ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
От предупреждающие надписей не избавиться. И не советую!!! Жди когда улетит в Китай. Или будет краш. Обидно но это рано или поздно случится
Не думаю, что он улетит (тьфу тьфу тьфу 😃), хотел бы улететь он бы за 3 месяца уже улетел… Думал обратиться в ХоббиЦентр, но боюсь что поменяют компас или сам коптер и вместо ошибки компаса на экране я как раз получу “Fly away”… Жаль что в приложении Xiro ошибки нельзя закрывать как например в DJI GO
А может попробовать компас размагнитить, как выше по теме говорилось
поддерживаю…очень эффективная мера. проверено на себе
Не спорю но у меня нет трансформатора а покупать CFixer дорого 😦
зарядник для сотового есть? вот он пойдёт
А можете скинуть на какой странице инструкция по созданию размагнитиля 😃 Я так понимаю сам коптер разбирать не нужно так как у него компас в одном из двух маленьких ножек ?
P.S. Нашел страницу… Не совсем понимаю процесс его создания… Нашел ненужный блок питания от принтера HP 36В… Подойдет ? Но мне кажется лучше купить компрессор от аквариума за 200 рублей и его разобрать
Не помогло. Размагнитил отвертки и т.д. но компас видимо не был намагничен… Как по заказу на 80м вылезла ошибка “калибровки компаса”… Видимо судьба летать с ошибкой или ждать когда обновится приложение и появится возможность закрывать ошибки как в DJI GO
Подойдет ?
нет, не пойдёт. там ИП импульсный 40кГй и более ,им не размагнитишь. нужен на 50Гц с трансформатором, хотя бы. им размагнитишь за 12час, а если с транса с одной стороны снять магнитопровод,то за 5 сек можно размагнитить компас. он находиться в прямоугольном “столбике” , в круглых-антенны. я не стал заморачиваться со снятием пластин и за ночь компас размагнитился.
Заказал на Ozon’е компрессор для аквариума… Завтра приедет и сразу попробую им размагнитить. Спасибо за помощь, надеюсь поможет
Только что пришел с вечерних полетушек… Взлетел на 100 метров с компасом все ок, но он стал терять спутники каждую секунду то 0 спутников то 12… В итоге стал показывать 0 и его понесло от меня, управление с пульта сохранялось, но он носился, то ко мне, то от меня и так почти 7 минут борьбы за контроль… В какой-то момент он поймал 12 спутников и стабилизировался, я сразу нажал кнопку HOME - он вернулся в точку взлета… Что это было ? Раньше с ним такого не было. Запускать теперь страшно.
на каждом новом месте нужно калибровать компас. …взлетать во 2-м режиме ,затем переходить на 3-й
Так всегда и делаю… Включаю пульт, коптер, калибру компас пока не моргнет зеленым, выключаю коптер и заново включаю… Взлетаю на 2 метра и наблюдаю за его поведением, если висит на месте начинаю полет… Сегодня все было так же… Спутников при взлете было 12, а на высоте 100 метров они стали то появляться то пропадать и в итоге пропали на 7 минут - это были 7 минут настоящего ада
он должен моргнуть зелёным,затем синим(один раз) затем зелёным с периодом 0.5 сек постоянно
Сегодня в других местах полеты прошли успешно… Видимо в Парке победы на Пражской поставили глушилку… Там же в Парке победы Phantom 3 на той же высоте так же потерял все спутники, но вел себя более адекватно. В общем всем удачных полетов без падений и улётов.
Напомню всем, что полеты квадриков в Москве запрещены и во многих местах работают системы электронного противодействия оным.
Вот я никак не пойму - зачем заливать какие-то прошивки, если изначально всё нормально и без того работает?
Вот, что Хобби Центр ответил неделю назад на вопрос, какие изменения содержатся в предлагаемом ими апгрейде Explorer V:
“Апгрейд возможен прошивкой. На данный момент их 3 существует.
Прошивка полетного контроллера улучшит работу компаса и стабильность при порывах ветра + сузит значительно закрытые зоны полетов.
Прошивка контроллера подвеса сделает его работу более плавной, отзыв на колесо управления наклоном камеры станет тоже более плавным.
Прошивка самой камеры добавит возможность снимать при 90 кадрах на разрешении 720р”.
Кто-нибудь знает, где устанавливается дата, чтобы она правильно показывалась в названииях фото и видео?
Explorer V
А по Explorer V отдельной темы нет?
а эта тема о чём?
у меня появились некоторые запчасти на xiro. тушка в сборе(моторы,диоды), без контроллера(материнки), есть только корпус от него с антеннами и компасом.Камера с рабочими моторами и подвесом(требуется замена кнопки активации, smd микро кнопка в наличии), пульт, экстендер, зарядник с БП(всё рабочее).
вопросы в лс.
а эта тема о чём?
А эта тема о Zero Xplorer Vision FPV
именно
и о Xiro Xplorer V, и о Xiro Xplorer G, и о Xiro Xplorer 4K
Читаю отзывы о Xiro Xplorer V на Яндекс-маркете… ни одного положительного… Стоит ли связываться?
Если кратко, то нет, если подробнее, то почитайте последние страницы.
как вам сказать? все зависит от ваших возможностей ( я про б\у не говорю). посмотрите съёмки на моём канале. хотите такую съёмку,как у фантика но по цене втрое ниже- выбор ваш.
единственное что посоветую перед первым включением-размагнитить компас и проблем не будем.
