоне всегда было не менее 9 спутников. Всё как по инструкции включил, проверил, перепроверил, откалибровал, выключил, включил, полетел.
Автовзлёт в 1 режиме, немного полетал, переключил в 3, стики в максимальные положения и погнал восьмёрки крутить, пару раз на буквально 3-5 секунд на корме вместо зелёных загорались бело-сиреневые диоды. Но при стабилизации коптера стиками снова зелёные. Попробовал RTH, сел с ошибкой в полметра. Активировал моторы, автовзлёт в 1 режиме и практически сразу бело-сиреневые диоды коптер тащит в сторону, то в одну, то в другую… начинаю снижать, его тащит… короче 10 минут в высоченной мокрой траве искал его.
Проблема точно такая же как у Кирилла… Как быть? Точнее как доказать магазину что косяк в коптере и вернуть деньги? И есть ли смысл менять на 4К, кто может попробовать этот эксперимент?
ps hj файл если кому-то интересен выложу.
На ремонт по гарантии . С описанием проблемы . Они на нем полетают проверят. Отремонтируют . Если будут опять проблемы второй гар ремонт и вернут деньги
Не летай разобьешь
В меня так же было именно на втором взлете проблема возникала. Это гар ремонт
Я на свой страх приобрел 4к. Отлетал 2 раза по полному аккумулятору, проблем пока не возникало. В эти выходные поеду на новое место, в соседнюю область, планирую там отлетать 3 аккума. По приезду отпишусь. Подвес у него нравится.
А посадку во время полёта, взлёт и продолжение можете попробовать? Я 2 полёта тоже без проблем отлетал, а именно после посадки без вытаскивания батареи начинаются глюки компаса.
За год полетов на своем 4К не замечал вовсе ничего такого.
На V версии в свое время так и делал, проверял точку посадки при смене точки взлета. Что самое интересное берет за точку “дом” последнее место посадки. Но глюков таких не замечал. Если получится сегодня вечером проверю.
Народ всем привет,пришел парашют мне на XIRO ноги заказал и напечатал на принтере. Буду устанавливать. В связи с чем вопрос как мне его проверить. Т.е. вопрос как выключить движки на высоте метров в 50, возможно это или нет? Естественно без подвеса буду пробовать.
На земле это делается сведением стиков,в небе разумеется никто это не пробовал.
В этом и вопрос сработает или нет
Ну можно попробовать с помощником на небольшой высоте, руками слегка придерживая коптер снизу, развести стики и посмотреть.
дизармить их. более 5 сек левый стик до упора на себя
да просто залезьте на крышу дома и сбросьте)
Что-то мне подсказывает, что парашют может получать команды от телеметрии дрона. И тогда “сбрасывание с крыши” может не помочь…
Это не должно быть так. Именно тогда он может спасти при отключении или полном сбое аппаратуры дрона. Иначе нет в нем никакого смысла.
Наконец решил, что освоил пилотирование до возможности установки камеры. Первый аккумулятор по невнимательности отлетал с не снятой защитной скобой. Потом скобу снял, записал видео, сделал несколько фото и пришел в ужас от качества. Подумал, что по умолчанию разрешение низкое, залез в настройки - все, кроме превью - на максимуме. Файлы для просмотра брал из папки айфона, куда они складываются. Что я делаю не так?
Видео выложить не получается (при загрузке говорит, что ошибка файла), а фото прилагаю.
В телефоне как раз пишутся превьюшки с невысоким качеством.
Смотреть видео нужно с флешки камеры
У кого как успехи с выключение моторов в воздухе? Версия 4k вроде отказывается взлетать с непристегнутым аккумулятором, но не уверен
вы просто “не умеете их готовить”
именно так. вкл записи осуществляеся со смартфона: при нажатии на красную точку идёт загрузка и в левом верхнем углу вкл таймер записи.
если запись не выключить до выключения смартфона, то просмотр её на флешке будет невозможен. в этом случае возможно только просмотр превью.
