ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
dai87
джедай:
хотите такую съёмку,как у фантика но по цене втрое ниже- выбор ваш.
Вы с каким фантомом сравниваете, 4 про?? надо с 3 стандарт. Там тыс 3-5.
джедай:
единственное что посоветую перед первым включением-размагнитить компас и проблем не будем.
Про размагничивание советом мало.
Много советов про калибровку, как мантра) Повисеть перед полетом, понаблюдать. Но они тем у кого уже есть ксира 😃
джедай
всё, что написано о размагничевании аппарата писал я
dai87:
совет один каждый раз калибровать при смене места взлёта, вот и вся мантра
Андрей_Михайлов
джедай:
нужно точно знать,какая там линза…их куча различных на али
Вариант на первом видео мне больше понравился: там и резьбы совпадают, и картинка классная.
джедай
они не открываются, вернее али не находит такой инфы
Андрей_Михайлов
джедай:
По первой ссылке у меня тоже не находит, а по второй - все в порядке.
Андрей_Михайлов
Может быть. Те, что для GoPro по второй ссылке автора модернизации дороже, но, насколько я понял, позиционируются им как лучше той линзы, что он поставил себе. Допускаю, что он себе в качестве эксперимента поставил самую дешевую. Попробую спросить. Спросил.
dai87
джедай:
не сказал бы…( 4vision.ru/products/phantom-3-standard-m.html) …за 3-5 больше ,это б\у востановленный.
Особо не искал, первое, что попалось правда в Спб за 31тыс. Думаю если приложить усилия, то можно и 5тыс найти. Если заказывать из китая то еще дешевле.
ПО у Фантома удобнее, есть сообщество которое ковыряет прошивки и ПО, с запчастями и ремонтом проще.
Green777
dai87:
С камерой 2.7К и этого Фантома… нет в наличии. 😃 А там где есть цена другая.
dai87
А у меня в наличии. Я свой взял за 27 через США, в цену входит доставка 50$. В это время люди с китая брали за 23-24.
Но не это главное, главное что проблем много и они не решаются обновлениями и исправлениями прошивки. Новых разработок нет, ну и тд, мильон раз понаписанно)
  • ксиры, клипса камеры гораздо удобнее чем у Фантома3 стандарт ))))))
джедай:
каждому-своё
я пишу свое мнение, решает каждый сам куда потратиться 😃
Green777
dai87:
Миниатюры
Вам оооочень повезло! 😃
джедай
если отправка через 3-5 дней,то стоимость её 41р…я так понял
дошли руки до нашего акб. ничего особенного в ней нет. обычная 3-х баночная с платой защиты BMS и индикатором.
Андрей_Михайлов
джедай:
Ну, этой суммой можно пренебречь.
Еще одно видео по замене линзы с более подробной настройкой фокуса, насколько я понял (правда, не разглядел разницы до и после):
Serg746
Доброго всем времени суток! Погода вчера стояла у нас изумительная - полный штиль + солнышко на закате да еще ложится туманчик! Дай думаю полетаю поснимаю сверху всю эту красоту, выехал в чистое поле, до ближайшей ЛЭП метров 300, в голове мелькнула мысль полетать в 3 режиме без калибровки (типа в помещении). Подумано - сделано, взлетел метра на 2, повисел, немного болтает но потом все устаканилось, полетал в метрах 10 по радиусу на пробу, реагирует на все адекватно, спутников 12 штук ловит. Отлетал 1 аккум, на кнопку домой отреагировал как и положено, приземлился с точностью ± 0,5 метра, все нормально. Поставил 2-ой аккум, взлетел все также без калибровки, улетел метров на 200 на высоте 3-4 метра, в сторону ЛЭП, залетел за кусты вдоль канавы (кусты высотой метра 3, хотя до этого залетал за деревья и все хорошо было) начала пропадать связь, видео показывает, а иконки на пульте gps и связь с коптером то красные то зеленые, по экрану вижу что он пытается при потере сигнала вернутся на место взлета, но как только связь появлялась он просто зависал на месте. Начал подымать его в верх для улучшения связи и визуального контакта (легкие сумерки уже настали, огоньки далеко видать). И в один прекрасный момент он от меня начинает улетать с хорошим набором скорости, но с ЛЭП его остановила своим проводом! Это я понял когда нашел его. Так бы его искать замучился, дальше было подлесье. Ну что делать, сел на авто и поехал в район поисков, солнце уже село, трава высокая, вечер удался. Как ни странно помогли мне его найти совы (птицы такие) пролетали мимо и закружили как раз в предполагаемом районе поиска, пошел туда, в руках включенный пульт, смотрю иконка коптер загорелась зелененьким (о, правильно иду) минут 20 покружил смотрю огоньки ярко горят в травке (еще туманчик стелется, красиво так). Поднял смотрю подвеса нет. Немного расстроился, начал про Джедая думать, вроде как запчасти продавал. Постоял подумал как его могло оторвать, мысленно траекторию с высоты 15 метров просчитал глазами, и часик поисков с фонариком на телефоне дал о себе знать, нашелся подвесик, по запчастям правда - в итоге: кронштейн с одним винтом сломаны, шлейф порван. Еще полчаса машину искал по темноте и в тумане.😃
Wad777
Serg746:
Лишний раз убеждаюсь что лучше взять DJI Phantom не важно какой именно но именно DJI Phantom… Все лето отлетал на Xiro (май-август) всегда работал идеально, но в последнее время стал вести себя странно (частая потеря спутников) и это при том что он не падал и т.д.
dai87
Serg746:
…полетать в 3 режиме без калибровки (типа в помещении)…
Сейчас вам тут расскажут, что сами виноваты, что надо калибровать и тд…
Serg746:
…И в один прекрасный момент он от меня начинает улетать с хорошим набором скорости…
Скорее всего при этом бешено мигал фонарями.
Ситуация не уникальная, калибровка тут ни при чем, тут есть описанные случаи улета после калибровки.
Лог полета сохраняется на телефоне.
Green777
Wad777:
Ну так берите! 😃
XIRO!? Идеально??? Не может быть!!! 😃
dai87:
А что, калибровать не нужно? 😃
